Dusche, Bodenablauf mit Pumpe
Verfasst: 2021-11-09 23:18:06
von w3llschmidt
Re: Dusche, Bodenablauf mit Pumpe
Verfasst: 2021-11-10 1:20:44
von OliB
Ich hab was ähnliches.
Weiss das Fabrikat aber nicht auswendig.
In jedem Fall Funktion Lenzpumpe.
Womo steht im Winterquartier.
Verfasst: 2021-11-10 10:29:27
von Sequoya
Bei dem gewünschten Preis von ca. 700€ baue ich ein Gefälle ein!
Verfasst: 2021-11-10 10:53:42
von seppr
Ich dusche selten im Auto und für die paar Male lasse ich das Wasser einfach unten raus in einen Eimer laufen.
Aber klar, jeder nach seinen Bedürfnissen.
Sepp
Verfasst: 2021-11-10 12:51:56
von lura
Fa. Jung ist einer der Marktführer, was Abwasserpumpen betrifft. Die kennen sich aus. Das sollte also funzen. Mit nur 230V Betriebsspannung ist zu rechnen
Verfasst: 2021-11-10 13:36:58
von chabbes
ich habe mir das damals lange überlegt und habe dann eine ganz andere Lösung umgesetzt.
Ich habe kein Sammelreservoir sondern die zwei Duschabläufe über Y-Ventil direkt an eine Pumpe angeschlossen.
Wenn der Duschhahn auf ist läuft die Pumpe, mit Zeitschaltuhr ca. 10Sec. länger als der Hahn auf ist.
Vorteil ist, wenn man damit im Gelände rum fährt ist keine Überlaufgefahr und wenn die Pumpe mal defekt sein sollte sieht man das
am Duschwasserstand
Es pumpt auch wenn eine Seite Luft zieht, bei schrägstand, also alles kein Problem.
Habe eine
Gulper 220 die ist Trockenlauffähig, pumpt mir die Duschtasse in den Grauwasser-Innentank (habe alles im Koffer)
dafür gibt es auch Ersatzteile wenn die mal was hat.
Holger
Verfasst: 2021-11-10 13:48:24
von w3llschmidt
chabbes hat geschrieben: ↑2021-11-10 13:36:58
Habe eine
Alles im Koffer, auch mein Plan.
Also einfach den Abfluss an eine Pumpe mitm Schalter inkl. Nachhlauf.
Und sowas mit Zerhhacker? Wegen Schmodder und so?
https://www.svb.de/de/ocean-technologie ... r-24v.html
Verfasst: 2021-11-10 13:48:49
von Cosmo
wir haben dafür eine Lenzpumpe aus dem Bootsbereich (SVB) verbaut, ca. 150 Euro und funktioniert seit vielen Jahren auf unseren Reisen klaglos.
Hier der Link mit der Beschreibung:
https://cosmotour.de/installation-wasser/
Viel Erfolg bei der Entscheidung.
LG Ronald
Verfasst: 2021-11-10 15:41:36
von w3llschmidt
Roland, der Ausbau, ein Traum!
Ich würde vor Ungeduld sterben oder mich daran tot arbeiten
Verfasst: 2021-11-10 16:22:10
von KlausU
w3llschmidt hat geschrieben: ↑2021-11-10 13:48:24
Was in aller Welt hast du in deiner Dusche vor das du eine Zerhackerpumpe in Erwägung ziehst?
Übrigens heißt Cosmo Ronald und nicht Roland.
Verfasst: 2021-11-11 9:17:18
von Bad Metall
Hallo Klaus
Eine Zerhackerpumpe ist einfach nicht so empfindlich und robuster als manch andere Pumpen.
Lg Bernd
Verfasst: 2021-11-11 10:12:54
... bei Duschwasserpumpen sind oft Haare das was Kummer macht ...
