Erfahrungen mit Scheer Heizungen der MH Serie????
expo1
#1 Beitrag von expo1 » 2018-09-29 10:54:52
Guten Morgen,
Vorgestern hat mir ein guter Freund einen Tipp gegeben, dass er sich eine neue Heizung
von Scheer in sein Fahrzeug bauen wird.
Hat jemand Erfahrungen mit der MH Serie von Scheer und möchte diese teilen??
Wenn ja würde ich mich über eine objektive Berichterstattung freuen.
Schönen Samstag
expo
Nimrod
Re: Erfahrungen mit Scheer Heizungen der MH Serie????
#2 Beitrag von Nimrod » 2018-09-29 12:02:22
Wenn man sich die Heizungen auf der Internetseite anschaut, dann sind das Haushaltsheizkessel, die auf mobil getrimmt wurden. Laufen nur mit 230V und 55kg bei 5kW Heizleistung sind auch ne Ansage.
Für große on-road Wohnmobile, Pferdetransporter oder Verkaufswagen bestimmt eine tolle Sache.
Wie sich sowas bei off-road Betrieb verhält müsste ausprobiert werden.
Harald
msp
#3 Beitrag von msp » 2018-09-29 12:09:58
Hi, ich kenne ein Mobil in dem die Heizung verbaut ist. Der Besitzer ist sehr begeistert von der Heizung.
Da nicht im Forum aktiv, versuche ich mal den Kontakt herzustellen.
expo1
#4 Beitrag von expo1 » 2018-09-29 12:42:07
Nimrod hat geschrieben:
2018-09-29 12:02:22
...... und 55kg bei 5kW Heizleistung sind auch ne Ansage.
stimmt, haben aber auch 55 kg bei 17 kW Heizleistung............
dennoch der erste Eindruck mit der Option Plattenwärmetauscher, direkte Anschlussmöglichkeit
FB- Heizung und 3 KW Elektroheizpatrone bei sehr geringem Platzbedarf ist Spitze.
Ich hatte noch die automatische Höhenanpassung vergessen, die wohl so manches Problem direkt
lösen würde, ohne mit mehreren Dosierpumpen zu arbeiten....etc....
Expo
Hogk
#5 Beitrag von Hogk » 2020-12-07 13:59:47
Hallo Forum,
gibt es zu der Scheer Heizung weitere Erfahrungen in den letzten zwei Jahre?
Danke und Grüße
Tobi
Solarer
#6 Beitrag von Solarer » 2020-12-13 22:51:41
Hallo Tobi,
ich kenne Scheer überwiegend aus dem Gebiet Homelösungen aber von der Seite her positiv.
Die mobilen Lösungen sind nicht ganz günstig aber sehr zuverlässlich
Worktom2011
#7 Beitrag von Worktom2011 » 2023-01-16 12:26:17
Guten Morgen,
Ich hohle den Thread mal wieder hervor.
Auch ich möchte im neuen Mobil eine andere (komplette) Lösung anstreben.
Noch immer keine Erfahrungsberichte hier gelesen.
Auf der Webpage von Scheer ist auch ein Fass Mobil angegeben.
Klar, die Größe, der Preis, etc. - alles was viele nicht brauche können.
Aber wenn ich an die "Frimmelei" denke die wir für unseren Alten machten um einen ähnlichen Komfort zu erreichen ...
Da wäre so ein Gerät schon vergleichbar (Preis/Leistung)
Also, hat noch jemand Erfahrungen?
Danke
CU Tom
Fernwehbus
#8 Beitrag von Fernwehbus » 2023-01-16 13:41:48
Was heisst denn in dem Zusammenhang "Nicht ganz günstig"?
Ich kannte diese Heizungen bis eben nicht und muss sagen, dass mir das System auf den ersten Blick gefällt.
Matthias aus dem Fernwehbus
Worktom2011
#9 Beitrag von Worktom2011 » 2023-01-23 10:09:52
Guten Morgen,
Der kleine Kessel kostet rd € 5.000,-
Der Große rd. € 10.000,-
Kannst Du aber auch auf deren Verkaufs Seite nachlesen:
https://kabolashop.scheer-heizsysteme.de/mobile/
Wie gesagt, man spart sich die Zusammenstellung der anderen Komponenten.
Alles in einem, die Qualität der einzelnen Teile schaut sehr gut aus.
Was mein Ihr?
LG Tom
CU Tom
twincamp
#10 Beitrag von twincamp » 2023-01-23 10:19:16
Worktom2011 hat geschrieben:
2023-01-23 10:09:52
Was mein Ihr?
m Yachtbereich ab 30ft gilt Scheer neben Kabola als das non plus ultra im Bereich Heizung und Warmwasser.
Im Prinzip sind das runterskalierte Wohnhausheizugen (Ölbrenner) mit hoher Qualität.
Gruß Frank
tichyx
#11 Beitrag von tichyx » 2023-01-23 10:39:45
Mal davon abgesehen, dass diese Riesenkiste mit der Heizung bei den meisten Fahrzeugen nur als Unterflurfach Platz finden würde und so bei der ersten Pfütze geflutet wird, kann der Brenner die Leistung nicht Regeln. D.h. bei 10KW Minimalleistung wird die Heizung nachts dann im 10 Minutentakt an und ausgehen... Gute Nacht. :walkman:
Olli
So.Kfz Stauanfang
Unimog 2450L38
http://www.gelberunimog.de
twincamp
#12 Beitrag von twincamp » 2023-01-23 11:20:30
tichyx hat geschrieben:
2023-01-23 10:39:45
Ja für eine 4m Kabine und auch für eine 6m Kabine sind die schon vom Gewicht her im LKW nicht sinnvoll.
Im Bootsbereich ist ja bis 15m auch sehr häufig noch eine Luft- bzw. Wasserstandheizung anzutreffen. Ab 15m dann aber häufig eben ein Ölbrenner von Scheer oder Kabola. Da ist dann ja auch eine höhere Grundlast vonnöten.
Gruß Frank
Fernwehbus
#13 Beitrag von Fernwehbus » 2023-01-23 11:45:07
Nun, 5 Mille sind schon eine Hausnummer, die 38kg (unterstelle einfach mal, dass das stimmt) finde ich jetzt nicht sooo viel - das ganze Gerödel wiegt halt was.
Mich stören auch eher die ungeregelten 10kW, ich denke einen gut isolierten Zeppelin-Shelter kann man bei Normaltemperaturen mit 10kW schnell zur Sauna machen und bei -25°C Dauerfrost kommen wir dann irgendwann in die Richtung dieses Heizbedarfes. Unsere Nachbarwohnung hat gerade eine neue Gasheizung bekommen, die ist so überraschend leise, dass man sie im Schlafzimmer anbauen könnte - kein Vergleich zu dem 25+ Jahre alten fauchenden Monster mit der Drööööööööööhn-Pumpe vorher.
Wie es aussieht, bleibe ich doch bei 2 Heizungen a 5kW, damit komme ich mit allem Geraffel vielleicht auf 3-4k€ und habe erstens eine Redundanz und zweitens halbe Leistung, wenn man nur halbe Leistung braucht.
