Welches Oel für den Luftpresser?
MadDog
#1 Beitrag von MadDog » 2009-11-06 20:22:29
Leutz bitte Helft Mir mal eben auf die Sprünge ! Welches Oel kommt auf den Luftpresser beim AL 28 ?
Bin gerad etwas :wack:
Vielen Dank vorab!
You can Go Fast ! I can Go Everywhere
#2 Beitrag von Wilmaaa » 2009-11-06 20:41:16
Das, was Du auch für den Motor nimmst. 15W40 oder SAE30 Einbereichsöl.
MadDog
#3 Beitrag von MadDog » 2009-11-06 20:43:58
:angel: :unwuerdig: Danke!
#4 Beitrag von Ulf H » 2009-11-08 18:35:24
Und auf gar keinen Fall zu viel davon ... sobald auch nur geringfügig mehr drin ist als die obere Marke, versaut meiner damit den ganzen Motorraum.
Blau
#5 Beitrag von Blau » 2009-11-08 19:33:30
Ist mir gerade passiert. Hat das ausser Dreck sonst noch negative Folgen?
#6 Beitrag von Ulf H » 2009-11-08 21:13:12
Nein, wenn der Luftpresser das ihm zu viele Öl losgeworden ist funktioniert er einwandfrei weiter.
Gruss Ulf, dem dieses Phänomen mal einen Urlaubstag ziemlich versaut hat.
Blau
#7 Beitrag von Blau » 2009-11-10 14:50:19
Danke Ulf
Dann kann ich jetzt wieder ruhig schlafen. Ist mir nämlich erst kurz vor der Winterstillegung passiert. Da dient des zusätzliche Öl als zusätzlicher Rostschutz
Merkur150d.da
#8 Beitrag von Merkur150d.da » 2009-11-10 15:11:32
muß man immer positiv sehen...da wwo öl ist rostet nix mehr :D
...denn normal gibt es schon!!!
www.blitzfahrer.de
MadDog
#9 Beitrag von MadDog » 2009-11-13 23:19:50
Merkur150d.da hat geschrieben:muß man immer positiv sehen...da wwo öl
Hehe deswegen steht Meiner auch so Gut da! :D
