Verlängerung für Unterputzventil ausdrehen?
ich möchte in unserem uralt Bad eine solche:
https://www.meinhausshop.de/fuer-Grohe- ... gJWC_D_BwE
auf dem eigentlichen Unterputzventil festsitzende, 40 mm lange Verlängerung möglichst zerstörungsfrei ausdrehen.
Die tief hinter den Wandkacheln sitzende Verlängerung, auf die eine weitere 40mm Verlängerung aufgeschraubt war, hat einen Innendurchmesser von 27 mm.
Gibt es ein Werkzeug oder eine Art Spreizdübel mit dem ich das Rohr von innen greifen und dann ausdrehen kann.
Möglicherweise dreht sich dann das Unterputzventil selbst mit heraus, was Grund für die ganze Aktion ist und also ohnehin ausgetauscht werden soll.
https://www.amazon.de/Grohe-Zubeh%C3%B6 ... d_source=1
(Ich habe vor, den Hauptwasserhahn vorher zu schliessen.)
Vielen Dank für alle Tips und herzliche Grüße
Rolf
Rolf
- nichts steht geschrieben -
- Firefighter
Re: Verlängerung für Unterputzventil ausdrehen?
Habe lange keine Wasserinstallation mehr gemacht. Ich meine mich erinnern zu können, da war ein Absatz oder Sechskant im Rohr. Zum Ansetzen eines Werkzeugs.
Leider nein - auf dem Ventil selbst ist ein Sechskant, den man aber durch die aufgeschraubte Verlängerung vom Durchmesser her nicht erreichen kann:
Rolf
Rolf
- AlfredG
Rohrzange und Fahrradschlauch für den besseren Grip und dann mit Gefühl.
170D11 ex RW2
Guck Mal in die Verlängerung, da müsste ein Inbus passen 10 oder 12 mm
Das letzte Bild ist eine Hahnverlängerung keine für ein UP-Ventil.
Das UP-Ventil am besten mit einem Rohrsteckschlussel komplett ausdrehen und dann austauschen.
Vorher den entsprechenden Srang aber absperren.
Olli
Olli
das erste Bild ist eine Steckblende die einfach aufgeschoben wird,der zweite Link ist ein Wasserventil das man mit einem 17 od. 19 Steckschlüssel raus drehen kann das letzte Bild ist eine Verchromte 1/2" Oder 3/4" Verlängerung die man entweder mit einem passenden Imbusschlüssel oder Einsatz raus oder rein drehen kann .wenn es zu feste sitzen sollte könnte man mit Wärme nach helfenum sie zu lockern ,kommt auf die Rohrleitung drauf an ,gerade Schraubverbindungen die mit Hanf und Fermit eingedichtet wurden werden mit der Zeit schwer lösbar.
Vielen Dank für den Tip mit dem Innenrohrschlüssel - das ist genau das richtige Prinzip und könnte vielleicht klappen, wenn es den vielleicht auch in einer längeren Ausführung geben sollte.
Leider nicht ganz billig - und ich weiß (noch) nicht, ob ich die 50mm Rosette mit in die Wand bekomme:
https://www.ridgid.eu/de/de/innenrohr-schluessel
Alle anderen haben vielleicht überlesen, daß die Verlängerung tief hinter den Badezimmerkacheln in der Wand sitzt - da kommt man eben von aussen nicht einfach mit der Zange sondern nur von innen dran.
Herzliche Grüße
Rolf
Herzliche Grüße
Rolf
- RalfPetersen
Hallo Rolf,
damit wirst du deinen Rohrnippel nicht gedreht bekommen.
Ist nur für PVC Rohre zu gebrauchen.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Kompetenz macht Glücklich
- verzahnerchris
Also ich kann mich Täuschen.
Aber ist die verlängerungshülse nicht auf dem Absperrventil verschraubt ?
Wenn ich das Bild von „Amazon“ so anschaue ist da ein Aussengewinde auf der Seite des absperrnupsi.
Wenn es so wäre würde eine schmale lange sechskantnuss funktionieren.
Wenn ich Du wäre....
Wäre ich doch lieber ich!
Alle sagten das geht nicht -
hat es einfach gemacht.
22er, 26er oder 30er Maulschlüssel schreibt Grohe für das Oberteil.
https://www.meinhausshop.de/media/pdf/9 ... -01-de.pdf
Wenn das Oberteil runter und die Achsverlängerung raus ist mit dem Linksausdreher versuchen.
Zuletzt geändert von KlausU am 2024-11-27 22:08:44, insgesamt 3-mal geändert.
Klaus
Klaus
Ganz genau richtig beobachtet: Die Verlängerungshülse ist mit dem Ventil verschraubt - aber leider bleibt kein Platz um mit einer langen Nuss zwischen Ventil und Hülse zu kommen.verzahnerchris hat geschrieben: ↑2024-11-27 20:49:59Also ich kann mich Täuschen.
Chris![]()
Rolf
- verzahnerchris
Ich würde ne billige Nuss anpassen
Wenn keine Drehbank greifbar
In eine Bohrmaschine und ne Flex dran
Vielleicht klappt es ja
Moin nochmals
So ein Rohrsteckschlüssel passt in der Regel durch die verchromte Verlängerung. So Steckschlüssel waren früher auch bei vielen PKW als Bordwerkzeug dabei.
kompl. ausdrehen und alles erneuerun.
Die Ventiloberteile sind in der Regel alle gleicher Bauart, sprich passen auf alle Unterteile. Da ist auch nix mit Hanf. Dichtet über O-Ringe.
Die Griffstücke und Verlängerungen gibt es in verschiedenen Ausführungen. Daher am besten alles von einem Hersteller.
Olli
Olli
Die Verlängerungen sind raus - ganz auf die uns allen geläufige "alte" Art mit ganz schlankem, scharfem Meissel und leichten Hammerschlägen in Ausdrehrichtung.
Irgendwann bewegte sich die Verlängerung dann doch.
Vielen Dank für Eure Unterstützung
Rolf
Rolf
