Endoskop
martinsk
Endoskop
#1 Beitrag von martinsk » 2022-10-26 11:04:09
wir wollen uns in einer Schraubergemeinschaft ein Endoskop zulegen, um auch schlecht zugängliche Stellen zu inspizieren.
Erfahrungen und Tipps?
Fernwehbus
Re: Endoskop
#2 Beitrag von Fernwehbus » 2022-10-26 11:23:03
Ja, so Dinger bei Amaz$$n & Co für 25€ kannste knicken, die gehen zwar, aber auf 480x360 Pixeln kannst du nichts erkennen. Außerdem muss die Ring-LED vorne richtg hell sein, sonst stimmt zwar die Auflösung, aber das nützt dir nix, weil es zu dunkel ist.
Ich habe so ein USB-Ding bei Kleinanzeigen gekauft (keine Ahnung welcher Hersteller oder Modell), das hat nur 1m USB-Kabel, reicht aber aus. Hat 90€ gekostet.
Matthias aus dem Fernwehbus
RalfPetersen
Re: Endoskop
#3 Beitrag von RalfPetersen » 2022-10-26 18:31:16
Hallo Martin,
habe meins mal bei Lidl gekauft und muss sagen es reicht mir.Was gewöhnungsbedürftig ist,ist die Orientierung auf dem Display.
Gruß Ralf
Kompetenz macht Glücklich
MartinK
Re: Endoskop
#4 Beitrag von MartinK » 2022-10-26 20:36:58
Hallo, ich habe seit zwei Wochen das hier:
https://www.kentfaith.de/Kamera/GW45.00 ... -1-m-Kabel
Gibts auch mit längerem Kabel.
Funktioniert super, Lieferzeit vier Tage. Die Bilder und Videos werden auf der SD Karte in besserer Qualität abgespeichert, als sie auf dem Display erscheinen.
Die Bilder hier habe ich vom Display abfotografiert.
Meine klare Empfehlung.
Gruß, Martin
Florian99
Re: Endoskop
#5 Beitrag von Florian99 » 2022-10-26 21:03:33
Eine bewegliche Sonde ist ein großes Plus!
Fernwehbus
Re: Endoskop
#6 Beitrag von Fernwehbus » 2022-10-27 7:50:17
MartinK hat geschrieben:
2022-10-26 20:36:58
Ja cool, da sieht man richtig was! Tolles Teil! :rock:
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
Re: Endoskop
#7 Beitrag von Der Initiator » 2022-10-27 11:48:31
Wie steif ist das Kabel? Ich möchte bei mir in der Isolierung nachsehen, wo es raschelt. Dazu müsste ich die Kamera von unten durch die Glaswolle schieben. Geht vermutlich nicht, oder?
Re: Endoskop
#8 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2022-10-27 11:54:49
2022-10-27 11:48:31
Eventuell lässt sich das Kabel an einen stabilen Draht oder einen Schweißdraht binden, z.B. mit Kabelbindern. Dann klappt's auch mit dem Rascheln.
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
Re: Endoskop
#9 Beitrag von Der Initiator » 2022-10-27 11:56:29
Gute Idee, danke.
MartinK
Re: Endoskop
#10 Beitrag von MartinK » 2022-10-27 14:19:19
2022-10-27 11:48:31
Es ist ein Schwanenhals aus Metall, nicht sehr wabbelig, ich hätte eher bedenken, dass der bewegliche Kopf dann leidet, wenn man zu forsch damit einen Weg bahnt. Es ist glaube ich keine Tunnelbohrmaschine.
Gruß, Martin
martinsk
Re: Endoskop
#11 Beitrag von martinsk » 2022-10-28 8:33:16
vielen Dank für die Antworten!
Gruß Martin
meggmann
Re: Endoskop
#12 Beitrag von meggmann » 2022-10-28 13:55:38
Bloß keins wo Sonde und Bildschirm physisch gekoppelt sind (also Schwanenhals als Verbindung). Gruselig in der Bedienung. Habe so eins und klar geht das zur Not. Das nächste hat dann eine Kabelverbindung oder Wireless und ich kann den Bildschirm drehen wie ich möchte ohne die Sonde zu bewegen. Gibt’s auch fürs Handy oder Tablett und die Bildschirmauflösung ist um Welten besser als das, was da meist verbaut ist (im bezahlbaren Bereich).
Wichtig finde ich auch, dass man daran „Werkzeug“ sicher befestigen kann (Magnet, Haken,…), das hat mich schon ein paar mal gerettet.
MartinK
Re: Endoskop
#13 Beitrag von MartinK » 2022-10-28 15:51:41
Hallo Marcel. Das von mir verlinkte Endoskop hat eine Taste, mit der man die Ansicht drehen und spiegeln kann. Dank des Schwenkkopfes muss man das Gerät im Grunde nicht übermäßig drehen, um eine brauchbare Ansicht zu bekommen. Auf dem Kopf ist ein Gewinde, auf das man einen kleinen Magneten oder einen Haken oder einen kleinen 90-Grad Spiegel aufschrauben kann. Der Spiegel ist allerdings nicht besonders hilfreich. Die Bildschirmauflösung reicht aus, man kann eine Zylinderhonung super erkennen. Die Aufnahmequalität, die auf der SD Karte gespeichert wird, ist besser als sie am Gerät angezeigt wird. Ich habe mich gegen eine Verwendung mit Händi entschlossen, weil ich keine Ölfinger auf dem Bildschirm möchte und die Berührbildschirme mit Handschuhen schlecht funktionieren. Zudem sinkt die Gefahr einer Beschädigung des Telefons. Gruß, Martin
meggmann
Re: Endoskop
#14 Beitrag von meggmann » 2022-10-28 18:06:12
Wie gesagt - ich hab so ein fest verbundenes auch mit „Drehtaste“ und zusätzlich noch zum Spiegeln - ich wollte so keins mehr. Getrennt parke ich den Bildschirm und kann dann ganz in Ruhe mit der Sonde hantieren. Aber wie immer hat ja jeder seine eigenen Vorlieben und Ansprüche. Zudem lebe ich eh mit dem Teil weils leider irgendwie nicht kaputt gehen mag und ich wenn dann nur eine Ersatzinvestition tätigen würde 😂
Aber generell finde ich die Dinger gut - brauche ich nicht oft aber wenn ist es ein echter Problemlöser.
Variofahrer
Re: Endoskop
#15 Beitrag von Variofahrer » 2022-10-29 13:27:25
wir haben uns eins von Teslong mit Autofokus-Kamera zugelegt. Bildqualität ist überragend. https://www.ebay.de/itm/293790798843?mk ... media=COPY
Die Autofokus-Kamera hilft ungemein bei Orientierung, Überblick und Detail, musste allerdings gesondert gekauft werden.
Hat vor 2 Jahren bei ebay alles zusammen knapp 200€ gekostet.
