Hallo und allseits schöne Pfingsten.
Mich plagt da ein Problem!
Ich bin im Besitz eines Iveco-Magirus 90/16 mit 9to zgg.
Nun wenn er den Reisefertig ist und die Tanks sind voll liege ich über den 9to.
Daher "Die Frage":
Kann ich ohne Umbau oder Mords Aufwand auf 10,11 oder gar auf 12 to Auflasten?
Geben das die Achsen und Bremsen her?
Federn würde ich verstärken da er sonst Ausschaut wie ein Schäferhund und hinten sehr in die Federn geht.
Danke schon mal für eure Hilfe.
Gruß Joachim
Auflasten iveco-magirus 90/16
- Sleepwalker
Re: Auflasten iveco-magirus 90/16
Ein bisschen zum Lesen
viewtopic.php?f=35&t=103552&hilit=Iveco+auflasten
Ein paar (hundert) Kilo sind vielleicht möglich...
Aber mehrere Tonnen, wie du das gerne möchtest, kannst du vergessen.
Zuletzt geändert von Sleepwalker am 2023-05-29 17:20:04, insgesamt 1-mal geändert.
Moin,Firemen007 hat geschrieben: ↑2023-05-29 15:54:17Daher "Die Frage":
kurz und bündig... Nö... die 9to gabs in dieser Form nur für die Feuerwehr/ THW und nach meiner Auffassung ist das ein aufgeblasenes 7to Fahrgestell ohne Reserve.
Wie komm ich drauf... ich hab einen 130D7 neben einem 130D9 (der 90-16 ist fast baugleich) und einem 168M11 stehen... also 7to neben 9 und 11to Fahrgestell...
Gruß vom Nils
In Deutz we trust.
Skend mindr sei.
MD 150D10 A Mercur [64 - TWF rød og sort - powered by Deutz 714 V6 - in Betrieb]
Hubraum gesamt 16.254cm³
Skend mindr sei.
Danke Marcel, hab deinen tip dem link zu folgen befolgt.
Nun bin ich schlauer und hat mich einiges weiter gebracht.
Merci
Merci
- brummiwomo
Hi Nils,husky240 hat geschrieben: ↑2023-05-29 16:49:39Moin,Firemen007 hat geschrieben: ↑2023-05-29 15:54:17Daher "Die Frage":
Gruß vom Nils
Was meinst Du denn mit „aufgeblasen“ genau (also technisch gesehen)?
Danke und Grüße
Carsten
Is halt immer was :)
- Uwe
die 7t- und die 9t-Fahrgestelle sind technisch weitgehend identisch, nur die eingetragenen Gesamtgewichte variieren.
Nun könnte man natürlich auch argumentieren, dass die 7-Tonner abgelastete 9-Tonner seien - mit Blick auf die massivere Ausführung der 11-Tonner nützt das mit dem gewichtsmäßigen Blick nach oben wenig bis nichts
- brummiwomo
Danke
