Scharniere, wie heißen die und woher bekommt man die?
Verfasst: 2021-03-23 15:58:33
von micha der kontrabass
Ich suche solche Scharniere:
https://uc746179df5a302c3e1b225130b4.pr ... ize_mode=5
https://uccf5d579c3fc0fc011431822ba3.pr ... ize_mode=5
Aber offensichtlich habe ich das falsche Suchwort, ich finde einfach nichts.
Weiß jemand wie diese Dinger hissen und woher man sowas bekommen kann?
Vielen Dank schon mal
Micha d.k.
Re: Scharniere, wie heißen die und woher bekommt man die?
Verfasst: 2021-03-23 16:10:26
von RalfPetersen
Hallo Micha,
Das sind Fensterbänder .Wer die verkauft, weiß ich nicht da solche Fensterbänder hier in Old Germany selten sind.
Gruß Ralf
Verfasst: 2021-03-23 17:09:00
von Willi Jung
Hallo Micha,
Versuch es Mal mit dem Suchbegriff
"Dreiteiliges Aufschraubband".
Da findest du zumindest ähnliche Ausführungen. Das genaue vom Bild kenne ich nicht. Ich musste bei der Suche für meine Fenster feststellen, dass Fensterbeschläge länderspezifisch sehr unterschiedlich bzw. typisch sind und habe daher die Beschläge für meine nach außen öffnenden Fenster in England bestellen müssen. Da ist es noch nicht so weit mit Globalisierung. Selbst wenn die in D hergestellt werden, findest du das jeweilige Produkt nur in dem Land, in dem es typischerweise eingesetzt wird.
Willi
Verfasst: 2021-03-23 17:37:25
von Der Staubauer
Hallo Micha,
das sieht hier verdächtig nach Fensterbau aus. Ich habe das vom Hersteller Roto als "Scherenbandlager" kennen gelernt. Das ist das Lager für die Kippschere bei einem Dreh-Kippbeschlag oben. Diese Lager hat man später auch aus Rationalisierungsgründen als normale Scharniere benutzt. Kommst Du mit der Aufschrift "KBT" bzw. "KBSW", welche man auf dem Einlassteil sieht, nicht weiter? Gibt es in Schweden einen Fensterbeschlag- / Fenstergetriebehersteller der so heißt?
Bin leider schon lange nicht mehr in der Branche tätig und so nicht mehr auf einem aktuellen Wissensstand. Aber auf dem Sektor müsstest Du fündig werden.
Wünsche viel Erfolg
Der Staubauer
Verfasst: 2021-03-23 19:10:52
von Integra
Moin.
Hier zum Beispiel:
https://webshop.schachermayer.com/cat/d ... /102213069
Im Blätterkatalog ist`s genauer.
Ich hoffe, es hilft.
Verfasst: 2021-03-23 19:35:43
Danke!
Ist wirklich sehr länderspezifisch, auch die Bezeichnungen.
Hier sind Fenster völlig anders aufgebaut und gehen traditionell nach außen auf. Drehkipp ist völlig unbekannt, die wenigen, die es anbieten, nennen es auch "Drehkipp", es gibt keine schwedische Bezeichnung dafür.
Auf jeden Fall weiß ich jetzt, wonach ich suchen muß.
Viele Grüsse
Micha d.k.
PS ihr seit echt Spitze, es gibt eigentlich nichts, wo man hier nicht geholfen wird!
Verfasst: 2021-03-23 23:20:15
von Der Staubauer
Hallo Micha,
vielleicht kann der Doktor helfen:
https://www.beschlagdoktor.de/beschlagbestimmung/
Nach aussen öffnende Fenster sind auch in Norddeutschland üblich, bei Wind gibt das zusätzlichen Anpressdruck zw. Flügel und Rahmen. Aus dem Süden kenne ich das noch von den Vorfenstern für den Winter, die Öffnungsrichtung nach innen war ja schon vom normalen Fenster belegt, hier war nur noch die Öffnung nach aussen zu realisieren. Wie funktioniert das eigentlich, nach aussen öffnend und Kippstellung
das wirkt ja wie ein Trichter bei Regen...
Der Staubauer
Verfasst: 2021-03-23 23:53:45
von 1ten
Das Gelenk für die Kippstellung liegt oben - kein Witz, das Wasser läuft ab wie auf einem Dach.
Gruß, 1ten
Verfasst: 2021-03-24 5:18:59
von Der Staubauer
Hallo 1 ten,
ja, dann funktioniert es natürlich - und wieder ein schönes Beispiel für die regionale und internationale Bezeichnungsvielfalt: Hier heisst das Modell dann
"Klappfenster"...
Der Staubauer
Verfasst: 2021-04-05 9:14:51
... genau: kipp mit Band unten, öffnet meist nach innen ... klapp mit Band oben öffnet meist nach aussen, wie die bekannten Seitzwomofenster ...
