Mathias
Beitrag
von Mathias » 2009-05-18 11:47:01
moin moin!
ich benötige für eine ölgefüllte elektrotauchpumpe ca 2-3 liter isolieröl, trafoöl...mineralisch
kann auch gebraucht sein, aber tunlichst ohne pcb und übergrosse wassermengen...
ja, beim örtlichen umspannwerk werde ich noch fragen..
aber villeicht weis ja jemand was auf die schnelle
mfg: mathias
Nicht mehr im Forum aktiv!
unihell
#2
Beitrag
von unihell » 2009-05-18 15:51:35
Hallo Mathias
könnte man evtl bei E-Motoreninstandsetzer bekommen.
Bei uns in der nähe ist eine Trafo-Bau-Bude.
Allerdings schütten die so 160t in einen Trafo.
Ingenieur
#3
Beitrag
von Ingenieur » 2009-05-18 17:03:29
Hallo Mathias,
nimm (neues) Motoröl.
Trafoöl hat zwar ein Zertifikat über den Wasseranteil, aber ich
denke bei 230 V hat das keinen Einfluß.
Oder hat die Pumpe einen Mittelspannungsanschluß mit 15 kV ?
Mathias
Beitrag
von Mathias » 2009-05-18 17:15:09
nee. die pumpe geht mit 400v drehstrom...
ich bin mir halt nicht sicher, ob die motoröladditive nicht unerwünschte sachen mit der wicklung machen...??
mfg: mathias
Stationsvorsteher
#5
Beitrag
von Stationsvorsteher » 2009-05-18 17:57:02
Verehrter Mathias,
fragen Sie mal den Großhändler UNI-ELEKTRO in Eschborn;
falls er es hat und Sie nicht beliefern will: Ich habe eine Kundennummer.
Richard
Ingenieur
#7
Beitrag
von Ingenieur » 2009-05-18 22:01:14
Hallo Mathias,
deswegen ja auch kein Mehrbereichsöl.
Schau mal in die Viskositätstabelle.
Dann nimm ein dazu passendes Einbereichsöl.
crutchy the clown
#8
Beitrag
von crutchy the clown » 2009-05-18 22:55:40
Ich habe einen Kanister mit originalverpacktem Isolieröl. Da ich das Öl nicht benötigte, habe ich es hier in der Lagerhalle irgendwo hingestellt. Werde also morgen mal nachsehen und dann Bescheid geben.
.....Mittelspannungssicherungen habe ich auch noch - falls Bedarf bestünde.
crutchy the clown
#9
Beitrag
von crutchy the clown » 2009-05-19 23:32:59
Die Menge ist leider nur ein Liter.
Das Öl ist kostenlos, aber wie versenden?
Mathias
Beitrag
von Mathias » 2009-05-20 16:41:41
cool!
einfach in nen kartong und zur post?
versandkosten werden natürlich erstattet...
mfg: mathias
crutchy the clown
#11
Beitrag
von crutchy the clown » 2009-05-26 2:06:39
Das Päckchen ist unterwegs. Bei den üblichen 2 Tagen müßte es also am Mittwoch ankommen.
Schrottminister
#12
Beitrag
von Schrottminister » 2009-06-22 23:59:57
Hat sich ja mittlerweile erledigt, aber trotzdem: Ich musste kürzlich einen Kleinantrieb (Hydraulikzylinder mit integrierter Pumpe u. Motor) befüllen. Ich habe bei unserer Ankerwicklerei angefragt und folgende Auskunft bekommen: Das Teil wird mit normalem Hydrauliköl befüllt (ist bekanntlich dünner als Motorenöl) und tut der Wicklung nichts, bzw. die Wicklung ist auch nicht mit einem besonderen Tränkstoff behandelt, alles Standard, wie bei anderen Motoren. Von legierten Mehrbereichsölen ist abzuraten. Und in den besprochenen Tauchpumpen wird ebenfalls nach der Überholung normales Hydrauliköl eingefüllt! Es dient hier wohl auch eher der Wärmeabfuhr als der Isolation. Die Eigenschaften der Trafoöle (Mobilect usw.) bezüglich der Durchschlagsfestigkeit werden erst im KV- Bereich relevant.
