Tischbohrmaschine gesucht - Empfehlungen?
querys
#1 Beitrag von querys » 2025-03-17 11:15:16
Hallo miteinander,
derzeit habe ich so ein billig-China-Baumarkt Tischbohrmaschine zuhause. Das Ding bohrt Löcher, aber das nicht besonders gut oder gar präzise. Da jetzt ständig die Achse samt Kugellager und Bohrfutter rausfällt, soll mal langsam was neues her.
Perfekt wäre eine Flott TB13 plus. Wenn da nicht der Preis wäre. 3500 Euro für gelegentliches Löcherbohren ist sicher total drüber und wird garantiert niemals genehmigt.
Aber gibt es was dazwischen, zwischen China-Baumarkt und Premium-Profi?
Ich hätte gern eine elektronische Drehzahlregulierung, denn es wird regelmäßig Holz und Stahl gebohrt, das Riemen-umlegen war mir dafür aber viel zu umständlich, deshalb läuft die aktuelle Maschine immer auf der kleinsten Drehzahl.
13mm Stahl sollten es dann schon sein, dann kann man auch mal ein 15er oder 16er Loch in Stahl bohren, wenn es sein muss.
Hat da jemand einen Tipp?
1222 AF BJ 1986
Re: Tischbohrmaschine gesucht - Empfehlungen?
#2 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2025-03-17 11:33:41
eine Lösung habe ich auch nicht, schiebe aber gerade die gleiche Anforderung vor mir her.
Momentan bräuchte ich die Ständerbohrmaschine am häufigsten zum Entrosten oder Polieren von kleinen Teilen. Das ergibt aber eine Belastung für die Lager, die am ehesten zu dem Effekt führt, den Du bei der alten Maschine hast. Vermutlich macht es dann Sinn, die alte Maschine für derartige Arbeiten stehen zu lassen und mit der neuen Maschine wirklich nur zu bohren.
Ich werde die Suche mit Spannung mit verfolgen, bei Kleinanzeigen war in letzter Zeit zu diesem Thema auch überwiegend Überteuertes und Schrott drin.
querys
#3 Beitrag von querys » 2025-03-17 11:35:29
2025-03-17 11:33:41
Genau das habe ich auch beobachtet. Da werden 40 Jahre alte Flott Maschinen für 1000 Euro von Privat angeboten. Da ist das Geld sicher besser in was neues investiert, was dann auch etwas moderner ist.
1222 AF BJ 1986
w3llschmidt
#4 Beitrag von w3llschmidt » 2025-03-17 11:37:19
Ich habe die hier und liebe sie. 16er Löcher in 355, bohre ich ohne Vorbohren einfach durch.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 4-84-20812
Es gibt auch noch alle Ersatzteile: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 2-84-26064
Gruss Henrik!
Johannes D
#5 Beitrag von Johannes D » 2025-03-17 11:45:01
ich hab mir vor einigen Jahren eine Tischbohrmaschine von Optimum / Stürmer Maschinen gekauft. Das ist ein etwas teurerer China Import. Drehzahlverstellung per Riemen umlegen, 3 Phasen Motor mit ausreichend Leistung.
Es ist halt ein bisschen eine Philosophie Frage, kauf ich mir ne evlt. runtergenudelte Profimaschine die ich erst noch in Stand setzen muss, oder kauf ich mir eine etwas günstigere China Maschine die neu ist und die erst mal grundsätzlich auf jeden Fall funktioniert (sonst kann ich sie zurückgeben).
cu
Johannes D.
querys
#6 Beitrag von querys » 2025-03-17 11:47:34
Bei Optimum bin ich auch grade auf der Seite.
Ideal wäre für mich eine Drehzahlverstellung ohne Riemenumlegen.
Hab die Billigmaschine jetzt rund 5 Jahre, den Riemen habe ich nur einmal am Anfang auf langsam gelegt.
1222 AF BJ 1986
Bad Metall
#7 Beitrag von Bad Metall » 2025-03-17 11:50:03
Ich würde Dir eine Alzmetall Standbohrmaschine AB 3 empfehlen. Gebraucht 2000 Euro. Die hat stufenlose Drehzahlregulierung (110-1100). Unsere Alzmetall wird bald 70 Jahre und funktioniert so, wie wir Sie vor 35 Jahren bekommen haben. Die kannst Du auch den Nachkommen als Wertanlage vererben :joke:
Für große Löcher am besten eine MK 4 Getriebebohrmaschine, die gabs auch von WMW aus dem Osten in stabiler bauweise, aber auch kein Schnäppchen
tichyx
#8 Beitrag von tichyx » 2025-03-17 12:16:09
meine Empfehlung wäre auch auf jeden Fall eine gebrauchte Profi-Maschine zu kaufen. Zum Beispiel eine Ixion BT15ST, die Maschinen sind für die Ewigkeit gebaut. Alternativ eine BT13ST oder BT23ST. Die bekommt man so zwischen 800 Euro bis 2000 Euro, je nach Modell, Ausstattung und Zustand.
Das investierte Geld bekommst Du auch nach der Jahren der Nutzung bei Bedarf wieder zurück.
Olli
So.Kfz Stauanfang
Unimog 2450L38
http://www.gelberunimog.de
querys
#9 Beitrag von querys » 2025-03-17 13:03:51
Vielleicht kauf ich mal wieder ganz stumpf beim Chinesen.
https://de.aliexpress.com/item/1005007474148379.html
die kann nur 8mm Stahl, müsste ich mal suchen, ob die auch welche mit 13mm haben.
1222 AF BJ 1986
KU 65
#10 Beitrag von KU 65 » 2025-03-17 15:07:11
Ich bin einen ganz anderen Weg gegangen.
Ich habe auch länger über eine Standbohrmaschine nachgedacht.
Ich habe mir eine Magnetbohrmaschine gekauft die steht jetzt auf meinem Schweißtisch und arbeitet quasi fast wie eine Standbohrmaschine. Einzig ich baue mir glaube ich noch eine Treppe daneben, dann ist sie fast stufenlos höhenverstellbar.
Gruß Kai-Uwe
#11 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2025-03-17 15:32:10
querys hat geschrieben:
2025-03-17 13:03:51
Hat irgendjemand eine Ahnung, ob da vernünftige Lager montiert sind?
hugepanic
#12 Beitrag von hugepanic » 2025-03-17 16:35:00
Mein Vater hat sich eine Bernardo Standbohrmaschine gekauft. Bis jetzt tut's die ganz gut, insbesondere für das Geld.
Ist wohl auch China, aber vermutlich besserer support und etwas bessere QC als beim Direktimport aus China.
#13 Beitrag von Pirx » 2025-03-17 17:49:08
Falls auch ein Kauf bei der Zollauktion in Frage kommt: da gibt's immer wieder gebrauchte Profi-Maschinen zum (meist) annehmbaren Preis.
Aktuelle Angebote:
https://www.zoll-auktion.de/auktion/auk ... &n0=search
querys
#14 Beitrag von querys » 2025-03-17 17:58:31
Guter Hinweis, danke Pirx.
Hatte ich garnicht auf dem Schirm.
Das aktuelle Angebot ist zwar nicht meins, aber das ändert sich ja täglich.
Papierbohrmaschine…. Was es nicht alles für Spezialgeräte gibt.
1222 AF BJ 1986
HolzwurmPeter
#15 Beitrag von HolzwurmPeter » 2025-03-17 18:53:41
Gruß Peter
* Albert Einstein
Gogomobil
#16 Beitrag von Gogomobil » 2025-03-17 18:57:16
Nur eine elektronische Drehzahlregelung ist Mist! Gerade wenn man Drehmoment benötig für große Bohrungen bei kleinen Drehzahlen - fehlt das Drehmoment. Es heißt zwar oft, volles Drehmoment ab Stillstand, stimmt aber nicht. Erstens geht das nur mit teureren Frequenzumrichtern und zweitens selbst wenn, man hat dann nur das Motordrehmoment. Bei Riemen und umlegen dagegen ist wie beim Runterschalten die "Hebelwirkung" und mit der geringeren Drehzahl steigt das Drehmoment analog zur Untersetzung. Holzdrehzahl von na 3000 Umin runter auf 300 für Stahl und 15er Bohrung, viel Spaß, da steht der Bohrer oder er produziert Späne bei denen man durchsehen kann.
Ohne Getriebeuntersetzung taugt ne Bohrmaschine nicht für große Drehmomente, die drehzahl mit Getriebe ist Pflicht, evtl dann noch eine elektronische Feineinstellung, aber das ist eher Spielerei als Pflicht. Ich würde nach ner guten, gebrauchten und massiven Ständerbohrmaschine schauen, reinigen, neues Fett und gut für die nächsten 50 Jahre.
Gruß andi
Johannes D
#17 Beitrag von Johannes D » 2025-03-17 20:06:24
Wo soll das Gerät denn hin? Ich hatte kürzlich ne Alzmetall aus dem 60ern in der Hand, die wog ne gute Tonne…..
Also stabil ist die, Kraft ist auch da, aber man benötigt auch Platz und die Möglichkeit zum Transport.
So ein Trumm trägt man auch zu viert keine Kellertreppe in den Hobbyraum.
Lg
Johannes D.
ClausLa
#18 Beitrag von ClausLa » 2025-03-17 20:23:56
ich hab vor einem Jahr meine Flott (weil zu klein) verhökert und für ein Drittel des Erlöses sowas:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 65-84-7783
(falls das Ding mal nimmer da ist, es handelt sich um eine WMW BT10/I von Knorr)
angeschafft, selbst mit Spediteur war das noch ein Geschäft :D
Das ist eine Maschine, die auch die geforderten 16mm spielend schafft, bei der man keinen Riemen umlegen muss und die im Fall der Fälle auch reparabel ist.
Das Trumm wiegt 180kg, gebaut für die Ewigkeit.
Alzmetall sind meist entweder überteuert oder völlig durch, zumindest meiner Erfahrung nach.
Just my 2 cents
Claus
Womofahrer1996
#19 Beitrag von Womofahrer1996 » 2025-03-17 20:32:17
ich hab eine Cordia als Standbohrmaschine...
3 mechanische Gänge plus 3 elektrische Geschwindigkeiten.
Such mal bei Kleinanzeigen, ist gerade eine als Tischbohrmaschine drin: CordiaTischbohrmaschine 30
Soll 850€ kosten.
Wenn die in Ordnung ist kriegste die eigentlich nicht kaputt.
Ob es noch Ersatzteile gibt - keine Ahnung...
Grüsse Günter
hanomakker
#20 Beitrag von hanomakker » 2025-03-17 21:35:25
hab Opas Böhrer (nein kein Schreibfehler) geerbt, baujahr 1966. MK3 Aufnahme, Zweigang Getriebe plus 5 Riemenübersetzungen macht 10 geschwindigkeiten.
is n 550w Motörchen dran und es gab noch keine Bohraufgabe, die sie nicht gewachsen war. vor 5 jahren baute ich mal die Spindel aus, schenkte ihr neue lager und liess sie ausrichten. seither bohrt sie wieder wie neu.
querys
#21 Beitrag von querys » 2025-03-17 23:10:38
Danke für die zahlreichen Tipps.
Bin grade im Ort in den Kleinanzeigen über eine Elektra Beckum TB500 gestolpert.
Hat aber nur 120W der Motor, könnte was schlapp sein?
Spindel B16.
Soll 500€ kosten, kommt mir teuer vor.
1222 AF BJ 1986
hugepanic
#22 Beitrag von hugepanic » 2025-03-18 7:21:35
hab letztens mit der Handbohrmaschine 13mm in stahl (15mm )bebohrt. Da hab ich mir noch gedacht das die 900W aber etwas knapp sind.... :cold:
Es gibt ja auch den Begriff der Bohrleistung.....
Also ganz doof: Wieviel loch pro stunde....
buckdanny
#23 Beitrag von buckdanny » 2025-03-18 7:53:17
Kann ich mir nicht vorstellen das die nur 120W hat. Die Tischbohrmaschine haben alle geringe Leistungen sind mit Handbohrmaschinen nicht zu vergleichen.
SvenS
#24 Beitrag von SvenS » 2025-03-19 0:00:03
2025-03-17 13:03:51
Die habe ich letzte Woche für Sohnemann gekauft. In ersten Tests macht die einen ordentlichen Eindruck.
querys
#25 Beitrag von querys » 2025-03-19 7:47:52
SvenS hat geschrieben:
2025-03-19 0:00:03
2025-03-17 13:03:51
Hast du damit mal was dickeres gebohrt?
13mm sollte die schon können. Einspannen geht ja wohl.
Der Preis ist echt verlockend, aber wohl nicht besonders nachhaltig.
Meine Frau hat schon Veto für Säulenbohrmaschine eingelegt.
Zu Groß und zu schwer.
Selbst bei 60cm wird es schon kritisch, passt nicht auf die Werkbank, die ist, mit Auge zukneifen, grade mal 60 tief.
1222 AF BJ 1986
1ten
#26 Beitrag von 1ten » 2025-03-19 10:07:02
2025-03-17 23:10:38
die Elektra Beckum Geräte sind ja für ihre Langlebigkeit bekannt, aber vlt. nicht für Präzision und Robustheit … ich persönlich kenne die Maschinen zur Holzverarbeitung von Kreissäge über Hobel und Drexelbank usw. aus der Hobbywerkstatt meines Schwiegervaters und von Freunden, die das Programm in den 80/90er Jahren angeschafft haben.
Diese Bohrmaschine kenne ich allerdings nicht. Dennoch würde ich die heute nicht (mehr) für Metallarbeiten anschaffen und der Preis in EUR ist höher als der von damals in DM.
Gruss, 1ten
[ˈwʌntɛn] : MB 914 AK
BeeBeep
#27 Beitrag von BeeBeep » 2025-03-19 19:05:26
Meine kleine ist von Scheppach => let it be, ist nicht so toll
Meine große ist von Optimum und auch nicht so überzeugen.
Ich würde nach einer Flotte Ausschau halten.
fridolin_22
#28 Beitrag von fridolin_22 » 2025-03-20 19:43:52
2025-03-17 13:03:51
Die gleiche Maschine gibts auch beim Weldinger. Hat dort nur eine andere Bohreraufnahme.
https://weldinger.de/Tischbohrmaschine- ... -WELDINGER
Marc
felix
#29 Beitrag von felix » 2025-03-20 22:21:24
vor einer Weile habe ich an meiner TopCraft von 2003 alle Lager getauscht. Die Lager haben beim Tatra-Teilehändler keine 5€ gekostet und sind in unter einer Stunde montiert.
Zwei neue Riemen hat sie dann auch gleich bekommen!
Auch wenn die Maschine damals 19€ gekostet hat, so steckt ein Albrecht-Bohrfutter für mehr als 150€ darin: nicht am falschen Ende sparen! :)
MLG
Der Lagertod war der Einsatz der Drahtbürste.
mastersork
#30 Beitrag von mastersork » 2025-03-27 0:37:30
Ich kann die alten Ixion auch sehr empfehlen. Habe eine BTB15ST mit Vario-Antrieb. Gab's mal auf Kleinanzeigen für 750 Euro. Leider ist sie schnell übersetzt, kleinste Drehzahl war knapp über 500 Umdrehungen. Also habe ich ihr einen Frequenzumrichter mit Bremswiderstand spendiert. Ich bin total glücklich mit dem Gerät, den Varioantrieb nutze ich gar nicht mehr, da sich meistens alles unterhalb der 500 Umdrehungen abspielt.
Über den Frequenzumrichter ist ein Betrieb auch in Linkslauf möglich sowie kleinste Geschwindigkeiten (unter 10 U/min) bei vollem Drehmoment. Ich nutze die Maschine auch zum Gewinde schneiden (habe am FU ein Doppelfußpedal für bequemen Links- bzw Rechtslaufbetrieb). Dank des Bremswiderstands hält der Motor unter 1 Sekunde an.
Große Löcher sind auch entspannt, die Lochrasterplatte auf dem Bohrtisch D=15mm) hat 42 Stück 16mm Löcher und 30 Stück M10 Bohrungen. Da kann ich bequem Sachen mit den Schweißwerkzeugen oder nem Klemmhebel festklemmen. Die Löcher in der Platte habe ich auch auf der Maschine hergestellt. Für Löcher über 13mm nutze ich dann zumeist MK-Bohrer. Das Einzige, was ich wirklich nochmal machen müsste ist, einen vernünftigen Tisch für das Gerät zu bauen. Manchmal träume ich auch noch von einer Kühlschmiermittelanlage :angel:
Ich kann die alten Industriemaschinen wirklich empfehlen, die gehen normalerweise nicht kaputt. Man muss halt schauen, dass man eine gute findet. Aber Cordia, Flott, Ixion sind schon gute Stichworte.
Gruß Simon
