Rotzler Seilwinden Druckluftzylinder
dietzm
#1 Beitrag von dietzm » 2024-07-28 11:29:05
Hallo!
Weiß jemand von euch zufällig, wo ich diesen Druckluftzylinder zum Schalten meiner Seilwinde bekomme?
Einbautrommelseilwinde der Firma Rotzler
Type lautet: 5000 H/ 2-96
Baujahr: 1985
Fabrikationsnummer: 6248
13 mm Stahlseil
Länge 55 m
Zugkraft in der untersten Seillage: 50 kN, Betriebsdruck 140 bar
Druckluftzylinder:
Gewinde vorne: M8
Befestigungsloch hinten: 16mm
Hub: ca.50mm
Außendurchmesser Zylinder: etwa 35mm
Länge (gesamtes Bauteil inkl. Gewinde) ca.175mm
PirateBretz
Re: Rotzler Seilwinden Druckluftzylinder
#2 Beitrag von PirateBretz » 2024-07-28 13:02:15
moin,
puste doch mal mit druckluft rein, und miss mal die länge im ausgefahrenen zustand.
auf den foto sieht er ziemlich genauso aus wie der zylinder am vtg (bei meinem 110-16) der die untersetzung schaltet, den gibts original nichmehr, aber ea gibt nen günstigen DT zylinder mit den selben maßen, muss aber das auge ausgebohrt werden, weil der lochdurchmesser zu klein ist.
grüße, alex
Iveco Magirus 110-16 bj89
dänisches militär
6,1m koffer
9,7t
14.00r20 xzl+
26l/100km
dietzm
#3 Beitrag von dietzm » 2024-07-28 13:09:35
Bin ist ca. 50mm, also ist das nur Ding dann 225mm lang. Was ist ein DT-Zylinder?
PirateBretz
#4 Beitrag von PirateBretz » 2024-07-28 13:22:38
https://www.dt-spareparts.com/en/
ein hersteller für diverse bauteile.
dieser hatte die pneumatikzylinder des VTGs die bei Iveco nichtmehr lieferbar waren.
hab grade meine zylinder gemessen, sieht zwar vom aufbau her genau identisch aus, ist aber nur ca 16cm mit gewinde.
wenn ichs nicht vergesse, kann ich später in der tdv nach dem original zulieferer für diese zylinderbauart suchen, vielleicht kommst du damit dann weiter...
grüße, alex
dänisches militär
6,1m koffer
9,7t
14.00r20 xzl+
26l/100km
meggmann
#5 Beitrag von meggmann » 2024-07-30 10:33:04
Kann man da nicht nen 08/15 Standardzylinder aus dem Regal nehmen der von der Abmessungen und der Wirkweise passt? Sollte ja kein Mondraketen-Hypertechzylinder sein (sieht nach einfachwirkend aus).
querys
#6 Beitrag von querys » 2024-07-30 13:09:07
Mal bei Rotzler angefragt? eventuell haben die einen Tipp für Ersatz bzw. eine Teilenummer.
1222 AF BJ 1986
dietzm
#7 Beitrag von dietzm » 2024-07-31 12:07:12
Bei Rotzler konnten sie mir gar nicht helfen.
Ich hab jetzt einen aus dem Regal ;) bestellt- .Muss ein wenig aufbohren, aber müsste passen.
