Nitrofest spritzen
Christian_S
Nitrofest spritzen
#1 Beitrag von Christian_S » 2022-07-07 13:13:11
Hallo Zusammen,
ich möchte gerne Branth's Nitrofest spritzen. Ich habe mit Nitro-Verdünnung verdünnt, bis zu 10% wie im Datenblatt angegeben.
Mein Problem, der Lack zieht sich nicht zusammen und die Oberfläche wird rauh. Ist das bei Grundierung so oder muß ich evtl.
noch mehr verdünnen? Wenn mehr verdünnen, wieviel kann ich den dazu geben?
Habt ihr Tipps für mich?
Iveco 90-16 exTHWmo
Sleepwalker
Re: Nitrofest spritzen
#2 Beitrag von Sleepwalker » 2022-07-07 13:48:44
lies dir mal die Hinweise vom Korrosionsschutzdepot durch.
https://www.korrosionsschutz-depot.de/m ... rofest.pdf
Mit der Pistole: Brantho Korrux nitrofest
kann mit unseren Grundierpistolen und der
1.4er Düse optimal gespritzt werden. Geben Sie ca.
10% Branths Spezialverdünnung, oder 15-25% Nitroverdünnung hinzu.
garem
#3 Beitrag von garem » 2022-07-07 13:55:25
Hallo Christian,
ich habe es auch so gemacht, und das Ergebnis war wie erwartet. Vielleicht macht der Untergrund Schwierigkeiten?
Frag doch mal bei Korrosionsschutzdepot an.
Gruß Jens
Christian_S
#4 Beitrag von Christian_S » 2022-07-07 14:09:31
Ich Danke Euch,
da habe ich ja noch etwas Spielraum bis 25% beim Cocktail mixen. Bis wieviel % seid ihr den gegangen?
Iveco 90-16 exTHWmo
Ingenieur
#5 Beitrag von Ingenieur » 2022-07-07 14:51:44
wir lackieren nicht mehr mit lösemittelhaltigen Lacken.
Überall da, wo das Lösemittel verdunstet sind nachher Löcher im Lack.
Das kann man im Elektronenmikroskop prima sehen.
Damit kann man keine vernünftige Rostvorsorge betreiben.
Wir grundieren auf SA 2 1/2 zweimal mit 2K-EP-Zinkstaub.
Dann dadrüber zweimal mit 2K-PUR.
felix
#6 Beitrag von felix » 2022-07-07 14:59:58
Ingenieur hat geschrieben:
2022-07-07 14:51:44
das ist auch mein Kenntnisstand.
Ich vermute die rauhe Oberfläche entsteht, weil der Nebel im Prinzip schon hart auf der Oberfläche ankommt und nicht mehr verläuft. Hatte das bisher nur bei recht schnell aushärtenden 1k Lack. Mit 2k Lack oder 1k Lack, der lange “offen” bleibt habe ich das noch nicht erlebt.
Kenne leider aber auch die konkrete Abhilfe nicht, außer einen 2k Lack zu verwenden. Eventuell mehr Verdünnung oder andere Einstellung der Pistole?
MlG
garem
#7 Beitrag von garem » 2022-07-07 15:44:20
Christian_S hat geschrieben:
2022-07-07 14:09:31
Ich Danke Euch,
10 Prozent. Hast du die richtige Düse und die Spritzpistole richtig eingestellt? Zu fein sollte der Farbnebel nicht sein.
Gruß Jens
Christian_S
#8 Beitrag von Christian_S » 2022-07-07 15:47:11
Fehler schon gefunden. Ich habe die 10% für die spezielle Branth Verdünnung genommen.
Bei Nitro-Verdünnung sind es aber 15 - 25% laut Korrosionsdepot. Da war ich ja weit von entfernt.
Iveco 90-16 exTHWmo
Integra
#9 Beitrag von Integra » 2022-07-07 18:31:01
Moin.
Je wärmer desto Nitro ;)
Die Einstellung über die Menge der Verdünnung ist massgeblich für das Spritzbild (neben Düse, Luftmenge, Abstand, Qualität der Pistole etc…).
Oft hat man auch noch Oelreste von Nebelölern für Druckluftwerkzeuge im System.
Jo, so sehe ich das auch: 2K-EP + 2K PUR. Hatten wir hier aber schon öfter… :)
Viele Grüße,
Grüße Martin
Am Anfang war das Wort am.
Watt mutt, datt mutt.
CharlieOnTour
#10 Beitrag von CharlieOnTour » 2022-07-07 20:13:56
Nitrofest taugt nichts.
Ich habe trotzdem damit schon größere Flächen gesprüht.
Die raue Oberfläche hatte ich anfangs auch. Also wieder schleifen.
Da habe ich zu wenig Farbe mit der Pistole gesprüht und der Nebel ist quasi direkt getrocknet.
Ich musste die Pistole deutlich mehr aufdrehen und den Lack schneller nass in nass aufbringen.
Ich hatte auch ca 10-15% nach Gewicht mir normaler Verdünnung.
Ich nutze heute ebenfalls nur noch 2k pur Lacke.
Christian_S
#11 Beitrag von Christian_S » 2022-07-07 20:37:32
Waas soll ich sagen, das kommt zu Spät.
Schlechte Ausrüstung und Basislack sind schon da. Die Reste Nitrofest müssen auch weg.
Bin fast fertig mit der Grundierung, bisher hatte ich bloss gerollt. :unwuerdig:
Iveco 90-16 exTHWmo
Apfeltom
#12 Beitrag von Apfeltom » 2022-07-07 22:43:51
Christian@ das ist der Hauptgrund, weshalb ich immer noch Rolle- anders als beim Spritzen kann ich die Farbtrocknung und den Verlauf besser kontrollieren, zumindest scheint mir das so... :wub:
Thom
aw_berthausen
#13 Beitrag von aw_berthausen » 2022-07-07 23:23:20
Je nach Temperatur kann es notwendig sein, dass man mit schnellen und langsamen Verdünnungen operiert. Im Sommer lieber zu einer langsamen Verdünnung greifen, um einen brauchbaren Verlauf hinzubekommen.
VG Bert
Christian_S
#14 Beitrag von Christian_S » 2022-07-07 23:27:37
Man muß ja Alles mal Ausprobieren ...
Iveco 90-16 exTHWmo
ADK-Fahrer
#15 Beitrag von ADK-Fahrer » 2022-07-08 6:25:26
Ich spritze oft Nitrofest, allerdings airless.
Die Zugabe der Verdünnung nach Prozenten ist auch eher suboptimal.
Ich stelle die Lacke mit'm 4mm-DIN-Becher ein.
Beim Spritzen mit Luft auf ca. 40 sec., bei airless auf ca. 100 sec. und dann 150 bar.
Damit hab ich keine Probleme.
Ruß
Hanno
Richtig ist dagegen, dass Probleme die man mit Bordmitteln beheben kann, keine Probleme sind!
w3llschmidt
#16 Beitrag von w3llschmidt » 2025-07-06 14:14:09
Hallo Leute,
das Lacken meines kompletten 5m Aufbaus steht bald an. Mir ist ein Airless Gerät zugelaufen ... kann man damit 2K PUR Lacke verarbeiten?
Ursprünglich wollte ich Nitrofest benutzen (deshalb in diesem Thread hier) aber scheint nicht viele Fans zu geben?!
https://www.amazon.de/InoKraft-MaXpray- ... F7H3F?th=1
Könnte ich die 2K + Verdünnung gleich im 5L Eimer zusammenrühren?
https://www.mipa-paints.com/d/pi/lm/Mip ... ack_DE.pdf
Zuletzt geändert von w3llschmidt am 2025-07-06 18:01:39, insgesamt 1-mal geändert.
Gruss Henrik!
Borsty
#17 Beitrag von Borsty » 2025-07-06 16:32:01
Hallo Henrik
Hatte damals im Innern meines Aufbaus mit Airless und 2K PUR seidenglanz lackiert. Waren ca. 5% verdünnt beim Airless. Angabe meines Herstellers war 2-5%. Je weniger je mehr Struktur hatte das Endergebnis. Dazu hatte ich auch Verzögerter drin.
Ergebnisse war für mich ausreichend. Mit dem Seidenglanz sieht man Unterschiede nicht sofort. Angaben des Herstellers beachten und sollte klappen. Ach ja, war damals etwas über 20°C warm. Topfzeit reichte für ca. 6kg vorzubereiten und durchzublasen.
Gruss Uwe
Gruss Uwe
w3llschmidt
#18 Beitrag von w3llschmidt » 2025-07-06 17:54:40
Borsty hat geschrieben:
2025-07-06 16:32:01
Hallo Uwe. Danke.
Und das Gerät dann einfach mit 5L Nitroverdünnung durchspülen?
Gruss Henrik!
Borsty
#19 Beitrag von Borsty » 2025-07-06 19:32:26
Hallo Henrik
Nö, brauchte nicht soviel. Denke kommt aufs Gerät an wo man verwendet. Meins hatte nen eigenen Behälter und den hatte ich erst mit alten Lappen ausgewischt und mit etwas Nitro nachgereinigt und dann erst knapp 1l reingekippt und durchgespühlt.
Erst Alles was ging mit Lappen und etwas Nitro vorgereinigt. Was als Sosse rauskam habe ich später zum ersten entfetten von Metallteilen benutzt. Nachwischen musste ich eh immer bei den Metallteilen.
Wenn man leerspritzt und vorreinigt war da kaum mehr was drin. Kam ziemlich rasch sauberes Nitro aus der Düse. Aber eben, kommt aufs Gerät an. Weiss leider nicht mehr was das für Eins war. Konnte ich von nem Bekannten ausleihen.
Gruss Uwe
Gruss Uwe
