Was hat der Ural geladen?
Re: Was hat der Ural geladen?
Moins,
lt. unterer Zahl "0278" handelt es sich um Kartuschen (Treibladungen) für Erdöl-Bohrlöcher.
Die Bedeutung der oberen Zahl (Kemlerzahl)
2 = Entweichen von Gas durch Druck oder chemische Reaktion
3 = Entzündbarkeit von flüssigen Stoffen (Dämpfen) und Gasen oder selbsterhitzungsfähiger flüssige Stoffe (z.B. Benzin, Diesel)
4 = Entzündbarkeit von festen Stoffen oder selbsterhitzungsfähiger fester Stoffen
Gruß Ulli
Gruß Ulli
Zuletzt geändert von Ulli am 2012-04-24 18:30:43, insgesamt 1-mal geändert.
In Memoriam
http://peer-oliver.de
0278 wird als "Kartuschen Erölbohrloch" bezeichnet. Dürfte also ein Sprengstoff zur Unterstützung bei Erölbohrungen sein.
Der Lada Niva ist übrigens ein 4 Türer, der in Europa nicht erhältlich ist.
Christoph
Christoph
Filly hat geschrieben: Der Lada Niva ist übrigens ein 4 Türer, der in Europa nicht erhältlich ist.
Irgendwie muss es doch gehen!
danke für die schnellen Antworten.
Hab das Bild beim durchforsten gefunden und habe mich gefragt was das ist, jetzt kann ich mich erinnern das der Uboot Matrose mir erklärt hat, dass der Ural - so wie er da steht - ca. 1 Millionen kostet... Der Lada Niva ist vom Sicherheitspersonal gefahren worden. Gesichtet habe ich die bei Krasnojarsk.
Rob
Rob
1.000.000 bei überschlagen 1:40 sind 25.000€.. kommt hin.
Der hat auf jeden Fall die lange Motorhaube für den Turbomotor.
- Fireman2301
Filly hat geschrieben:0278 wird als "Kartuschen Erölbohrloch" bezeichnet. Dürfte also ein Sprengstoff zur Unterstützung bei Erölbohrungen sein.
Christoph
Stoffnummern die kleiner 1000 sind, sind immer Explosivstoffe.
MoinFilly hat geschrieben:0278 wird als "Kartuschen Erölbohrloch" bezeichnet. Dürfte also ein Sprengstoff zur Unterstützung bei Erölbohrungen sein.
Christoph
Der Sprengstoff ist für alle Arten von Sprengungen gedacht, nicht nur für Erdöllöcher.
Angefangen mit der Geoseismik, über Gas, Öl, Wasser.....
Nach der Beschriftung auf dem Laster würde ich auf die Seismik tippen.
isbjörn
Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom.
