Kompressor-Kühlschrank: Wie Hitze abführen?
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
Re: Kompressor-Kühlschrank: Wie Hitze abführen?
#61 Beitrag von Der Initiator » 2023-08-23 11:00:20
Klappspaten hat geschrieben:
2023-08-23 10:40:18
133l/min pro Lüfter vierteln wir den Wert einfach mal aufgrund von nicht optimalen Bedingungen und falschen Produktangaben hab ich 66,5l/min
Der Bereich über dem Kühlschrank hat ca. 40l (Spülbecken noch nicht rausgerechnet) Hinter dem Kühlschrank hab ich ca. 2,5-3 cm Luft also nochmals 6l
Im Sockel die Zuluft also in Summe maximal 50l
Selbst bei einem Viertel ihrer Leistung müssten die 2 Lüfter alle 30 Sekunden Spätestens alle 45 Sek die Luft hinten komplett getauscht haben. Die Lüfter sind direkt hinter dem Wärmetauscher angebracht bzw knapp daneben das die Luft vom Kühlschrankventilator direkt abgesaugt werden kann.
Platztechnisch bin ich leider nicht höher und nicht weiter weg gekommen.
Grüße an das Milchmädchen :D Du hast so viele Widerstände, da bläst nichts wirklich.
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#62 Beitrag von Der Initiator » 2023-08-23 11:05:43
2023-08-23 10:40:18
2023-08-22 23:02:17
Wo bist du, in Afrika? Mein Kühlschrank macht wenig warm. Einen Lüfter habe ich nicht. Und wenn, dann würde ich keine Zwerglüfter nehmen.
In DE... Wie hast du dein Eingebaut? Ich hab jetzt ein Weco und ein Dometic im Test gehabt.
Klappspaten
#63 Beitrag von Klappspaten » 2023-08-23 11:19:47
2023-08-23 11:00:20
[/quote]
Wenn du meiner Rechnung gefolgt bist hab ich bereits 75% der Leistung entfernt
Die Rechnung ist für 25% Leistung der Lüfter. Wiederstand? Bitte um mehr Erklärung wo.
Der Lüfter ist Radial und bläst nach unten frei raus. Da wo er ansaugt ist frei und nix im weg. Ebenso viel Zuluft?
Am ende vom SOG Gehäuse spürt man sogar ein leichten Warmen Luftstrom.
Ein 80mm Lüfter werde ich nicht rein bekommen weil dann der Abstand nach unten sehr gering ist zur Öffnung.
2x60mm passt nicht nebeneinander.
Ein anderen Passenden Lüftungskanal hab ich nicht gefunden.
Der Einzige Vorteil wenn 80mm klappt wäre, dass ich dann mit dem Staubsauger / Druckluft von außen ran komme und Aussaugen kann.
visual
#64 Beitrag von visual » 2023-08-23 11:54:12
2023-08-23 10:40:18
2023-08-22 23:02:17
Größere Lüfter passen nun mal nicht so ohne weiteres unter die SOG blende
https://www.fritz-berger.de/artikel/fil ... 0gEALw_wcB
Der Aufbau musste flach sein wegen der Deichselbox und lang genug damit kein Schlagregen während der Fahrt verdeckt nach innen läuft.
Wombi hat geschrieben:
2023-08-23 1:00:42
Noctua.at.
Haben keine Radiallüfter im Angebot aufgrund des Vorredners das die Axiallüfter nur gut sind bei Freiem Auslass ohne Hindernis habe ich Radiale Verbaut.
2023-08-23 8:43:29
Marken kenne ich nicht, aber es fällt schon auf, dass du 120 mm nennst, während Klappspaten Winzlüfterchen nimmt...
Laut Dometic / WECO sind gar keine Lüfter nötig...
visual hat geschrieben:
2023-08-23 10:03:52
wobei es bei Wombis Link einige Lüfter gibt mit fast 8mm Wassersäule - finde ich für solche Lüfter echt schon nen stattlichen Wert.
Wo gibt es solche Lüfter? Meiner hat eine Säule von Angeblich 2,5mm
Die Lüfter sind kaum hörbar (vor allem von Außen was mir wichtig war).
Die Überlegung wäre jetzt 2 PC Lüfter mit mehr Leistung.
Ich denke ich könnte das Loch auf 60mm weiten. Ich muss mir nur was überlegen wie ich verhindre das der ganze Dreck am ende Hinter dem Kühlschrank liegt erneut ausbauen ist kacke. Das Pappelholz macht das zig fache an und Abschrauben nicht ewig mit.
Na wie ich geschrieben habe, bei dem Hersteller den Wombi empfohlen hat :angel: :angel:
Sind aber halt auch 120er Lüfter
Konstrukteur
#65 Beitrag von Konstrukteur » 2023-08-23 12:00:59
2023-08-23 10:40:18
wer sagt das?
Ich habe d=80mm unter der Blende und das völlig ohne Klimmzüge.
Gruß Uwe
Klappspaten
#66 Beitrag von Klappspaten » 2023-08-23 12:09:56
2023-08-23 11:54:12
Achso jetzt ja den Hersteller kenne ich die haben von 40mm bis X alles. Die 80mm Variante hat aber nur 2,3mm H2Omm2
2023-08-23 11:54:12
hast du ein Bild? Die Blende hat eine Öffnung von 40*80mm Entweder die Blende mit aufsägen oder 2x40mm.
Ich dachte je mehr platz ist umso weniger kann Wasser und Scheiß reinkommen.
Wie gut lüftet dein Lüfter? Die Benken mit dem "Wiederstand / Gegendruck" sind ja nicht ganz unbegründet.
Hast du ein Starken ordentlichen Sog? Nicht das ich jetzt alles umständlich aufschneide mit minimalstem Dreck per Hand und am ende bringt es null
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#67 Beitrag von Der Initiator » 2023-08-23 12:31:37
2023-08-23 11:19:47
Häng' den Lüfter frei im Raum auf. Für diesen Zustand ist die Lieferangabe. Sobald du ihn einbaust, er irgendwo durch saugen oder ausblasen muss, hast du Widerstände. 2,5-3 cm eng, das ist schon ein ordentlicher Widerstand. Der Lüfter holt die Luft nicht dort, wo du willst, sondern dort, wo er sie am einfachsten bekommt.
Klappspaten
#68 Beitrag von Klappspaten » 2023-08-23 12:48:45
2023-08-23 12:31:37
Dir ist aber schon klar das ich ein RADIAL Lüfter habe? Der vom Design her so gebaut ist das er Senkrecht nach unten ausbläst? Sprich die enge ist meinem Lüfter völlig egal.
Er ist genau für diesen Zweck gebaut worden.
Er muss von vorne genug Luft bekommen. Der Auslass nach unten wo er ab werk rausbläst ist frei und größer und Breiter als die Öffnung des Lüfters. Beim Ausblasen sollte der Wiederstand also gegen 0 gehn.
Aber 3/4 Leistungsverlust finde ich generell keine schlechte Rechnung oder geht noch mehr verloren?
Konstrukteur
#69 Beitrag von Konstrukteur » 2023-08-23 12:55:16
Bild habe ich auf die Schnelle nicht.
Habe aber das Loch mit Lochbohrer für den d=80mm Lüfter aufgebohrt.
Bei mir ist dann noch der Aktivkohleschwamm dazwischen und der 24V Lüfter läuft nur mit 12v.
Er entlüftet meine TTT, das Bad hat eine Größe von 1m x 1,4m.
Vorher war eine Kassettentoilette verbaut und es hat im Bad immer leicht "muffig" gerochen. (da war noch kein Lüfter verbaut)
Nach Umbau auf TTT mit dem Lüfter riecht es jetzt immer frisch im Bad.
Gruß Uwe
Klappspaten
#70 Beitrag von Klappspaten » 2023-08-23 14:19:22
Ja ein bisschen Geruch ist was anderes wie ne ordentliche menge wärme.
So wir haben aktuell 32 Grad der Kühlschrank hat gerade ein Kühlzyklus beendet. Das Waschbecken oben drüber ist gut Handwarm.
Vor der Modifikation war es richtig Heiß.
Also schon eine deutliche Verbesserung.
Konstrukteur
#71 Beitrag von Konstrukteur » 2023-08-23 14:38:45
2023-08-23 14:19:22
das verstehe ich jetzt nicht.
Ich glaube, dem Lüfter ist es doch Sch... egal, was er nach draußen ziehen soll. :D
Will damit sagen, wenn er ungedrosselt läuft und kein Aktivkohleschaum dazwischen ist, kannst damit wahrscheinlich die Haare trocknen.
Und ein 80-er Lüfter bringt mit Sicherheit mehr Bewegung rein, wie ein 40-er Lüfter.
Gruß Uwe
Klappspaten
#72 Beitrag von Klappspaten » 2023-08-23 22:12:10
Klar ist es dem Lüfter egal aber um geruch abzusaugen brauch ich weniger Luftstrom wie um extreme Wärme abzuführen.
Für Gerüche reicht ein kleiner Konstanter Luftzug. Um die Punktuelle Wärme Los zu werden brauchst es schon gut Dampf das meine ich damit. Wenn der Axiallüfter volle lotte auf eine Wand Lüftet kommt so gut wie nix mehr an das meine ich damit.
Man müsste es testen ob die 3 cm genug sind oder nicht.
Enzo
#73 Beitrag von Enzo » 2023-08-23 23:22:42
2023-08-23 14:19:22
Dann ist doch alles gut. Ich habe auf Ventilator verzichtet und wenn wir tagsüber 28 Grad in der Kabine haben, dann ist die darüber befindliche Arbeitsplatte auch Handwarm. Das oben eingelassene Belüftungsblech wird eher heiß.
2023-08-23 11:00:20
Da wird sich immer Staub ansammeln. Den Kühlschrank vorziehen, den Thermostaten und die Rückseite reinigen gehört bei mir zur jährlichen Routine.
Gruß Jens
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#74 Beitrag von Der Initiator » 2023-08-24 8:00:10
Enzo hat geschrieben:
2023-08-23 23:22:42
Bitte aufpassen beim Zitieren. Danke.
Klappspaten
#75 Beitrag von Klappspaten » 2023-08-24 10:02:51
2023-08-23 23:22:42
Naja das halte ich jetzt für nicht unbedingt nötig zumal ich eher Angst hätte das irgendwann die löcher im Holz so ausgeleiert sind das nix mehr hält
Enzo
#76 Beitrag von Enzo » 2023-08-24 13:21:06
2023-08-24 8:00:10
gebe mir Mühe......
Enzo
#77 Beitrag von Enzo » 2023-08-24 13:38:20
2023-08-24 10:02:51
2023-08-23 23:22:42
ich tue das nicht aus Langeweile :lol: zumindest mein verbauter Waeco braucht Zuwendung für eine störungsfreien Betrieb. Ersatz bekomme ich nicht. Da kann ich nur noch auf einen 110 V Haushaltskühlschrank umrüsten.
Klappspaten
#78 Beitrag von Klappspaten » 2023-08-24 23:58:28
2023-08-24 13:38:20
Ich tue das nicht aus Langeweile :lol: zumindest mein verbauter Waeco braucht Zuwendung für eine störungsfreien Betrieb. Ersatz bekomme ich nicht. Da kann ich nur noch auf einen 110 V Haushaltskühlschrank umrüsten.
Was setzt sich da zu? Bist du regelmäßig in der Sarah unterwegs?
Ich hab heute jetzt ein 80mm Lüfter von Noctau verbaut. Den stärksten wo ich kaufen konnte den NF-A8 PWM mit 55,5 m3/h und 2,37 mm H2O Der Lüfter sitzt bündig mit der Wand so das ich die SOG Lüftung als "vollen" Kanal nutze. Dh gute 2-2,5 cm es kommt ein Spürbarer Luftstrom unten raus. Ich hoffe das wir morgen Mittag nochmals 30 Grad bekommen.
Aktuell entwurzelt es Bäume.
Die OP War am offenen Herz mit dem Multitool von außen mit gleichzeitiger Absaugung hat den Dreck sehr in grenzen gehalten.
