Sheltertür FM2 gedämmt oder hohl?
Verfasst: 2020-12-12 13:29:39
von Itchywheels
Sorry für die Frage, aber ich kann nix darüber finden.
Ist die Sheltertür eines FM2 gedämmt oder hohl?
Ebenso würde mich interessieren, ist die Notausstiegsklappe (mit Fenster) gedämmt?
Wenn nicht - hat die schon mal jemand angebohrt und ausgeschäumt? z.b. mit ClaeroPAG 167
Danke und Gruß
Rico
Re: Sheltertür FM2 gedämmt oder hohl?
Verfasst: 2020-12-12 15:41:47
von MarkusG
Hallo Rico
Ist beides gedämmt und mit Kältebrücken rundum.
Verfasst: 2020-12-12 22:21:17
von brummiwomo
Meine Tür landet nächste Woche auf dem Schrott. Die darf gerne zersägt werden um sich das mal anzusehen.
Aber ich vermute das die Tür ( aber möglicherweise nicht der Notausstieg) isoliert ist.
Verfasst: 2020-12-12 22:25:08
von OliverM
brummiwomo hat geschrieben:
2020-12-12 22:21:17
Brauchst du nicht zersägen, da ich meine eingekürzt habe . Die Türe ist ein Sandwich mit reichlich Kältebrücken durch das umlaufende Profil und Fensterrahmen.
Verfasst: 2020-12-13 18:59:29
von Itchywheels
Super!
Vielen Dank für die Antworten!
Dann werde ich jetzt nur ein bisschen Nachisolieren.
Rico
Verfasst: 2020-12-13 20:16:56
von Magirus_Deutz
Also wir haben in unserer Tür noch drei Dosen PU Schaum untergebracht, war weitgehend hohl...
Verfasst: 2020-12-20 12:32:10
... Dornier oder Zeppelin ... meine von Zeppelin muss wohl teilweise isoliert sein ... massenhaft Kältebrücken und unter -10 Grad erhebliche Eisbildung ...
Verfasst: 2020-12-20 13:03:06
von Magirus_Deutz
Hallo Ulf,
ist ein Dornier, kann durchaus sein, dass da bei Zeppelin wieder was halbgar gedämmt ist, wie überall. Wir haben jedenfalls alle Hohlräume restlos ausgeschäumt, eine Isolierglasscheibe eingesetzt, die Vertiefung innen isoliert und vollflächig Sperrholz drauf.
Gruß Timo
Verfasst: 2020-12-20 14:03:34
von Holter Burggeist
Wir gehen da z.B. einen ganz anderen Weg.
Da die Dusche in den Eingangsbereich kommt, ist die (soweit ich weiß ungedämmte) Dornier/SEG-Tür bewusst als Kondensatfalle für den gesamten Wohnraum gedacht.
Beim Umsetzen vom Heck in die Seitenwand habe ich den Rahmen mit einer Begleitheizung versehen, welche das Festfrieren der Tür verhindert.
Das Kondensat verschwindet im Duschbodengitter und die Raumfeuchte sollte so in einem erträglichen Rahmen bleiben.
So der Plan.
Gruß, Thomas
Verfasst: 2020-12-20 19:41:09
von chevyuser
Auch ein guter Ansatz :eek:
Verfasst: 2020-12-20 20:15:32
von Transalp
Guten Abend,
hab am Anfang des Umbaus ein paar IR-Bilder eingestellt mit Sheltertür von außen. Ist, wie man unschwer erkennt, ein Zep.
viewtopic.php?f=17&t=39043
Ois denn.
