Hochbett Bau
jonson
Hochbett Bau
#1 Beitrag von jonson » 2011-08-07 10:09:29
Ich will in meinem Aufbau im Heck ein Hochbett quer einbauen...Die Kofferbreite beträgt 2,43m innen... Der Lattenrost 200x140 soll auf drei Saunaleisten aufgelegt werden... Was denkt Ihr? Wie stark sollten die mittig nicht unterstützen , frei durch den Aufbau gehenden Saunaleisten quer zum Aufbau sein, das das einwandfrei hält...Ich dachte an 80x60mm Saunaleisten?..Hält das für 2 Personen Belastung?
Wombi
Re: Hochbett Bau
#2 Beitrag von Wombi » 2011-08-07 10:25:38
Code: Alles auswählen
Statisch, oder dynamisch ..... ??? :ninja:
derHeinz
Re: Hochbett Bau
#3 Beitrag von derHeinz » 2011-08-07 10:30:55
jonson hat geschrieben:Ich will in meinem Aufbau im Heck ein Hochbett quer einbauen...Die Kofferbreite beträgt 2,43m innen... Der Lattenrost 200x140 soll auf drei Saunaleisten aufgelegt werden... Was denkt Ihr? Wie stark sollten die mittig nicht unterstützen , frei durch den Aufbau gehenden Saunaleisten quer zum Aufbau sein, das das einwandfrei hält...Ich dachte an 80x60mm Saunaleisten?..Hält das für 2 Personen Belastung?
ja, hab ich auch so!
@Wombi: dynamisch :angel:
LG aus "Büg-City" • Eggolsheim
Heinz
_________________________
unternehmen ist besser als unterlassen
lieber altes Eisen als neues Plastik
Wir leben zwar alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont.
jonson
Re: Hochbett Bau
#4 Beitrag von jonson » 2011-08-07 10:34:55
sowohl als auch... :joke:
Re: Hochbett Bau
#5 Beitrag von OliverM » 2011-08-07 10:53:22
...das kommt darauf an . Das Gesamtgewicht beider Personen ist Ausschlaggebend über die Dimensionierung der Riegel . Des weiteren sollte man nicht die evtl. entstehende dynamische Belastung beim "Nahkampf" vergessen.
WOODSMAN
Re: Hochbett Bau
#6 Beitrag von WOODSMAN » 2011-08-07 12:11:35
Coil Springs? :D
McGyver
Re: Hochbett Bau
#7 Beitrag von McGyver » 2011-08-07 12:50:04
Nimmst Du ´nen Lattenrost von der Stange, oder schraubst Du die Latten selbst auf?
Bei Ersterem hast Du das Problem, dass der Rahmen des Lattenrosts nur an den Aussenkanten aufliegt, da könnte es bei über 2,40 m Spannweite, noch dazu ohne weitere Abstützung, schon knapp werden.
Schraubst Du Latten auf min. 3 Rechteckhölzer, müsste das ganze ausreichend dimensioniert sein-da biegt sich dann auch in der Mitte nichts durch.
Die beiden 40x60 Kreuzrahmen im Düdo haben bei einer Spannweite von 1,84 mit nem Latterost von der Stange gerade so gehalten-nun ja, wir sind ja auch keine Leichtgewichte... :joke:
Deshalb kommt der Lattenrost raus, ein weiterer Balken mittig rein und dann wird das ganze mit Rauspund als Lattung verschraubt.
Das hält dann nicht nur statisch... :D
Kai
„Jene, die Freiheit aufgeben, um eine vorübergehende Sicherheit zu erwerben, verdienen weder Freiheit noch Sicherheit.“
Benjamin Franklin
