Verdunkelte oder Lichtdurchlässige Fenster
Verfasst: 2021-07-06 6:19:33
von JJENNY01
Hallo Forum,
Was würdet,habt Ihr in Eurem Aufbau verbaut?
Verdunkelte oder Lichtdurchlässige Fenster. ( oder von beidem?)
Mit Gruss
Josias
Re: Verdunkelte oder Lichtdurchlässige Fenster
Verfasst: 2021-07-06 6:51:57
von wuestendiesel
Mit Folie verspiegelt, um die Wärme draußen zu halten.
Verfasst: 2021-07-06 7:11:28
von Konstrukteur
Hallo Josias,
stinknormale Seitz S4-Fenster.
Gruß Uwe
Verfasst: 2021-07-06 7:56:24
von lura
Ich habe Verdunkelungsvorhänge, so kann ich tagsüber gut rausschauen, nachts ganz dunkel machen und bei Bedarf die Wärme draussen lassen. Im Koffer hab ich Folie an den Scheiben, das wirkt innen dann wie ne Raumkapsel.
Verfasst: 2021-07-06 8:29:04
von kite
Habe getönte Scheiben und Blackout Vorhänge.
Die getönten Scheiben würde ich unter Umständen nicht nochmal verbauen.
Zur Dämmerung ist es schon arg dunkel und in der Nacht muss man praktisch ein Fenster auf machen wenn man draußen was sehen will.
Allerdings gefällt mir das erscheinungsbild besser und untertags kann auch keiner im urbanen Gelände hinein schauen.
Verfasst: 2021-07-06 10:20:21
von seppr
Ich habe leicht getönte Scheiben und finde das gut. Wenn innen kein Licht brennt kann man nicht hineinschauen, rausschauen kann man aber gut.
Nach einem Schaden an der Heckscheibe habe ich das Glas tauschen müssen und hatte die Wahl, welche Tönungsfolie ich nehme. Ich nahm 50% und das passte.
Aber mein Fehler: Ich ließ die Folie außen aufbringen und durch Staub bzw. durch Waschvorgänge gegen den Staub auf den Scheiben verkratzt die Folie immer mehr. Demnächst muss ich sie erneuern, dann aber nach innen.
Sepp
Verfasst: 2021-07-06 11:45:18
von daarnsen
Meine Fenster sind verspiegelt und Filtern UV-Strahlung... Bin sehr zufrieden, würde nichts anderes mehr verbauen...
Verfasst: 2021-07-06 13:09:48
von meggmann
Im 90-16 sind die klar aber meist abgedeckt, im 120-25 getönt und nur beim Fahren verdeckt. Hat beides Vorzüge und Nachteile - mir war wichtiger dass es keine Plastikfenster sind und man sie außen abdecken kann.
Dunkel hat mehr Privatsphäre, klar mehr Durchblick. Wenn ich sie nicht abdecken könnte würde ich glaube ich dunkel wählen.
Verfasst: 2021-07-06 13:11:22
von meggmann
daarnsen hat geschrieben:
2021-07-06 11:45:18
Warum UV Schutz? Verbleichen die Stoffe im inneren zu sehr? IR Schutz würde ich eher verstehen.
Verfasst: 2021-07-06 21:14:43
von daarnsen
Du hast natürlich recht. Meinte auch Wärmeschutzverglasung.. Danke für den Hinweis...
Verfasst: 2021-07-07 7:51:49
von nunu
Wir haben leicht getönte Gläser und dann das Sonnenschutz / Fliegen Rollo dahinter. Somit die freie Auswahl für hell und dunkel ….
Gruß Olaf
Verfasst: 2021-07-07 19:18:27
von dibbelinch
Stinknormale Seitz-S4-Fenster.
Und nachdem uns ein in die Strasse ragender Ast eines davon zerstört hat, habe ich für alle Fenster Klappläden aus V2A-Blech gebaut.
Wegen reinschauen können habe ich keine Sorgen: Bei uns sollen die Fenster nur Licht und Luft durchlassen, und sind deshalb an der oberen Kante der WoKa angebracht. Rausschauen dito: Solange es das Wetter nur irgendwie zulässt, sitzen wir eh draussen. Und sobald das Wetter so schlecht ist, dass wir nicht mehr draussen sitzen wollen, gibt es eh nix mehr zu sehen :totlach:
Viiel wichtiger ist IMHO der verbesserte Insektenschutz für die Seitz-Fenster...
Gruss, Ulf
Verfasst: 2021-07-07 19:42:53
von the_muck
dibbelinch hat geschrieben:
2021-07-07 19:18:27
Gruss, Ulf
Wo gibt's den?
Verfasst: 2021-07-09 6:57:30
von dibbelinch
