Unterflurboxen....welche Wandstärke
Re: Unterflurboxen....welche Wandstärke
Ich hab die billigste Daken Kiste, und bun auch zufrieden.
Die Dichtungen sind gut.hat auch den auslaufenden Diesel drinnen gehalten.
Dichtung raus, einmal abwischen und Dichtung wieder rein. Hängst bei mir vor dem Hinterrad.
Die Schlösser fühlen sich sehr billig an, aber die könnte man bestimmt auch tauschen.
Unsere Boxen sind aus 3 mm Alu. Sehr leicht und gut zu bohren.
LG Stefan
LG Stefan
- Dateianhänge
- 20181008_160858.jpg (36.5 KiB) 1725 mal betrachtet
- Fernwehbus
Danke Felix! Kann man also direkt drüber nachdenken. Immerhin sind 6-7 solcher Kisten genauso teuer wie eine Edelstahlkiste. Man könnte also relativ bedenkenlos auch mal eine kaputtmachen, ohne dass das Portemonaise dolle weint.
Matthias aus dem Fernwehbus
Moin,Fernwehbus hat geschrieben: ↑2022-11-30 8:03:18Man könnte also relativ bedenkenlos auch mal eine kaputtmachen…
das ist gar nicht so einfach, Schlag mal mit einem Hammer auf eine Dose aus Aluminium und auf eine Flasche aus PE. Der Vergleich hinkt zwar, zeigt aber prinzipiell das Verhalten der Verformung.
Ich vermute die Kisten sterben wenn, dann an Alterung des Materials, oder daran, dass etwas durchscheuert.
Muss gestehen, dass ich zu den Schlössern nichts sagen kann, habe die Kisten nie abgeschlossen.
MlG
P.S: Habe auch schon einmal einen Kasten selbst gebaut, weil ich innen 60cm Tiefe haben wollte, um Euro-Kästen darin zu stapeln. Da gab es nichts passendes.
- Fernwehbus
Ja klar, sieht man ja auch bei anderem Plastikzeugs, wie Sandblechen beispielsweise. Wir haben mal 2 Offroader beobachtet, die sich ausbuddeln mussten: der mit den schicken Alublechen hat hinterher geklopft und gebogen was das Zeug hält, der Andere hat den Sand von den Plastikdingern geklopft und dann dem Alu-Mann mit einer Dose Bier in der Hand Ratschläge gegeben, wie er die vergurkten Teile wieder am Auto festkriegt.
Tendiere auch in Richtung Kunststoff.
So ähnlich wie die vom WMFStefan werden meine auch, von der Form her.
Daher fällt Kunststoff leider aus.
Sollen hinter die Achse und mein Böschungswinkel hat momentan mit geraden Kisten eher Linienbuscharakter....
Werde morgen zu meinem Schlosser gehen und reden.....
VG
Stephan
VG
Stephan
Immer dasselbe.....
- w3llschmidt
Gruss Henrik!
- wrathchild053
Wenn Dir ein Hersteller sagt, dass Aluschweissnähte besser halten als Edelstahlschweissnähte, dann wechsle den Hersteller!!!!AutoVilla hat geschrieben: ↑2022-11-27 21:14:07Ich wollte ursprünglich auch Boxen aus Edelstahl…. Davon wurde mir vom Hersteller aber abgeraten, da die Schweissnähte in Alu bei unserem Einsatz wohl etwas bessere Chancen auf etwas längere Beständigkeit hätten, einfach weil da mehr Wandstärke ist zum verschweissen…. Nun, ich habe keinen Vergleich womit ich das belegen / beurteilen könnte aber ich habe mich auf den Rat verlassen.
Wenn Du je mal ne Aluschweissnaht gezogen hast, dann weißt Du, dass der Wärmeintrag riesig ist, um das Material sauber im Fluss zu halten. Aufgrund des hohen Wärmeeintrages verziehen sich dann große Alubleche in alle Himmelsrichtungen. V2A-Schweissen ist bei weitem einfacher.
Gruß Adi
