Polycarbonat lackieren
Verfasst: 2020-12-09 10:19:04
von Ingenieur
es gibt ein paar Kunststoffteile aus Polycarbont, die ich lackieren will.
Decklack wird 2K-PUR.
Aber welche Vorbehandlung ?
Anschleifen mit 240er Sandpapier würde ich mal vorschlagen.
Aber dann wird es diffus.
Es gibt Leute, die empfehlen Mipa 1K-Kunststoffprimer.
Dann gibt es andere Anwender, die raten davon ab, weil in dem Mipa-Primer 80 % Lösemittel enthalten ist.
Die Kunststoffteile könnten sich verziehen.
Es wird anstelle dessen empfohlen, Kunststoff-Filler zu verwenden.
Wieder andere meinen, 2K-PUR könnte man ohne Primer auftragen.
Was tun, sprach Zeuss ?
Re: Polycarbonat lackieren
Verfasst: 2020-12-09 13:58:17
von Bikerguido
Polycarbonat darf auf keinen Fall mit Aceton oder ähnlichem Lösungsmittel in Verbindung gebracht werden, da es fast sämtliche seiner guten fast bruchfesten Eigenschaften sozusagen innerhalb von Sekunden unwiderruflich verliert!
Wenn Du unsicher bist, auf jedenfalls an einem Abfallstück erst ausprobieren!
Gruß Guido
Verfasst: 2020-12-09 19:22:48
von Willipinz
Ich habe mit dem Mipa Primer den Kunststoff Kühlergrill meines Renault TRM vorbehandelt (vorher mit Mipa 240 Schleifflies). 10 min warten, 2-K PUR drüber. Super Ergebnis. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, was für ein Kunststoff das war. Der Primer riecht allerdings nicht nach Aceton. Dass der aus 80% Lösemittel besteht finde ich nicht verwunderlich, wie sonst sollte man die Oberfläche aktivieren.
Verfasst: 2020-12-09 20:28:07
von CharlieOnTour
Ich habe auch gute Erfahrungen mit dem MIPa 1k Kunststoffprimer und einem Lackaufbau mit 2k pur Lacksystem gemacht.
Allerdings hatte ich im Fahrzeugbau übliche Kunststoffe.
Ob es beim polycarbonat funktioniert würde ich mit einem kleinen Reststück testen.
Der Primer lüftet jedenfalls sehr schnell ab. Er wird ja auch nur sehr dünn aufgenebelt.
Ich glaube nicht dass er nachhaltig die Festigkeit des Kunststoffs stört. Schlimmstenfalls wird die Oberfläche angegriffen und es löst sich der Lack und es sieht Scheisse aus. So meine Einschätzung.
Schau doch Mal ins Datenblatt vom mipa Primer.
