Sicherheitsmuttern mit Schlüssel M12
mangusta
#1 Beitrag von mangusta » 2024-06-17 18:02:19
wo bekomme ich solche nicht so leicht lösbaren Sicherheitsmuttern in M10 und M12 zusammen mit dem passenden Schlüssel:
(Die Bilder sind von einer Sicherheitsschelle für Bauzäune:
https://bauzaun-discount.de/-Produkte-K ... 51919.html)
Vielen Dank für alle Tips
Rolf
Zuletzt geändert von mangusta am 2024-06-17 18:06:37, insgesamt 1-mal geändert.
- nichts steht geschrieben -
Fernwehbus
Re: Sicherheitsmuttern mit Schlüssel M12
#2 Beitrag von Fernwehbus » 2024-06-17 18:06:18
Beim Bauzaun-Discount mal gefragt? :angel:
Matthias aus dem Fernwehbus
mangusta
#3 Beitrag von mangusta » 2024-06-17 18:13:38
Ich dachte, so etwas würde vielleicht nicht nur für Bauzäune gebraucht:
https://bauzaunwelt.de/zubehor-bauzaun/ ... gJCLPD_BwE
https://bauzaunking.de/produkt/bauzaun- ... tsschelle/
Rolf
AlfredG
#4 Beitrag von AlfredG » 2024-06-19 2:20:25
Versuch es mit Sondermuttern oder Nutmutter oder Kronmutter.
Oder einfach ist es ein Sicherungsblech 4x auf ner normalen Mutter zu sichern, man bekommt keinen Schlüssel mehr drauf.
Bei der Kronmutter einen Splint durch, ist immer nervig oder mit nem Schweißpunkt richtig fixieren.
[url][/uhttps://www.google.com/search?client=firefox-b- ... 65&dpr=1rl]
170D11 ex RW2
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#5 Beitrag von Der Initiator » 2024-06-19 8:17:28
Startpage hat jede Menge Vorschläge, z.B. https://www.sicherheits-schrauben.de/muttern
ingolf
#6 Beitrag von ingolf » 2024-06-19 8:49:39
Ohne Schutz durch z.B. eine massive Hülse sind alle diese Muttern sofort mit einer Zange zu bedienen. Das ist dann wirkungsloser als der "Feuerwehrdreikant", auf den eine Sechskantnuss passt.
Erinnert an die Torx-Schrauben. Als die Verbreitung fanden in Autos und dem Selbermacher signalisieren sollten " Duuu, geh´hier besser nicht bei"...
Die Verbindungsschellen selbst mit den Zaunteilen zu vernieten würde solange der restliche Zaun sicher steht (nicht nur geradeaus) etwas mehr bringen als die eine Schraube an der Klemme.
Grüße Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
Der_Sven
#7 Beitrag von Der_Sven » 2024-06-21 12:36:11
Was ist denn Ziel des Ganzen?
Diebstahlschutz, aber selbst ohne Zauberei gut zu öffnen? Oder eine Mutter die gar nicht mehr geöffnet werden kann?
Schraubensicherung
oder hier etwas:
Diebstahlhemmende Muttern
Sven
chacun à son goût
60-9A der mal ein LF8 war
vm+flinux
#8 Beitrag von vm+flinux » 2024-06-21 16:22:32
Wieviele brauchst Du denn davon? Ggf. wäre eine "normale" Mutter mit konisch abdrehen und Nut einfräsen eine Option? Evtl. könntest Du dann sogar einen eigenen Schlüssel "erfinden". Bisschen blöd, das mit dem Konus ... aber leider sehr sinnvoll, damit die Zange abrutscht.
Gruß, Volker
DäddyHärry
#9 Beitrag von DäddyHärry » 2025-01-31 22:09:57
ingolf hat geschrieben:
2024-06-19 8:49:39
Grüße Ingolf
Welchen meinst du denn? Abhängig von der örtlichen Wache hast du in Berlin drei Größen.... 🤦
Gruß Härry 😇
(Tom Zupancic)
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#10 Beitrag von Der Initiator » 2025-01-31 22:43:30
DäddyHärry hat geschrieben:
2025-01-31 22:09:57
2024-06-19 8:49:39
Grüße Ingolf
Gruß Härry 😇
Na und? Sechskantnüsse gibt es in viel mehr Größen :spassbremse:
Kami
#11 Beitrag von Kami » 2025-02-04 22:44:41
Was sollen denn die Muttern halten?
Weil Festigkeit ist hier vmtl nur irgendwie relativ...
Kami
