w3llschmidt
#31
Beitrag
von w3llschmidt » 2022-07-12 17:00:35
Weickenm hat geschrieben: ↑2022-07-12 16:42:53
und die Schraubenköpfe, Unterlegscheiben und Co mittels Winkelschleifer zu beschneiden (Man könnte ja einen Teil des Kopfes einfach abflexen...) ist keine Option?
Hi Florian, werd ich so machen müssen ... ist halt nicht schön.
Ein M16 Sechskantkopf hat 24mm, die Nordlocks 25.4 - also 0.5 pro Scheibe an einer Stelle abfeilen.
Gruss Henrik!
Weickenm
#32
Beitrag
von Weickenm » 2022-07-12 17:40:34
w3llschmidt hat geschrieben: ↑2022-07-12 17:00:35
Man könnte die 0,5mm auch ablutschen
Oder man nimmt einfach kurz die Flex und braucht nur 'n Zehntel der Zeit wie mit der Feile.
burkhard
#33
Beitrag
von burkhard » 2022-07-12 21:02:41
... wobei es nicht reicht nur ein kurzes Stück weg zu schleifen, weil sich die Scheiben beim Anziehen der Schraube etwas verdrehen.
Rechnerisch überdecken sich die beiden Nord-Lock Scheiben um 0,4 mm, wenn sie genau zentriert aufliegen. Wenn du jede nur um 0,2 mm verschiebst passt es und das geht auch, weil das innere Loch der Nord-Lock Scheiben 17 mm hat. Ich glaube auch nicht, das es dir gelingen würde die Scheiben auf 0,0 mm genau zentriert auf zu legen (an der senkrechten Fläche schon mal gar nicht) und selbst wenn verschieben sie sich etwas beim anziehen.
Ob die Abstände der Bohrungen genau 50 mm +/- 0 sind ist auch noch fraglich. Ich würde es erst mal so probieren.
