Was kann ich dem TÜV an Dokumenten beim Erhöhen des Lentner Koffers geben?
Verfasst: 2020-11-15 19:27:14
von rafi911
Wie schon hier geschrieben, erhöhe ich den Feuerwehrkoffer um ca. 60cm.
Was habt ihr "Umbauen" eueren Tüvmann gegeben, dass er eueren Umbau abgesegnet hat?
Möchte nicht unbewaffnet ins Feld ziehen ;-)
Vielen Dank!
Gruß Rainer
Re: Was kann ich dem TÜV an Dokumenten beim Erhöhen des Lentner Koffers geben?
Verfasst: 2020-11-16 12:37:23
von Mark86
rafi911 hat geschrieben:
2020-11-15 19:27:14
Vielen Dank!
Gruß Rainer
Nix, n Zollstock und n Maßband hatte er selbst.
Verfasst: 2020-11-16 12:56:03
von soliver
2020-11-15 19:27:14
Vielen Dank!
Gruß Rainer
ein paar Bilder, vorher und nachher, dazu ein paar Details wie du was gelöst hast und das ganze in ner einfachen Mappe (Schnellhefter) wird nicht nachteilig sein.
Glaub die größte Angst die so ein Prüfer hat, ist wenn er eigentlich keine Ahnung hat was er gerade gucken soll :D
Verfasst: 2020-11-16 12:58:34
von Frederik_H
Je nach dem wie du es ausführst, wird es dem Prüfer gar nicht auffallen.
Ich würde vorsichtshalber nichts sagen und abwarten ob er was will.
Verfasst: 2020-11-16 13:18:10
Was soll der Prüfer denn da großes tun?
Als ich bei meinem BGS-911er den originalen Funkkoffer durch die Ormocar-Wohnkabine ersetzt habe, hat er die neuen Abmessungen (Länge, Breite, Höhe) eingetragen, und fertig.
Vielleicht wirft er noch einen Blick drauf, ob die Arbeiten sauber und fachgerecht ausgeführt wurden. Nach meiner Erfahrung aber eher nicht.
Verfasst: 2020-11-16 13:37:15
von rafi911
Danke für die Antworten...
Maße bleiben ja gleich, der Koffer wird so hoch, wie die Leiterhalter...
Also erst mal nichts sagen???
Ich denke beim Tüv wird das nicht auffallen....
Bei uns sind Oldtimer LKW ziemlich selten, hab ich bei der Zulassung gemerkt :wack:
Verfasst: 2020-11-16 13:58:39
von Konstrukteur
2020-11-16 13:37:15
Hallo Rainer,
na ja, sagen würde ich dem TÜV schon, dass Du den Koffer erhöht hast, er muss ja irgendwann die neue Höhe in die Papiere eintragen.
Wenn Du dann ein paar Bilder zeigen kannst, wie die Arbeit ausgeführt wurde reicht das.
Dann nimmt er den Zollstock und misst die Außenmaße.
Gruß Uwe
Verfasst: 2020-11-16 15:29:11
von Mark86
Maße bleiben gleich?
Wenn die Maße sich nicht geändert haben, was willst du dann beim TÜV?
Verfasst: 2020-11-16 15:31:52
von Stomi
Wenn die Höhe gleich bleibt (Leiter weg,Koffer hoch), würde ich nichts machen! Denn die Lentnerkoffer sind ja nicht einmal eingetragen!
Da kann er dann auch nichts ändern!
Grüßle Micha
Verfasst: 2020-11-16 15:37:02
von Mark86
Natürlich kann man den Koffer trotzdem eintragen, nur musst du dir vorher überlegen was dass sein soll. Ein Lentnerkoffer ist es ja jetzt nicht mehr, nach dem du daran rumgeschnibbelt hast. Ich würde mir wenn die Höhe passt, den Weg enfach sparen. Und selbst wenn sie nicht passt, meinste dass misst einer nach???
Verfasst: 2020-11-16 16:28:42
von hugepanic
Ich jab das so gemacht:
-den Koffer ausgeräumt, so daß man die Struktur sieht
-eine schweissprobe erstellt (also 40mm rechteckrohr Stumpf aufeinandergeschweist) als beispiel
-damit zum TÜV und ihm erklärt was ich vor habe.
-nach der Absprache hin und wieder fotos gemacht und dem TÜV Prüfer geschickt
-TÜV abnahme
Er wollte nen Nachweis sehen das Siebdruckplatten nicht "schwer entflammbar" sind. Könnte ich nicht liefern, war dann auch ok. :)
Die Fenster sollten halt für ein Wohnmobil geeignet sein (domestic S4), war dann so ok, ohne Doku.
Bißchen Ärger gabs wegen dem UFS, den müsste ich dann schnell nachrüsten. Aber auch ohne Doku...
Verfasst: 2020-12-01 17:09:51
von zweizimmerwohnung
Hallo Rainer,
bei meinem Magirus-Koffer war das Erhöhen um 50 cm kein großes Problem. Vor dem Umbau habe ich dem Mann von der Dekra meine Pläne erläutert. Er hat dann darum gebeten, den Umbau mit Fotos zu dokumentieren. Die Bilder habe ich später zur Abnahme / Umschlüsselung vom Löschfahrzeug zum Wohnmobil mitgenommen, er hat kurz in der Mappe geblättert und dann die neue Gesamthöhe des Fahrzeugs gemessen. Fertig. Berechnungen oder Festigkeitsnachweise wollte er nicht sehen. Die Aufbaurichtlinie von Magirus/IVECO lässt deratige Kofferhöhen durchaus zu - das hatte ich mir vorab angesehen.
Der Umbau war bei meinem Fahrzeug relativ einfach. Ich habe die Stichsäge angesetzt und einmal rundum durch Bleche und Profile gesägt, die obere Hälfte mit dem Dach um 50 cm angeboben und dann das Gerippe aus Aluprofilen angepasst. Neue Bleche von Außen dran und fertig ist die Kabine mit Stehhöhe.
Soweit meine Erfahrungen
Grüße von Kai
Verfasst: 2020-12-01 17:16:06
von Mark86
Mir wären dazu auch keine weiteren Vorgaben bekannt.
Verfasst: 2020-12-01 22:02:42
von rafi911
Gruß Rainer
Verfasst: 2020-12-01 22:42:46
von felix
Mark86 hat geschrieben:
2020-11-16 15:37:02
genau dann, wenn es nicht gepasst hat, dann messen sie nach! Schon erlebt, die Maße hatten zum Glück gepasst. Die Fahrzeugabmessungen in den Papieren sollten schon stimmen. Ist auch beim TÜV in der Regel nicht mehr, als Maßband dran zu halten, wenn nicht grob fahrlässig gearbeitet wurde.
MlG
