Hebebühne eingefroren - was tun?
advi
#1 Beitrag von advi » 2013-01-27 19:13:48
So ein Käse, müsste morgen zum Tüv, wollte vorhin deswegen meine Motorradhebebühne runterlassen, musste was am Gaskasten schauen.
Erst wollte das Ding nicht richtig runter gehen, jetzt geht es nicht mehr hoch. Kann das Hydrauliköl einfrieren?
Jemand ne andere Lösung, als warten bis es warm ist :D?
Wombi
Re: Hebebühne eingefroren - was tun?
#2 Beitrag von Wombi » 2013-01-27 19:16:45
Feuchtigkeit und Gammel im Steuerkasten .... bei dem Wetter nicht ungewöhnlich.
Kasten aufmachen, Sicherungen nachschauen, Kabel prüfen ... etwas mit Kontaktspray einsprühen .........
advi
#3 Beitrag von advi » 2013-01-27 19:22:31
Danke, aber ich habe mich ungenau ausgedrückt. Der Motor wird angesteuert, man hört auch wie die abgesenkte Bühne versucht wird hochzufahren, aber dann bleibt sie stehen und es hört sich wie ein durchdrehender Motor an.
Ich tippe eher auf die Hydraulik
Wombi
#4 Beitrag von Wombi » 2013-01-27 19:30:29
Schon mal den Ölstand kontrolliert ???
Magnetventile mal anklopfen
Beule
#5 Beitrag von Beule » 2013-01-27 19:36:44
wasser im alten öl?
eiskristalle bis klumpen in den leitungen oder im öltank vorm saugrohr,
versuchs mal mit etwas wärme wie heigebläse etc,
gruß joe
Tomduly
#6 Beitrag von Tomduly » 2013-01-27 19:39:12
advi hat geschrieben:Jemand ne andere Lösung, als warten bis es warm ist :D?
..auf der Alb hats jetzt im Moment schon 4 Grad plus (gestern warens noch -8), das dauert nicht mehr lang.
ud68
#7 Beitrag von ud68 » 2013-01-28 13:27:35
Hydrauliköl wird bei Kälte zähflüssig. Das merkt man manchmal bei Prop-Ventil-Regelkreisen, deswegen hat es dann eine Öl-Heizung im Aggregat. Auf-/zu-Ventile sollten eigentlich gehen.
Schmierfette (Führungen) werden zähflüssiger.
advi
#8 Beitrag von advi » 2013-01-28 13:42:43
Heute ist es warm, da geht es wieder.
Werkstatt meinte, es würde Sinn machen auch die Ventile mal durchzublasen etc. Also geht er dorthin.
Danke für die Tipps
steyr12M18
#9 Beitrag von steyr12M18 » 2013-01-28 14:11:23
Mir ist mal der Fahrerhauskippzylinder eingefroren--na das war eine Sch.. Mußte den Steyr mit gekippter Hütte einige Tage draußen stehenlassen,als es wärmer wurde gings wieder ganz normal,liegt am Wasser im Hydrauliksystem.
