Klebermenge Fenster einkleben
rafi911
#1 Beitrag von rafi911 » 2021-09-09 22:01:13
Ich möchte drei Fenster Seitz S4 800x450 mit Dekaseal Dichtmasse 8936 einkleben.
Welche Menge Dekaseal Dichtmasse 8936 sollte ich kaufen?
Danke!
Gruß Rainer
ClausLa
Re: Klebermenge Fenster einkleben
#2 Beitrag von ClausLa » 2021-09-10 10:31:34
Dekaseal 8936 klebt NICHT, ist nur Dichtmasse....
Einbauanleitung lesen; nach dieser grob die Menge bestimmen, a bisserl mehr kaufen.
Gibt nix blöderes, als wenn die Masse grad für 2,857312 Fenster reicht, dann neigt man dazu, das zuwenige auszugleichen und mit viel Glück wirds dann undicht. :eek:
Kleber und Dichtmassen immer gut ausreichend beschaffen. :rock:
Gruß Claus
Radler61
#3 Beitrag von Radler61 » 2021-09-10 14:48:38
Je Fenster eine Kartusche, den Aussagen meines Vorredners folgend.
Grüße Ingo
visual
#4 Beitrag von visual » 2021-09-10 14:53:43
Radler61 hat geschrieben:
2021-09-10 14:48:38
Grüße Ingo
Jap pro Fenster eine und eine auf Reserve :angel:
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#5 Beitrag von Der Initiator » 2021-09-10 17:28:55
Beim Hersteller nachfragen, auf der Webseite habe ich leider nichts dazu gefunden. Ich denke, bei drei Kartuschen hast du schon eine, die voll als Reserve bleibt.
rafi911
#6 Beitrag von rafi911 » 2021-09-10 22:08:17
Vielen Dank für die Antworten :)
seppr
#7 Beitrag von seppr » 2021-09-10 22:23:09
Angebrochene Kartuschen halten bei diesem Dichtmittel sehr lange. Ich würde sagen Jahre.
Ganz im Gegensatz zum schnell aushärtenden Sikaflex. Hier ist die Spitze oft schon nach 4 Wochen vollständig durchgehärtet trotz Verschlusskappe. Dann hilft auch das Abschrauben der Spitze nicht mehr.
Sepp
rafi911
#8 Beitrag von rafi911 » 2021-09-10 22:26:50
OK danke...
Habe jetzt drei Videos angeschaut, alle nehmen das Dekaseal Dichtmasse 8936...
Mal schauen was in der Anleitung steht.
Gruß Rainer
Konstrukteur
#9 Beitrag von Konstrukteur » 2021-09-10 23:05:48
rafi911 hat geschrieben:
2021-09-10 22:26:50
OK danke...
Gruß Rainer
Hallo Rainer,
nicht alle nehmen Dekaseal. :D
Ich habe Sika 710 genommen und bin mehr als zufrieden. :)
Reichlich auftragen nach Vorgabe, was herausquillt abtupfen (geht leicht).
Das Zeug bleibt dauerelastisch und Du kannst die Fenster bei Bedarf jederzeit ausbauen.
Gruß Uwe
rafi911
#10 Beitrag von rafi911 » 2021-09-11 13:54:46
Hi Uwe,
Werde ich so machen...
Vielen Dank!
Gruß Rainer
