Auspuffschellen wie behandeln
wrathchild053
#1 Beitrag von wrathchild053 » 2023-11-17 9:24:29
Hallo Schrauberfreunde,
Sämtliche Auspuffschellen sind bei mir derart verrostet, dass es schon teilweise das darunter liegende Auspuffrohr angreift.
Mit Zuge der Restauration wollte ich die nun aufhübschen, sandstrahlen und dann vor erneuter Korrosion schützen.
Hält eine Tauchverzinkung denn solch heissen Stellen stand oder fällt das nach und nach genauso ab wie der hochgelobte, aber nie erreichte Hochtemperaturlack.
Was meint Ihr??
Gruss Adi
burkhard
Re: Auspuffschellen wie behandeln
#2 Beitrag von burkhard » 2023-11-17 9:34:05
Hallo Adi,
so eine gelb verzinkte Abgasrohrschelle kostet doch nur 3,- Euro. Da würde ich keine Wissenschaft draus machen. Wenn es nicht gut genug war kannst du in ein paar Jahren ja wieder 3,- Euro investieren.
https://www.schellen-shop.de/rohrbefest ... 1651&c=172
Burkhard
Harty
#3 Beitrag von Harty » 2023-11-17 10:15:21
sehe ich auch so wie Burkhard,
oder du nimmst Edelstahlschellen, die halten noch länger
wrathchild053
#4 Beitrag von wrathchild053 » 2023-11-17 10:55:44
Schellenshop.de .. was es alles gibt...dachte, die seien in der Größe 104,5mm sehr viel teurer!? Aus 3 mach 5€ pro Stück, aber immer noch besser als der Aufwand von Sandstrahlen und Feuerverzinken.
Herzlichen Dank Burkhard. Die 45€ an Schellen setz ich!
Glg Adi
Borsty
#5 Beitrag von Borsty » 2023-11-17 18:51:23
Habe welche rumliegen die ich Nickel Zink machen liess. Bei der Auspuffanlage habe ich auch normale Stahl genommen und diese beschichten lassen.
Gruss Uwe
Gruss Uwe
wrathchild053
#6 Beitrag von wrathchild053 » 2023-11-18 2:08:10
Hi Uwe,
Hab jetzt den link von Burkhard aufgegriffen und kurzerhand 8Stk in gelb verzinkt bestellt.
Da das Abverkauf ist, hoffe ich ja noch insgeheim, dass es chromatierte sind.... ausser V4A die mit Abstand beste Korrosionsbeschichtung, aber leider mittlerweile verboten.
Gruss Adi
ph
#7 Beitrag von ph » 2023-11-18 9:00:00
Hallo Adi,
du schreibst, dass Edelstahl mittlerweile verboten sei.
Ich habe nur Edelstahlschellen und -schrauben bzw. -muttern am Auspuffrohr.
Bist du dir da sicher?
Und weißt du vielleicht auch warum das dann so ist?
Danke dir schon mal für die Antwort,
ein schönes Wochenende noch,
Ralph.
fridolin_22
#8 Beitrag von fridolin_22 » 2023-11-18 9:08:38
ph hat geschrieben:
2023-11-18 9:00:00
Hallo Adi,
Ralph.
Er hat gesagt, dass die chromatierten verboten sind...
Marc
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#9 Beitrag von Der Initiator » 2023-11-18 10:02:45
Ich hab' da schnell mal nachgeschaut und folgendes gefunden
Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen (EU Altautoverordnung, RoHS Richtlinie) dürfen Chromatierungen, die krebserregende, Cr (VI)-Verbindungen enthalten, seit dem 01. Juli 2007 in der Automobilindustrie und vielen anderen Bereichen nicht mehr verwendet werden.
Quelle: https://metalux.de/chromatieren-von-alu
Wieder etwas gelernt.
wrathchild053
#10 Beitrag von wrathchild053 » 2023-11-18 12:20:17
fridolin_22 hat geschrieben:
2023-11-18 9:08:38
Marc
Danke für die Richtigstellung! :hug:
Gruss Adi
wrathchild053
#11 Beitrag von wrathchild053 » 2023-11-18 12:25:50
Ich hab chromatierte U- Scheiben aus alter Fertigung im Einsatz, die sehen trotz jahrelangem Wintereinsatz nich immer aus wie neu.
Zwar werden noch immer gelb chromatierte Schrauben hergestellt, doch die Korrosionsbeständigkeit ist seit der Umstellung auf Chrom VI- Behandlung nicht mehr dieselbe.
Gruss Adi
El Gordo
#12 Beitrag von El Gordo » 2023-11-18 13:59:59
Dachte immer es ginge bei REACH im Hinblick auf Chrom um genau die Chrom VI haltigen. Sunset Date war 2017. danach nur noch mit Genehmigung und auch die laufen irgendwann aus.
Chrom VI ist das „gute“ Zeugs. (Zumindest wenns um Korrosionsbeständigkeit geht)
wrathchild053
#13 Beitrag von wrathchild053 » 2023-11-18 14:35:22
Das ist ja das Problem: Chrom VI ist mega hinsichtlich Korrosionsschutz, aber bei der Verarbeitung stark umweltschädlich.
ph
#14 Beitrag von ph » 2023-11-18 18:57:50
Ups - da hab ich wohl was durcheinander gebracht :unwuerdig: sorry.
Also darf ich Edelstahl ans Rohr dübeln :D bzw. dranlassen.
Schönen Abend noch,
Ralph.
