Alu grundieren
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
Alu grundieren
#1 Beitrag von Der Initiator » 2025-03-07 14:50:24
ich habe das Problem, dass an meinem Alu-Steuerhaus immer wieder gespachtelte und/oder lackierte Stellen hochkommen, das heißt, sie lösen sich, es entstehen Blasen, es sieht hässlich aus. Ich müsse an diesen Stellen bis aufs Blech abschleifen, dann mit Etch Primer grundieren und könnte dann darauf spachteln und/oder lackieren. Dann kommt auch sofort der Hinweis, dass es "richtigen" Etch Primer gar nicht mehr gibt. Toller Tipp, danke...
Ich finde bei ebay Etch Primer, Säureprimer und Wash Primer, soll alles dasselbe machen. Macht es das, taugt das? Es gibt diese Primer als 1K und 2K. 1K ist praktisch, weil ich eine Stelle schleifen und sofort grundieren kann. Bei 2K ist das schwieriger, ich kann das ja nicht 10g-weise anrühren. Wie schnell muss ich nach dem Schleifen sein? Wenn ich dann zwei Stunden Zeit habe, prima. Dann kann ich viele Stellen schleifen und gesammelt grundieren.
Was empfehlt ihr, wie mache ich das am Besten?
Wesermann
Re: Alu grundieren
#2 Beitrag von Wesermann » 2025-03-07 15:57:30
moin
meine Alubude habe ich mit K1 Priemer
von Militärlacke.de bearbeitet,da wo kein Premier drauf war blättert die Farbe ab.Der trocknet sehr schnell.
visual
Re: Alu grundieren
#3 Beitrag von visual » 2025-03-07 17:40:35
2025-03-07 14:50:24
Schau dochmal ob du den 2K auch in der Sprühdose bekommst.
Die kannst du meist 24h verarbeiten.
Sonst wäre wohl nen 2k EP als Grundierung meine Wahl.
Daniel
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
Re: Alu grundieren
#4 Beitrag von Der Initiator » 2025-03-07 18:42:54
@visual
Ich hatte überlegt, ob ich gleich schreibe, dass ich kein Spray will. Bei meinem Geschick und Glück landet das überall, nur nicht dort, wo es hin soll 🤣
@Wesermann
Das ist es, was ich suche. Chromathaltiger Säureprimer, danke, ist schon bestellt.
Cactus
Re: Alu grundieren
#5 Beitrag von Cactus » 2025-03-07 20:55:32
2025-03-07 18:42:54
@visual
....Ich hatte überlegt, ob ich gleich schreibe, dass ich kein Spray will. Bei meinem Geschick und Glück landet das überall, nur nicht dort, wo es hin soll 🤣
Das ist mir auch nicht ganz fremd.... :lol:
Reise nie schneller wie deine Seele
Re: Alu grundieren
#6 Beitrag von LutzB » 2025-03-08 10:51:01
Cactus hat geschrieben:
2025-03-07 20:55:32
2025-03-07 18:42:54
@visual
Der Carsten war gestern ganz besonders gut drauf. :rock:
Wesermann
Re: Alu grundieren
#7 Beitrag von Wesermann » 2025-03-08 11:01:54
der ist mal wieder schön👌
Cactus
Re: Alu grundieren
#8 Beitrag von Cactus » 2025-03-08 23:45:04
LutzB hat geschrieben:
2025-03-08 10:51:01
eigentlich nicht....hab gerade viel Zeit weil ungebetene Gesellschaft, die Grippewelle hat mich gerade überollt.. :wack: :mad: :motz:
Apfeltom
Re: Alu grundieren
#9 Beitrag von Apfeltom » 2025-03-08 23:55:50
Alles wird gut Carsten :spiel:
Besten Gruß
Thom
fridolin_22
Re: Alu grundieren
#10 Beitrag von fridolin_22 » 2025-03-08 23:57:25
Gute Besserung!
Marc
Re: Alu grundieren
#11 Beitrag von LutzB » 2025-03-09 1:09:35
2025-03-08 23:45:04
2025-03-08 10:51:01
Gute Besserung. Den Scheiß braucht kein Mensch.
Wombi
Re: Alu grundieren
#12 Beitrag von Wombi » 2025-03-09 1:50:12
Wie wäre es denn einfach nen Alu Spachtel zu verwenden, der genau das Problem verhindert ?
Re: Alu grundieren
#13 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2025-03-09 9:13:54
2025-03-08 23:45:04
... die Grippewelle hat mich gerade überollt.
Auch aus dem Norden gute Besserung!
:positiv:
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
Re: Alu grundieren
#14 Beitrag von Der Initiator » 2025-03-09 10:27:05
Wombi hat geschrieben:
2025-03-09 1:50:12
Du bist der erste, der so etwas vorschlägt, deshalb kommt das nicht in Frage. Und ehe du mich falsch verstehst - nicht weil du es vorschlägst, sondern weil etwas, das ich nicht kenne und wovon ich noch nie gehört habe, also etwas mir unbekanntes, logischerweise nicht in Frage kommt :totlach: Wenn ich dasselbe Problem irgendwann noch einmal habe, kann ich mich mit Unkenntnis allerdings nicht mehr rausreden :angel:
Der Etch Primer ist bestellt und er hat gegenüber einer Spachtelmasse (die ich sowieso nicht mag, weil ich zu blöd zum Spachteln bin) den Vorteil, dass ich ihn problemlos aufstreichen kann.
Cactus
Re: Alu grundieren
#15 Beitrag von Cactus » 2025-03-09 11:42:31
Danke euch für die Genesungswünsche.
