Welche Türdichtungen?
Verfasst: 2020-12-03 20:11:47
von bikemaniac
Ich plane ja ein Koffer auf Basis eines Containerrahmen. Für diesen Zweck möchte ich:
1) Hinten 2 Flügeltüren wie bei Seecontainern.
2 )Seitlich eine normal Tür.
Wie integriert man Gummidichtungen in "selbstgebauten" Türen und wo kauft man diese? Mein Wissen ist auf fast gleich 0.
Ich habe zum Beispiel diese gefunden:
https://www.kress.eu/de/b2b-teileshop/d ... ofile.html
Und wie verbindet man diese an den Ecken damit es wasserdicht wird?
MfG Lucas
Re: Welche Türdichtungen?
Verfasst: 2020-12-03 21:29:56
von siegerland
Hallo Lucas, schau mal hier:
_klick_
da habe ich unsere Version beschrieben.
Verfasst: 2020-12-03 23:17:36
von bikemaniac
Danke Siegerland.
Frage: Du hast deine Gummiprofile geklebt UND mittels Aluprofilen + Schrauben befestigt. Warum beides? Ist eine Klebung nicht stark genug? Im Falle das eine Klebung nicht stark genug ist, warum dann nicht nur Aluprofil + Schrauben?
Lucas
Verfasst: 2020-12-04 11:17:00
von siegerland
Hi, kleben würde definitiv nicht reichen, Kleber fixiert und dichtet etwas. Ist vielleicht das Gürtel+Hosenträger-Prinzip. Gruß
Verfasst: 2020-12-04 16:00:03
von mitchel
Hi Lucas,
schau mal in den Titgemeyer Katalogen, da findest du viele unterschiedliche Dichtprofile inklusive Einbauanleitung:
https://www.titgemeyer.com/de/internati ... ad-center/
Relevant sind Katalog Gruppe 50 und 63. In einem sind die Dichtprofile, in dem anderen die passende Beschläge.
Mic
