Kompressor vom W50: Wie viel Hubraum
kurze Frage mit der Hoffnung auf eine kurze Antwort:
Wie viel Hubraum der der Kompressor eines W50 ?
Das steht bestimmt in einem Handbuch...
Danke und Gruß
Christoph
Danke und Gruß
Christoph
Ventile für den Kompressor
ich habe zwar keinen W50 aber ich habe einen Kompressor von einem W50 als stationäres Gerät bei mir im Keller.
Ich suche für den Kompressor neue Ventilplatten und Dichtringe (sind so dünne aluplatten) zum einbauen der Ventilplatten. Kann mir einer von euch sagen wo ich die Teile bekommen kann.
An Dokumentation zu dem Kompressor bin ich auch sehr interessiert.
Moin - na die Servicepartnerliste aus der Zeit vom "hinterm eisernen Vorhang" wird Dir nicht viel nutzen
Wenn das Handbuch brauchst, geh mir mal ordentlich per PN auf den Sack, dazu muß ich erstmal den Scanner startklar machen und das vergesse ich garantiert im Lauf der Woche mit dem ganzen Scheiß, den ich um die Ohren hab...
MfG Chrischan
Die Kompressoren bei E-Bay habe ich gefunden. Bei meinem ist im Zylinderkopf der Druckseite noch zusätzlich ein Überdruckventil eingebaut, dass haben die E-Bay Kompressoren nicht. Da mein Kompressor aber bis auf die Ventile und die Dichtungen einwandfrei läuft wollte ich zumindest erst versuchen die Ventile einzeln zu bekommen bevor ich in einen ganzen Verdichter investiere.
