Trumatic 4000 läuft nicht
KU 65
#1 Beitrag von KU 65 » 2010-01-22 23:36:45
Hallo, ich hoffe es kann mir jemand weiter helfen.
Ich habe im Oktober 2009 eine gebrauchte Trumatic 4000, 24V ersteigert.
Heute bin ich endlich mal dazu gekommen sie ein zu bauen. Natürlich ist sie kaputt )-:
Die grüne Kontrollleuchte brennt, aber der Ventilator dreht nicht, macht auch keine Geräusche, Sicherungen sind beide heile.
Hat jemand eine Idee?
Gruß Kai-Uwe
x.l.
#2 Beitrag von x.l. » 2010-01-23 1:01:48
ja hab ich...
isses ne e4000??
Wenn ja, dann ist auf dem Gebläsemetallkasten ganz lnks ne kleine Platine verbaut... da is nen Temperaturfühler und ich glaub nen Relais drauf..da mal dran spielen... bei unserer war da mal nen Wackler.
Könnte aber auch alles mögliche andere sein :-) :D
Axel
KU 65
#3 Beitrag von KU 65 » 2010-01-24 12:59:00
Habe gestern die Heizung wieder ausgebaut und geöffnet. Der Gebläsemotor ist leider kaputt :angry:
Weiß jemand wo ich den günstig her bekomme?
(24V)
Gruß Kai-Uwe
sutter115
#4 Beitrag von sutter115 » 2010-01-26 10:03:43
Kommt aufs Baujahr der Heizung an...
Ab Bj. 90 kannst du den neu bei Truma kaufen, die 12V Version kostet keine 50€.
Wegen 24V musst du anfragen...
mfg Manuel
KU 65
#5 Beitrag von KU 65 » 2010-01-26 20:47:37
Danke für die Info,
Habe bei Truma den Motor bestellt, kostet 64,06€ +Versandspesen in Höhe von EUR 8,92 sowie die Nachnahmegebühr der Post von EUR 2,00.
Ich hoffe nur dann kommen keine anderen Überraschungen.......Ebay halt :ninja:
Gruß Kai-Uwe
moetheone
#6 Beitrag von moetheone » 2010-01-29 21:01:44
hat jemand von Euch schonmal so einen Lüftermotor einer Truma 4000 ausgetauscht? Kann man das selbst gut machen?
Die 24V Version kostet übrigens ebenfalls EUR 65,- bei Truma.
Ford Ranger 2AW ´09 3.0l 4x4 Pickup mit X-Vision-X Alu-Absetzkabine
(ehemals Steyr 680M mit LAKII)
__Sendet mir bitte keine PM, sondern benutzt den E-Mail-Button__
Mike
#7 Beitrag von Mike » 2010-01-29 21:35:00
ist das nicht auch ein 12 Volt Lüfter? Bei den alten Trumas war ein Wandler 24/12Volt drin.
der Mike
moetheone
#8 Beitrag von moetheone » 2010-01-29 23:21:02
Mike hat geschrieben:Hi,
der Mike
hmm das habe ich mir ehrlich gesagt auch schon gedacht...
However, mein Lüfter mach ab und an auch sonderbare Geräusche, daher habe ich für meine 24V Heizung bei Truma nach dem Ersatzteilpreis gefragt.
KU 65
#9 Beitrag von KU 65 » 2010-01-30 9:00:38
ich rede (schreibe) doch von der 24V Version.
Meine Truma hat keinen Wandler, der Motor läuft auf 24V.
Der Wechsel ist relativ simpel, das Gehäuse aufgeschraubt, ne Abdeckung entfernt und dann die Kabel vom Motor ablöten. (zwei).
An der Welle vom Motor ist noch das Lüfterrad, dass scheint nur aufgesteckt zu sein, so weit bin ich aber noch nicht.
Zuletzt geändert von KU 65 am 2010-01-30 9:01:04, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Kai-Uwe
