MAN KAsten Dacherhöhung
Verfasst: 2021-08-16 20:46:41
von Kleineshausaufrad
Hallo Forum,
habe eine 6m x 2,5m x 2,2m Alubox auf einen MAN 7,5T LKW. Hat jemand schon Erfahrungen gemacht die Box zum Teil durch Alublech zu erhöhen?
Nach Aufbau würde ich gerne wenigstens 2,3m Innenraumhöhe bekommen...
Gruß Wolf
Re: MAN KAsten Dacherhöhung
Verfasst: 2021-08-16 21:01:45
von Donnerlaster
Erzähl doch mal, was du mit der Innenhöhe erreichen willst?
Verfasst: 2021-08-16 21:58:39
Hallo Peter,
mit Isolierung (einer 2,2m Leerhöhe) komme ich schnell auf eine 205cm Wohnraumhöhe, was meinem Anspruch von einer guten Zimmerhöhe nicht entspricht.
Dies ist der Grund für den möglichen Aufbau...
LG Wolf
Verfasst: 2021-08-17 9:37:28
von AutoVilla
Hallo Wolf,
Ich bin 1.90m gross und mein Aufbau ist aussen genau 2.20m hoch, 5.8m lang und 2.5m breit, innen habe ich 2.02m Raumhöhe, persönlich empfinde ich dies als sehr angenehm.
Das Raumgefühl ergibt sich nicht nur aus der Raumhöhe sondern auch daraus wie du den Koffer innen ausbaust, wir haben einen sehr offenen Ausbau (kaum Raumunterteilung und Trennwände) gewählt. Auch die Anzahl Fenster und der resultierende Lichteinfall machen hier sicher einen grossen Unterschied.
Insgesamt ist unser Fahrzeug 3.75m hoch, höher würde ich persönlich definitiv nicht werden wollen.
Wenn du den Aufbau schon hast, "simuliere" den Ausbau mal grob mit Karton und Klebeband... Hast du schon über ein (teilweise) Aufstelldach nachgedacht oder allenfalls eine grosse Dachluke?
Im Forum gibt es einige Beispiele wo Leute ihre Ex Feuerwehrkoffer erhöht haben, Stichwort für die Forensuche: "Koffererhöhung "
Viel Spass bei der Planung :-)
Verfasst: 2021-08-17 10:55:43
Hallo Michael,
lieben Dank für die Einschätzung. Ich habe tatsächlich noch nicht über ein Aufstelldach nachgedacht... Persönlich habe ich diesbezüglich etwas unbehagen, da ein Wassereintritt womöglich schneller geschehen kann als bei einer "festen" Aluminium-Stahl" Kontruktion. Mein Kasten hat aktuell 3,20m Höhe und ich möchte auch nicht über 3,60m gehen...
Lieben Gruß und danke für die Gedanken!
Wolf
Verfasst: 2021-08-17 12:53:44
von hugepanic
Raumhöhe ist immer gut.
Denl auch dran das man ggf. auch einen duschkopf oberhalb der eigenen Birne montieren will.
Oder Beleuchtung...
Ich hab auch um die 205-210cm.
Wie ist der Kasten denn jetzt gebaut? Stahlrohr und alublech?
Verfasst: 2021-08-17 15:02:15
aktuell ist es ein Alublech Kasten mit besagter 2,2m Höhe ohne Isolierung als Rohling vorhanden.
Dachte darüber nach nur einen Teil der Dachgrundfläche (6m x 2,5m) aufzubauen.
LG Wolf
Verfasst: 2021-08-17 21:50:04
von Golliath
Bin gerade bei einem ähnlichen Projekt. Der Rosenbauer soll ein Kofferaufbau bekommen da dieser mal gar nicht eine annehmbare Stehhöhe bietet. Der Grundrahmen wird aus Item Profil zusammen geschraubt, anschließend mit Riffelblech verkleidet.
Grüße Cedric
