Bustreter
#1
Beitrag
von Bustreter » 2012-06-04 17:12:06
Dazu
klickund in USA
klick
Ich hab so ein Teil von meinem Nachbarn zum testen bekommen.
Auch hab ich eine eigene Meinung dazu-aber ich hätte gerne eure auch gelesen.
Vorweg das teil ist gut verarbeitet und hat auch Kraft obwohl in Korea produziert.
für wen ist soetwas gut?wofür kann man es noch brauchen.
so und nun ganz klein um euch nicht zu beeinflussenmeine Meinung
-kann alles was ein Flaschenzug kann,nur das der mehr hebt
-man braucht einen dicken Accuschrauber> Zusatzgerät
- 2 Hände zum bedienen(hängt etwas schief mit Schrauber
-gut ist das lange Seil, aber wofür? wenn ich nen El. Seilzug brauche geht das besser als mit dem Accu
-ist leicht aber> Zusatzgerät hebt das wieder auf
-ich muß das Ding immer in Reichweite zum bedienen haben
so nun mal hirnschmalz von euch
Jerrari
#2
Beitrag
von Jerrari » 2012-06-04 17:24:21
Unbegrenzte Seillänge...
wie wäre es mit Segelflugzeug schleppen
Filly
#3
Beitrag
von Filly » 2012-06-04 17:53:56
Bustreter hat geschrieben:für wen ist soetwas gut?
Für US-Amerikaner, die auch eine Rolltreppe ins Fitnesstudio brauchen.
Wenn ich mir überlege, daß ein Flaschenzug in der Regel an der Decke hängt... Ich würde da lieber klassisch von unten mit der Hand ziehen als auf eine Leiter steigen und die Bohrmaschine an das Teil halten.
Evtl. könnte man es flexibel in Bodennähe einsetzen, z.B. um ein Auto auf einen Anhänger zu ziehen, der keine Verladewinde dran hat.
Christoph
Veit M
#4
Beitrag
von Veit M » 2012-06-04 19:19:26
Wenn das Seil in beide Richtungen gezogen werden kann geht das für eine Seilfähre.
Seilbahn oder Aufzug geht auch, da sollte aber ein Ersatzakku dabei sein, nicht daß man irgendwo mittendrin hängen bleibt und dann per Hand drehen darf.
Ich denke mal daß ist für den Heimbereich etc. gedacht um mal irgendwo einen dicken Ast herauszuziehen oder andere Arbeiten zu erledigen. Kranersatz wäre auch machbar, für den prof. Einsatz wird man aber sicher keine Bohrmaschine als Antrieb nutzen. Wie sieht den der Antriebsflansch aus? Sechskant oder rund? Rund ist schnell abgenuckelt, da muß nur ien paar mal schlecht gespannt sein, sieht man ja bei diversen Bohrern.
Ciao
Veit
HDJ Dan
#5
Beitrag
von HDJ Dan » 2012-06-04 19:23:01
Es gibt auch leben ausserhalb von einer Bastlerbude.
Für die Rettung aus Gletscherspalten hat sich das Prinzip bei Profis unter extremen Bedingungen bestens bewährt.
http://www.youtube.com/watch?v=1Pid3IzmUtg
Kommentar zum Kommentar wohl überflüssig.
Gruess Daniel
Bustreter
#6
Beitrag
von Bustreter » 2012-06-04 19:43:37
schon 6 kant 8mm ! das ganze ist ziemlich stabil gebaut...Planetengetriebe..ich hab das heut mal zum spass ausprobiert...also ein accu mit weniger als 1200 U/min geht garnicht.
Für den Fährbetrieb!
das gefällt mir!
Zentralgestirn
#7
Beitrag
von Zentralgestirn » 2012-06-04 22:17:11
Ich finde das es ein typisches Tool für den Amerikaner ist. Die haben unglaublich viel solcher "Spielzeuge". Die stehen da scheinbar sehr drauf. Ich meine, es ist ja sicherlich schön leicht, wenn man es oben anhängt, es ist leichter wie mit Muskelkraft, weil man ja auch nicht ins schwitzen kommt...
Wofür man es gebrauchen kann weiß ich nicht. Ich habe einen mini Greifzug mit 500kg, der kostet deutlich weniger, wiegt weniger und braucht keinen Strom und kann auch unbegrenzte Seillängen. Für alles andere habe ich Hebezüge und Kettenzüge von 1 bis 3t. Die haben zT. das gleiche Problem wie das Ding, wenn oben eingehangen, muß man auch Oben ran kommen. Daher habe ich auch welche mit Hebel und welche mit Kettenhaspel.
Wenn ich es so oft brauche das ich über eine motorisierte Variante nachdenke, also einen Kran, dann kaufe ich mir einen gebrauchten richtigen Kran. Der ist billiger, kann das besser und ist auch mit dem TÜV irgendwie mehr vereinbarer, wenn man es braucht/will. Gibt auch ein mehr an Sicherheitsgefühl.
Wenn ich mir dann noch vorstelle, ich stehe auf der Leiter und habe die Bohrmaschine in der Hand, da kommt dann doch mal etwas Last drauf und sie dreht sich mir in de rHand durch. Ne ein echter Kran mit Kabelfernbediehnung ist mir da lieber.
Aber für Spielkinder, die ihr Spielzeug brav im Baumarkt kaufen sicherlich eine verlockende Sache. Ich glaube das wird auch ein Grund sein.
Grüße Sebastian
Bustreter
#8
Beitrag
von Bustreter » 2012-06-05 7:58:39
Ich sehe schon eure Meinungen decken sich mit meiner.
wayko
- Forumsgeist
#9
Beitrag
von wayko » 2012-06-05 8:16:20
Fährbetrieb? Ich dachte eher an Zugbrücke. Koffertüre unten anschlagen, und dann damit die Türe hoch und runter. Löst auch das Treppenproblem (auch für Hunde). Mit etwas Geschick und nach Umstecken der Seilwinde könnte man damit auch eine kleine Rolltreppe in der Zugbrückentüre betreiben.
Ich seh schon, auchmir fällt nicht wirklich was Sinnvolles ein. Scheint wirklich nur was für den gepflegten Spieltrieb zu sein
Clemens
tauchteddy
#10
Beitrag
von tauchteddy » 2012-06-05 9:46:28
wayko hat geschrieben:Mit etwas Geschick und nach Umstecken der Seilwinde könnte man damit auch eine kleine Rolltreppe in der Zugbrückentüre betreiben.
Das isses
Zuckerbrot ist aus.
makabrios
- Forumsgeist
#11
Beitrag
von makabrios » 2012-06-05 12:21:03
das gefällt mir!
planst du vielleicht ne Umschulung auf Flußpirat?
Am über den Main quer gespannten Seil warten bis die Kreuzfahrer aufkreuzen und im richtigen Moment entern....
MAK
