DVBT Faxen dicke...
jonson
DVBT Faxen dicke...
#1 Beitrag von jonson » 2011-11-23 20:22:38
Jetzt langts.. Heute in der Walachei wieder mal Null Empfang mit DVBT...Also da ist wieder das alte Problem... Fahrzeug 4 m Hoch...Satschüssel auf,s Dach geht nur abnehmbar..Also sowas wird jetzt gebaut...Ich muss eine Halterung ( Sturmfest ) mit 5cm Restaufbauhöhe aufs Dach basteln.. Daran dann mobil irgentwie den Masten und Schüssel abnehmbar..Wie habt Ihr eure abnehmbaren Masten gelöst..
Ohne Empfang gehe ich jetzt halt in ne Kneipe... Das kann wieder was werden, hier bei die Moosbüffel.....
roman-911
Re: DVBT Faxen dicke...
#2 Beitrag von roman-911 » 2011-11-23 20:55:21
hi Jonson,
kenne Deinen neuen schrubber ja noch nicht...
fahrerhaus ist auch so hoch ?
wie wärs mit einer halterung auf beiden seiten ?
zum umstecken ? oder gleich auf den boden stellen ?
dann musste nicht immer aufs dach und 340° oder so haste dann auch.
oder fadisiert Dich der gedanke an kabelverhau ?
lässt sich sicher mit aussensteckdosen lösen...
lohnt der aufwand überhaupt bis zum zetros?
da könntest du sie auf der motorhaube platzieren...immer im blick...
grüsse aus tanger -med ... :bored:
roman
Schrauberkollektiv Kollbach
rallytruckschrauber
#3 Beitrag von rallytruckschrauber » 2011-11-23 21:11:51
also ich/wir kommen sehr gut ohne Glotze aus,ergo auch keine Sorgen mit Halterungen etc...
Gruss Stefan
wayko
#4 Beitrag von wayko » 2011-11-24 8:33:54
rallytruckschrauber hat geschrieben:Moin,
Gruss Stefan
Lebt Ihr im Fahrzeug?
@Jonson
Eine Halterung an der Vorderseite/Rückseite des Koffers geht nicht? Oder auf dem Dach des Fahrerhauses?
Clemens
egn
#5 Beitrag von egn » 2011-11-24 9:31:19
Auf den Zetros die ich letzthin gepostet hatte (Bild 11/12) ist auf dem Führerhausdach doch eine Satschüssel mit Lift installiert.
Hier werden sie geholfen.
Das kostet wahrscheinlich soviel wie der ganze Laster, aber wenn man Fernsehen immer und überall braucht dann sollte einem das schon wert sein. :rock:
Zuletzt geändert von egn am 2011-11-24 15:23:06, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Emil
Maggi-Fan
#6 Beitrag von Maggi-Fan » 2011-11-24 10:01:28
Hi Jonson,
kannst Du die Antenne nicht auf so 'nen Teleskop - Lichtmast von einem
Feuerwehrauto montieren, drehen und neigen der Schüssel geht vom Boden aus.
Rolf
RandyHandy
#7 Beitrag von RandyHandy » 2011-11-24 10:40:05
auf der Abenteuer Allrad habe ich das hier fotografiert:
:rock: :rock: :rock:
Das Teil wird mit nem hydraulikzylinder in die waagerechte gefahren - danach stellt sich die SAT-Schüssel auf. Ansonsten "hängt" hinten alles runter
Henry
Zitat: Albert Einstein
jonson
#8 Beitrag von jonson » 2011-11-24 15:16:22
:idee: Irgentwie Klappbar bauen das Geraffel...Muss ich mal drüber nachdenken. :idee:
GoodBoy-BadBoy
#9 Beitrag von GoodBoy-BadBoy » 2011-11-24 16:21:02
http://stores.ebay.de/OVH-SHOP/Automati ... 34.c0.m322
Sowas halt, vorne auf die dachschräge..aber den link schick i dir ja erst zum
5.ten mal...duckundwechhhhhhhhhh
greez
GoodBoy-BadBoy
#10 Beitrag von GoodBoy-BadBoy » 2011-11-24 16:25:07
wenn der
http://www.ebay.de/itm/Megasat-Shipman- ... 230f9a9642
wirklich unterm fahren funktioniert sollte er doch auch im stehenden fahrzeug, bei
wind oder bewegung im laster funzen??
>>nur gelesen, keine eigene erfahrungg
BIC-MAG
#11 Beitrag von BIC-MAG » 2011-11-24 18:03:14
Warum SAT Schüssel nicht wie die Trucker am Spiegelbügel anbringen?? :angel: So stehen die zu Hauf am Parkplatz an den Wochenenden.
BIC-MAG
RandyHandy
#12 Beitrag von RandyHandy » 2011-11-24 18:45:08
BIC-MAG hat geschrieben:Warum SAT Schüssel nicht wie die Trucker am Spiegelbügel anbringen?? :angel: So stehen die zu Hauf am Parkplatz an den Wochenenden.
BIC-MAG
Das ist mir diesen Sommer bei nem Wohnanhänger sowas von auf den S... gegangen - kann ich nur von abraten wegen Zeitverschwendung
Henry
rocknroll
#13 Beitrag von rocknroll » 2011-11-24 19:22:47
Hi Jonson meine Idee:
Ist ein Bild von deiner Seite. Wenn ich wieder rausnehmen soll- sag bescheid.
die idee ist das man in die Seite des Windabweisers einen Auschnitt reinmacht und dort Ausziehschienen reinmacht.
Das kann man leicht von der Beifahrertüre aus aufmachen und rausziehen.
Darauf kommt die Kugel
Zuletzt geändert von rocknroll am 2011-11-25 3:46:57, insgesamt 1-mal geändert.
jonson
#14 Beitrag von jonson » 2011-11-24 21:07:20
Das ganze ausfahrbar wie ein Fahrwerksbein. :idee: :idee: :idee:
Hmmmm Hydraulik habe ich ja genug an dem Karren.. :idee: :idee:
rocknroll
#15 Beitrag von rocknroll » 2011-11-25 3:53:03
Hate vorhin wenig Zeit, nun denn,
Teile:
So ein Schwerlastregal-Schienen gibts aus dem THW 170er oder beim Dieselmot.
Dann brauchst noch ne Schöne DVBT oder SAT Kugel, die pflanzt du da drauf.
Geschickt ist bestimmt ein elektronischer Spindelmotor, die gibts oft für kleines Geld auch in der Bucht.
Kleiner Schlater zum raus und reinmachen gibts beim Connrad.
Mit der Stichsäge oder Flex das Loch sägen, aufs Dach draufkleben oder wie du das auch magst und schon ist guckt du wieder in die Röhre...oder Flachbettbildschirm.
Ich denke es ist wohl besser in die Seite ein Loch zu machen als in die Schräge.
#16 Beitrag von Ulf H » 2011-11-25 10:31:22
... "sieht" die Antenne nicht durch den Spoiler hindurch? .... dann könnte man sich etliches an Aufwand sparen ... ich vermisse ja etliches in meiner Karre, aber Fernsehen gehört definitiv nicht dazu ...
rocknroll
#17 Beitrag von rocknroll » 2011-11-25 16:40:50
@ Ulf, Jonson lebt aber darin......(jetzt schreib nicht das du momentan auch im LKW lebst :eek: )
#18 Beitrag von Ulf H » 2011-11-25 17:00:38
rocknroll hat geschrieben:@ Ulf, Jonson lebt aber darin......(jetzt schreib nicht das du momentan auch im LKW lebst :eek: )
... doch ...
rocknroll
#19 Beitrag von rocknroll » 2011-11-25 18:23:40
OK dann gibts extra Glühwein für dich am Woend
Marti
#20 Beitrag von Marti » 2011-11-26 22:08:16
ich habe ja schon seit über 10 Jahren keinen Fernseher mehr.. hatte aber vor kurzem die Gelegenheit bei einer Freundin den Film Avatar in 3d zu sehen.. mit soner Brille 8-) ich muss schon sagen... da fliegen Dinge durch den Raum unglaublich.. war echt ein Erlebnis!
Aber wenn die nächstes Jahr von mir eine pauschale an GEZ-Gebühren haben wollen.. obwohl ich weder Fernsehen noch Radio besitze.. lass ich mir das nicht gefallen. Für meinen Computer als "Rundfunkempfangsgerät" bezahle ich. Aber dann hört für mich der Spass auf.
Ich hab keine Lust dieses Schickimicki-Fernsehen zu bezahlen, wenn ich es nicht nutze.
Wer darauf nicht verzichten kann soll zahlen, aber ich sehe nicht ein, dass ich für etwas pauschal zahlen soll.. das ich noch nicht mal nutze. Das mein Autoradio, CD-Spieler mit Aux-Schnittstelle und USB Anschluss auch ein Radio hat, darauf habe ich keinen Einfluss und auch das ist für mich kein Grund Radio zu bezahlen, weil ich es einfach nicht hören kann.. mir wird da echt schlecht. Ich fahre des öfteren mit einem Firmenwagen mit Radio rum.. und ich weiss von was ich rede, da bleibt mir oft nur einfach das Radio auszuschalten.. oder FM4 zu hören. Und FM4 ist ein österreichischer Radio Sender.
@Jonson.. im übrigen tut es mir leid, das du da solche Probleme hast mit deinem DVBT.. ich dachte dazu braucht man nur sone kleine Antenne wie ich sie vom Mobilfunk her kenne... aber wie gesagt, ich kenn mich da nicht aus.
Marti
"The quieter you become, the more you are able to hear..."
daily4x4
#21 Beitrag von daily4x4 » 2011-11-28 0:46:56
jonson hat geschrieben:Jetzt langts.. Heute in der Walachei wieder mal Null Empfang mit DVBT
Wieso? :eek:
... ist doch das "Überallfernsehen" ... :totlach:
http://www.ueberallfernsehen.de/
http://www.ueberall-tv.de/
-Bernhard-
https://privat.albicker.org
