Dometic Kühlbox 6 Jahre alt Error 1
#1 Beitrag von lura » 2023-09-21 14:20:11
meine Kühlbox streikt seit heute früh. 6 Jahre alt, bisher absolut unauffällig.
Was sind Eure Erfahrungen ? Neu oder reparieren lassen?
franz_appa
Re: Dometic Kühlbox 6 Jahre alt Error 1
#2 Beitrag von franz_appa » 2023-09-21 15:20:27
Was macht sie bzw was macht sie nicht?
Bei unserer war im 12 V Stecker ne Sicherung integriert, wenn ich es nicht in der Bedienungsanleitung gelesen hätte, hätte ich das nie gesehen (erst beim Auseinanderschrauben sieht man es natürlich) - evt ist die hin?
FrankS
#3 Beitrag von FrankS » 2023-09-21 15:55:49
für mich klingt das nach elektrisches Problem. Wenn Sicherung durch wäre, bliebe das Display dunkel.
Ich würd die Box reparieren, aber nicht lassen sondern selber machen.
Finden sich einige Anleitungen auf yt.
Haste sxhin mal gegoogelt was sich hinter error 1 verbirgt? Kann auch sein dass deine Batterie einfach nicht mehr genug Saft liefert. Je nach Einstellung der Box schaltet sie sich früher oder später aus bei gegebener Spannung der Batterie. Hast schon mal geprüft ob der Fehler auch bei Landstrom ansteht?
VG Frank
#4 Beitrag von lura » 2023-09-21 18:09:26
Spannung sind 12,8 V, Batts sind also voll. Sie zeigt nur Error 1, nach Bedienungsanleitung interner Fehler. Stecker ziehen, wieder reinstecken hat nix gebracht, draufhauen auch nicht
hanomakker
#5 Beitrag von hanomakker » 2023-09-23 10:30:56
war nicht immer error 1 Unterspannung? bei meiner CDF18 zumindest. die seit 13 Jahren unauffällig meine Getränke kühl hält :wub:
würd insbesondere den Ziggianzünder prüfen. die Teile sind einfach Schrott. hab meine immer direkt auf Batterie geklemmt.
Mit freundlichen Grüßen
Tino
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#6 Beitrag von Der Initiator » 2023-09-23 11:43:50
Ist die nur für 12 V oder auch für 230 V? Wenn letzteres - geht sie an 230 V?
#7 Beitrag von lura » 2023-09-23 20:22:07
Die Kühlbox hat nur 12 V, keine 230 V, hab nach Telefonat mit Frans S das Teil mal gekippt,seit dem läuft sie wieder. aber Dauerbetrieb,im Display 35°C+/=. Da ist wohl der Temperaturschalter hinüber
