Holzleiter schützen
Holzleiter schützen
#1 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2025-05-12 22:36:06
Ich arbeite ja gerade meine Anhängeleiter auf und möchte diese nicht nur hinter der Feuerwehr her ziehen, sondern auch für Arbeiten rund ums Haus einsetzen.
Das ehemals lackierte Holz ist substanziell noch sehr gut, aber die Lackschicht ist größtenteils ab. Ich möchte das Holz jetzt vor Regen schützen, auch wenn die Leiter meistens trocken stehen wird.
Grundsätzlich neige ich dazu, daß Holz mit einem Holzschutzöl oder -wachs zu behandeln, habe aber Bedenken, dass die Sprossen dan rutschig werden.
Hat jemand einen guten Tipp?
Grüße und Danke!
husky240
Re: Holzleiter schützen
#2 Beitrag von husky240 » 2025-05-12 22:49:41
Moin Marcus,
Owatrol?
Das geht dann auch auf Altbeschichtung…
Gruß vom Nils
In Deutz we trust.
Skend mindr sei.
MD 150D10 A Mercur [64 - TWF rød og sort - powered by Deutz 714 V6 - in Betrieb]
Hubraum gesamt 16.254cm³
Argonaut82
#3 Beitrag von Argonaut82 » 2025-05-13 1:19:32
Moin Marcus,
mein Favorit um Holz zu behandeln, (wenn es denn wirklich nötig ist), mit Leinöl und Leinölfirnis.
Zunächst Leinöl auf 60 bis 80°C erhitzen, auftragen. Nächste Runde Leinölfirnis auf 60 - 80°C erhitzen und auftragen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Leinölfar ... arbauftrag.
Meine Beuten halten sich damit gut, ich habe das Leinöl mit Farbpigmenten gemischt.
Grüße Martin
Unser Haus Huckepack:
viewtopic.php?f=16&t=102049
husky240
#4 Beitrag von husky240 » 2025-05-13 8:19:14
Owatrol Öl ist ein Halböl… Firnis + Terpentin ( zum größten Teil)
Für die Bienen würd ich auch nur reines Leinöl nehmen :)
Gruß vom Nils
In Deutz we trust.
Skend mindr sei.
2+6
#5 Beitrag von 2+6 » 2025-05-13 8:23:37
Leinölfirnis wäre jetzt auch mein Tip gewesen, ist hier das Allzweckmittel für Holz.
Allerdings mach' ich das bislang nicht so
sondern verwende nur Firnis bei Umgebungstemperatur.
@ Martin: Welchen Grund hat
a) erst Leinöl, dann Firnis?
b) erhitzen?
Ich vermute, dass das Öl damit tiefer ins Holz einzieht, oder gibt es weitere Gründe?
Danke!
Markus
#6 Beitrag von Ulf H » 2025-05-13 8:33:44
... habe zu Lehrzeiten Hobelbänke mit Leinöl eingelassen ... meine mich zu erinnern dass es warm besser eindringt und weniger klebt, den Ueberschuss hinterher abwischen war recht muehsam, die Oberfläche aber dann schön und nicht klebrig ...
... Halböl, gabs jahrzehntelang als "Behandla" bei Ikea macht die Sache etwas einfacher und nur kaum schlechter, ein- oder zweimal kalt auftragen und Ueberschuss ohne Muehe abwischen ...
... hier hat Biltema einen temporären Rostschutz auf Leinölbasis in Spraydosen, der hält Sperrholz draussen mehrere Jahre fit und verlangsamt das aufbluehen von OSB Platten so gut, dass die damit draussen anwendbar werden ... weiss aber nicht ob das als Handgepäck durchgeht ...
husky240
#7 Beitrag von husky240 » 2025-05-13 8:34:05
kaltgepresstes Öl zieht tiefer ein, Firnis bildet mehr Oberfläche (und trocknet schneller).
Ich nehm immer kaltgepresstes Öl… hat Vor und Nachteile :angel:
Für die Leiter würd ich was nehmen was auch später wieder Lack verträgt. Marcus hat das ja gern original :angel:
Gruß vom Nils
Edit… trocknen + abbinden :sleepy:
In Deutz we trust.
Skend mindr sei.
#8 Beitrag von Uwe » 2025-05-13 9:44:14
wenn die Leiter meistenteils trocken steht und zwischen den Einsätzen belüftet mit der Chance zum Trocknen steht, wäre ich geneigt die originale Patina zu erhalten und gar nichts zu tun :happy:
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#9 Beitrag von Der Initiator » 2025-05-13 10:12:52
Ich habe gerade meinen Bootshaken aufgearbeitet, ich nehme dafür Owatrol Deks Olje D.1. Ist aber eine arbeitsintensive Sache, das muss so lange immer wieder aufgepinselt werden, bis es nichts mehr aufnimmt. Auch nass ist der Bootshaken nicht rutschig.
husky240
#10 Beitrag von husky240 » 2025-05-13 15:29:14
2025-05-13 10:12:52
ist das nicht mit Kunstharz... oder so?
Generell wird mit rohem Leinöl/ Firnis behandeltes Holz nicht mehr oder weniger rutschig als lackiertes...
Firnis ist halt so eine Sache... erst einmal ist das gekocht (Vorteil: bindet schneller ab, Nachteil: zieht kaum ein)... ABER... da sind oft Sikkative zugesetzt die das NOCH schneller abbinden lassen (hat ja keiner mehr Zeit :angel:) und da sind wir schnell bei Schwermetallen und anderem Mist.
Rohes Öl dringt tiefer ein und imprägniert eher als das es eine Schicht bildet (Firnis).
Firnis wird eher als Grundierung (neben Grundlage von Ölfarben etc.) benutzt, rohes Öl als Imprägnierung...
Überschuss immer gut aufnehmen sonst wirds klebrig und die Lappen gut lüften sonst entzündet sich das...
Ach ja... Halböl (zB Owatrol Öl) bindet schnell ab UND zieht tief ein. Das würde ich aber nie für Möbel/ Lebensmittel oder ähnliches verwenden...
Gruß vom Nils
In Deutz we trust.
Skend mindr sei.
Argonaut82
#11 Beitrag von Argonaut82 » 2025-05-13 16:35:18
2+6 hat geschrieben:
2025-05-13 8:23:37
b) erhitzen?
Danke!
Markus
Leinöl hat kürzere Molekülketten als Leinölfirnis und zieht daher tiefer ein.
Und die Wärme lässt Öl & Firnis besser einziehen.
Grüße Martin
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#12 Beitrag von Der Initiator » 2025-05-13 16:45:27
husky240 hat geschrieben:
2025-05-13 15:29:14
2025-05-13 10:12:52
Keine Ahnung, findest du aber sicher über die Owatrol-Seite heraus.
#13 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2025-05-13 17:04:33
das klingt, als würde das ein weiterer Einsatz für meinen Kanister Leinölfirnis an einem netten Tag in der Sonne. Das sollte für die geplanten Verwendungen reichen und scheint zumindest auch falls es denn doch mal regnet oder die Leiter durch die durchzuführenden Arbeiten (Halle außen entmoosen) nass wird keine Rutschpartie zu werden.
Zumindest keine Raketenwissenschaft, das ist schon mal gut.
Grüße und Danke, ich werde aber hier fleißig mitlesen, die kommenden zwei Wochen werde ich noch nicht dazu kommen.
