Zerhackertoilette - welches Papier ?
Verfasst: 2021-09-02 17:45:03
von urologe
Die Frage ist klar definiert -
Welches Papier benutzt Ihr erfolgreich in einer Zerhackertoilette ?
Wir haben das Gefühl , daß Fiamma reißfester ist , als das allseits gelobte Thetford .
stimmt das , oder doch einfach primitives ein/zweilagiges Papier vom Discounter ?
Bitte nicht mit cinderellas voll spamen .
mich interessiert wirklich nur die banale Zerhackertoilette .
edit
viewtopic.php?t=37769
hat leider nicht weiter geholfen .
Ralf
Re: Zerhackertoilette - welches Papier ?
Verfasst: 2021-09-02 18:59:37
von erongo
Die Produkte vom Discounter funktionieren völlig problemlos.
Das müssen sie auch, unterwegs wirst du das Spezial-Gezeugs von Thetford etc. nicht bekommen.
Ulli
Verfasst: 2021-09-02 19:23:03
von Frieland
Wir hacken mit zweilagigen von Discounter.
Wenn es damit Probleme gibt, ist in der Regel der Anwender Schuld. Dann stimmt das Verhältnis Papier zu Flüssigkeit nicht.
Sprich, der Anwender schmeißt zu viel Papier rein.
Mehrere Spülgänge sind dann die Lösung.
Gruß, Fabian
Verfasst: 2021-09-02 19:23:42
von Der Initiator
3-lagig, Penny-Eigenmarke. Nach mehr als sechs Jahren mit Zerhacker jetzt auch gut für meine TTT.
Verfasst: 2021-09-02 19:41:35
von urologe
Merci zwischendurch ,
ich weiß ein blödes Thema , aber wichtig .
Sind die zweilagigen vom Discounter einigermaßen reißfest ?
das war unser eigentliches Problem mit Thetford .
Danke für Euren input .
lg
ralf
Verfasst: 2021-09-03 3:29:04
von Wombi
Hallo Ralf,
einfach das, was Du bekommst, oder willst ..... mehr gibts nach nun 19 Jahren Hackerei nicht zu sagen.
3 lagig braucht eben mal etwas mehr Wasser ......
Gruß aus dem affenheißen ( 42°C ) Pantanal
Wombi & Wombine
Verfasst: 2021-09-05 7:23:30
von meggmann
Ich nehm auch das verfügbare mit den wenigsten Lagen. Das Thetford löste sich gerne schonmal in der Hand auf - nicht so meins oder es litt dermaßen unter höherer Luftfeuchtigkeit, dass es eher Brei als Papier war.
Verfasst: 2021-09-05 16:15:39
von urologe
Wombi hat geschrieben:
2021-09-03 3:29:04
Merci , Hans für Deine Information aus berufener Gegend :D
sorry , mußte sein :angel:
Aber ernsthaft , dann brauchts wohl nicht mehr die Caravan-Papierpampe .
Ich wollte nur sicher gehen , bevor ich da in unappetitlichen Tiefen reinigen müßte .
Ralf
edit Marcel , mit Verfügbar , meinst Du schon handelsübliches , also nicht-Caravanpapier ?!
Verfasst: 2021-09-05 16:48:56
von Wombi
urologe hat geschrieben:
2021-09-05 16:15:39
2021-09-03 3:29:04
Das wäre dann doch "etwas" übel :angel:
Wir haben noch nie groß aufgepasst ... einfach in den Supermarkt und mitnehmen was man will.
In D'land, Aldi, Lidl, Netto usw.
Wußte garnicht, daß es Spezial Schei... hauspapier gibt :eek:
Verfasst: 2021-09-05 16:53:19
von meggmann
2021-09-05 16:15:39
2021-09-03 3:29:04
Ralf
Genau, Lidl, Aldi, Rewe, XYZ , ….
Verfasst: 2021-09-05 16:55:24
von HildeEVO
Hi Ralf,
Wir machen das Papier schon seit Jahren in einen kleinen Eimer neben der Toilette. In das Thetford kommen allerhöchstens 2-3 Blätter um den gröbsten Schmutz etwas abzufangen! Hinterher nich mal 2-3 Blätter um etwaige Spuren wegzuwischen! Das Hat sich hervorragend bewährt, das Papier kommt mit samt der Tüte am Ende des Abends in das Lagerfeuer. Damit wäre die Entsorgung auch besprochen!
Ich würde dies sowohl bei Zerhacker und vorallem bei TTT so handhaben. Auch in unserem kleinen Auto mit Protapotti ist das m.E. die beste Lösung, da es auch beim entleeren weniger zäh ist!
Wir nutzen auch handelsübliches Klopapier.
Schon etwas unappetittich das Thema! :sick:
Viel Erfolg
Verfasst: 2021-09-07 8:46:26
von meggmann
Finde das nicht sonderlich „anrüchig“.
Die Methode der getrennten Papiersammlung hat sicherlich Vorteile - ich bringe es nur nicht übers Herz (und bisher klappt es auch so).
Entsorgt wird über lediglich einen 1 Zoll Schlauch, mit 1,5 m „Fallhöhe“ ist bisher auch noch nix passiert. Anfangs war ich verblüfft, wie flüssig das doch ist.
