Bezugsquelle für Tankbauteile gesucht
HildeEVO
#1 Beitrag von HildeEVO » 2012-09-03 9:23:02
Hi @ All,
nach dem wir auf der Heimfahrt vom Willys Treffen mal wieder mit leerem Tank liegen geblieben sind :wack: werde ich meine Hebelarmtankgeber gegen Tauchrohrgeber austauschen. Leider ist die erforderliche Länge bei Hoppe nicht zu bekommen. Meine Tanks sind 52 cm tief/hoch und Hoppe hat nur 54 cm Lange im Programm.
Nun ist meine Idee einen Distanzring zu drehen der oben und unten das erforderliche Bajonett hat. Dafür benötige ich 3 Blinddeckel und 3 einschweiß Bajonett-Stücke!
Hoppe bietet sowas auch auch an aber verlangt m.M. unverschämte Preise! (das Einschweißstück soll um 25,- € + Steuer kosten! Hat von Euch evtl. jemand eine andere Bezugsquelle für die genannten Teile?
Danke für Infos!
Grüße Chris
CU478
Re: Bezugsquelle für Tankbauteile gesucht
#2 Beitrag von CU478 » 2012-09-03 16:14:59
Jofri
#3 Beitrag von Jofri » 2012-09-03 17:26:20
Hallo Chris,
HildeEVO hat geschrieben:Hi @ All,
nach dem wir auf der Heimfahrt vom Willys Treffen mal wieder mit leerem Tank liegen geblieben sind :wack:...
Grüße Chris
Habe ich hier mal gelesen...
da würde ich Tank Anzeige erstatten :blush:
Leider habe ich keinen schlaueren Tipp.
HildeEVO
#4 Beitrag von HildeEVO » 2012-09-03 19:33:50
Jofri hat geschrieben:Hallo Chris,
Grüße Chris
:totlach: :totlach: :totlach: :totlach:
dutcharry
#5 Beitrag von dutcharry » 2012-09-03 20:18:10
Hallo Chris,
Ich würde auch http://www.borges-seelze.de mal anrufen und 'testen'.
Viel Erfolg/Grüsse,
Harry
Bluekat
#6 Beitrag von Bluekat » 2012-09-03 20:57:51
Chris,
mach doch unten im Tank ein Loch, dass der Hoppe Tauchrohrgeber einfach unten raussteht...die zwei Zentimeter nehmen ja jetzt nicht sooo viel von der Bodenfreiheit... :wack: :huh:
:ninja: :ninja: :ninja: :ninja:
http://bluekatk.blogspot.de/
HildeEVO
#7 Beitrag von HildeEVO » 2012-09-04 6:20:54
Bluekat hat geschrieben:
Chris,
Sehr clever! :rock: Damit hätte ich auch nicht mehr das Problem wegen vermeintlich gefüllten Tanks liegen zu bleiben! :joke:
@ Cu478, die bieten nur Motormeter Tauchrohrgeber mit deren Anschlußplatten an!
@ Harry, Ich muss dort mal anrufen.. Die haben das evtl. Danke!
Grüße Chris
burkhard
#8 Beitrag von burkhard » 2012-09-04 8:31:07
Hallo Chris,
ich habe noch einen neuen (versiegelten) Tauchrohrgeber von http://www.borges-seelze.de, 46 cm. Kannst du haben. Neupreis minus 30%.
Alles Größen im borges-seelze Katalog, Seite 50.
Burkhard
Maggi-Fan
#9 Beitrag von Maggi-Fan » 2012-09-04 8:42:53
Hallo Chris,
schau mal hier nach, : http://www.ebay.de/itm/110734147526?ssP ... 1423.l2648 ,
der ist zwar 15 mm kürzer, wie gesucht, aber das ist ja nicht sooo viel,
und Du hast immer ein paar Liter mehr im Tank wie angezeigt.
Rolf
HildeEVO
#10 Beitrag von HildeEVO » 2012-09-04 9:18:47
Maggi-Fan hat geschrieben:Hallo Chris,
Rolf
Hi, ich sollte evtl. noch was einschränken! Der Geber sollte an die originale tankuhr (3-180 Ohm) passen und ich brauche auch die Tankentnahme aus diesem Bajonettloch!
Da bleiben nur noch wenige Alternativen übrig!
Danke für die Tipps bisher, ich werde mal bei Borges eine Anfrage stellen! Im Karalog gibt es Einschweißstücke!
Grüße Chris
HildeEVO
#11 Beitrag von HildeEVO » 2012-09-04 12:41:55
Hi @ All,
ich habe innerhalb von 45 Minuten ein Angebot von Borges bekommen!
Die wollen inkl. Versand für 3 Blinddeckel und 3 Einschweißstücke 93,- € inkl. MwSt.
Danke für Eure Ideen & Tipps... Ich werde das Ergebnis hier Posten!
Ach ja, ich biete hiermit 2 oder 3 Hebelarmgeber inkl. Tankentnahme (3-180 Ohm Leer/Voll für Mercedes) Länge 520 mm an.
Ich habe sie Anfang des Jahres bei Hoppe gekauft. 1 x Neu! war nie verbaut. 2 x Gebraucht an denen der Hebelarm etwas zurecht gebogen werden muss!
Ich muss mal schauen ob ich evtl. einen im 3. Tank nutzen kann! Ich werde dann unter Angebote inserieren! Bis dahin kann Interesse per Mail bekundet werden!
Grüße Chris
