Ergonomie am Esstisch
Verfasst: 2020-07-02 11:08:23
von Weickenm
Servus!
Die Trennwände vom Bad stehen, also ist der restliche Platz für die Sitzgruppe nun fix.
Bevor ich aber auf der Bank sitze wie ein Affe aufm Schleifen möchte ich ein bisschen querlesen
Gibt's da Normwerk zu, oder anderweitige Literaturempfehlungen?
Re: Ergonomie am Esstisch
Verfasst: 2020-07-02 11:40:50
von kawahans
Nur eigene Erfahrung hilft
Sitzhöhe: Oberschenkel im Sitzen waagrecht oder minimal Ri. Knie ansteigend, damit vermeidet man taube Füße bei längeren Diskussionsrunden
SItztiefe: mind. 5 cm kürzer als die Oberschenkel (Rückenpolster einberechnet)
Tischhöhe: Etwas höher als die Ellbogen beim gerade Sitzen - ca. 5 cm max.
Dass eine gerade Rückenlehne nicht das Optimum des Komforts bedeutet, lässt sich leicht ausprobieren - wenn die Sitzlehne auch als Liegepolster verwendet werden soll, könnte man geteilte Polster andenken. Die Sitzfläche muss dann etwas länger bemessen werden.
Im Koffer sind natürlich immer Grenzen gesetzt, aber mit Kisten und Polstern vorher ausprobieren ist mein Zugang.
Liebe Grüße aus Graz!
kawahans
Verfasst: 2020-07-02 11:43:27
von Analogist
Moin Flo, eine konkrete Antwort auf Deine Frage habe ich nicht. Mein Tipp: setz' Dich auf einen Stuhl an einen Tisch und finde heraus, welche dieser Maße für Dich gut sind und welche nicht.
Wir machen das auch so: ausprobieren, was für uns bequem ist. Will man sich beim Essen anlehnen? Oder will man gerade sitzen, später aber auf der Bank lümmeln. Wie weit sollen die Oberschenkel aufliegen, wie weit dann die Tischplatte überhängen. Kann man dann noch bequem aufstehen...
Auf diese Idee bin gekommen, weil mein Körper sich höchstwahrscheinlich nicht im Normzustand befindet. Streng genommen müsste meine Freundin dann einer separaten Norm für Frauen entsprechen und jeder dürfte nur auf "seiner" Seite des Tisches sitzen - hoffentlich kommt nie Besuch!
Das ist ja das Schöne, dass wir uns fast alles nach unseren Bedürfnissen bauen können!
Ein Forumsteilnehmer zeigt in seinen YouTube-Videos, dass sie die Sitzgruppe im Wohnzimmer zum Test aufgebaut haben, um genau diese Optimierung hinzubekommen. So kann man Sitzhöhe, Neigungswinkel der Rückenlehne, Beinauflage... bestimmen. Wie dick soll gepolstert werden? Wie stark wird das zusammengedrückt?
Aber vielleicht gibt es ja tatsächlich Literatur zu diesem Thema.
Schöne Grüße, Robert
Verfasst: 2020-07-02 11:52:16
von Fernwehbus
Einfach mal nach "human dimensions" bei einer Bildersuchmaschine suchen oder bei Pinterest. Da findet man Skizzen für alles und jeden.
Ich baue auch erst Modelle aus OSB, um das tatsächliche "feeling" zu testen.
Verfasst: 2020-07-02 11:54:06
von Uwe
im Kontext Büroeinrichtung gibt es hinreichend viele Ratgeber, z.B.
https://www.tk.de/techniker/magazin/spo ... en-2009244
Lässt sich denke ich auch auf einen Esstisch beziehen, wobei hier halt ein Mittelweg für alle beteiligten Staturen gefunden werden muss.
Verfasst: 2020-07-02 12:07:24
von Moerk
Weickenm hat geschrieben: ↑2020-07-02 11:08:23
Gibt es.
Für diese und andere Fragen bei der Wohnmobilplanung kann ich sehr den "Neufert" (Bauentwurfslehre) empfehlen.
Verfasst: 2020-07-02 13:19:51
von Tomduly
Moin Florian,
wenn man die Sitzbank als Kasten ausführt, dann sollte die vordere Seite schräg verlaufen, damit man beim Sitzen die Füße etwas nach hinten stellen kann. Auf einer rechtwinkligen Box zu sitzen, ist auf Dauer ermüdend, gerade bei beengten Verhältnissen, wenn z.B. in der Sitzecke auch gegenüber jemand sitzt. Unterm Tisch ist meist nicht genügend Platz für alle Beine und wenn man dann nicht mal ausweichen kann, wirds unbequem.
Noch ein Foto unserer Sitzecke - damals noch in der Umbau- und Probierphase. Die schräge Form hat sich seither absolut bewährt. Man kann natürlich auch die Sitzfläche 8-10cm über den Kasten überstehen lassen, um den selben Effekt zu erzielen, aber dann verschenkt man Stauraum in der Sitzbanktruhe. Unsere Sitzbank geht bis auf den Shelterboden und endet nicht auf dem Podest der Sitzecke. Dadurch ist der Kasten ein prima Getränkekeller, zumal dort exakt 6x6 1,5l-Flaschen reinpassen und man drüber noch zwei Lagen Eurokisten 30x40 unterbringt. Die Rückenlehne sollte auch nicht rechtwinklig sein, sonst sitzt man wie in einem Chorgestühl. Man sollte bedenken, dass die Sitzecke nicht nur für die Mahlzeiten genutzt wird, sondern auch bei Schlechtwetter als Leseecke, zum Filme gucken oder einfach gemütlich abhängen. Das geht aber auf rechtwinkligen Möbeln nicht.
Verfasst: 2020-07-02 13:36:05
von FrankS
Hallo Tom,
wie hast du denn den Stauraum unter dem Podest "zugänglich" gemacht? Sehe ich da eine große Schublade/Klappe in der Front?
Ich bastel auch gerade an einem Podest und habe mich für abnehmbare, hälftig geteilte "Deckel" entschieden - wobei das nicht wirklich optimal ist da dann der Tisch "weg" muss wenn man an den Stauraum möchte.
Meine "Sitzgruppe" ist in der Breite 1,90m und in der Tiefe 1,10m...Der Stauraum unter den Sitzkisten geht nicht bis runter zum Shelterboden sondern geht nur runter bis auf's Podest. Durch die abnehmbaren Abdeckungen - 2x 42cm breit, 1,10m tief, kann ich 6 Standardkisten 40x60 cm in den Stauraum puzzeln...
Grüßle Frank
Verfasst: 2020-07-02 13:44:31
von WMFStefan
ich hatte unsere Esszimmerstühle als "Vorlage", was Neigung und Höhe betrifft genommen.
Unser Tisch im Exmo ist verschiebbar und in der Höhe verstellbar. (Lagun)
LG Stefan
Verfasst: 2020-07-02 13:58:08
von Tomduly
FrankS hat geschrieben: ↑2020-07-02 13:36:05
Über eine abnehmbare Platte mit zwei Grifflöchern unterm Teppich. Die Form ist so ausgetüftelt, dass mein Greifzug samt Seilhaspel, Umlenkrolle, Bergegurt, Rundschlingen, Druckluftschlauch, Landstromkabel und diverser Kram reinpassen, es klappert dann auch nichts
. Frei nach dem Motto: Platz ist in der kleinsten Hütte. Vor allem wenn man mit ner FM1-Kabine zu dritt reisen und (über-)leben will.
Verfasst: 2020-07-02 13:58:42
von Rumpelstielzchen
Wow, sehr schön, Stefan!
Wir hatten auch ein Podest unterm Esstisch, mit großer Schublade drunter, so kann man immer gut dran ohne den Tisch abräumen zu müssen. DIese Schublade ist ideal um die ganzen schweren Wasserflaschen schwerpunkgünstig zu lagern.
Die Sitzkisten waren allerdings rechtwinklig und zuerst mit geraden Polstern versehen, das würde ich nicht empfehlen. Alles was oben steht stimmt, das ist auf Dauer unbequem. Wir haben uns dann Polster vom Profi machen lassen, das war ein Unterschied wie Tag und Nacht! Meine Empfehlung: Polstermanufaktur Junglas in Meißenheim, da kann man auch schön auf dem Stellplatz stehen. Schönen Gruß von mir.
http://junglas-design.de/
Verfasst: 2020-07-02 14:11:35
von Weickenm
Servus miteinander!
schon mal vielen Dank für Eure Rückmeldungen
kawahans hat geschrieben: ↑2020-07-02 11:40:50
werde ich versuchen umzusetzen, Hans
Nicht nur für die Sitzecke :P
Analogist hat geschrieben: ↑2020-07-02 11:43:27
das hatte ich im Wohnheim mit unserer alten, verranzten Couch gemacht (selten so chillig rumlümmeln können, aber zum Essen nur bedingt brauchbar gewesen mit dem Teller zwischen den Knien...). Aber so viel Platz habe ich leider nicht
wobei, hier hat doch einer 'ne IKEA Klappcouch in seinen Steyr gezimmert-
wen meinst Du, Robert?
Moerk hat geschrieben: ↑2020-07-02 12:07:24
Gibt es.
endlich ist der Springerlink mal wieder zu was gut! Danke, Moerk!
Tomduly hat geschrieben: ↑2020-07-02 13:19:51
Guter Hinweis, danke. Die Elektrik soll halt in eine der beiden Sitzbänke rein. In die andere muss das Klettergeschirr und das Mountainbikegeraffel...
Hast Du zufällig das Grundmaß Eurer Sitzecke für mich, bitte? Ich habe eine Fläche von 153x100 (max 110) cm. Da muss ich mir echt was einfallen lassen...
Villeicht einfach das
Crashpad in der Sitzgruppe integrieren?
Wenn ich mir mal überlege wie der Ursprungsplan für den Innenausbau war, und wie er jetzt ist
Oder es gibt halt doch ein Wohnmobil mit Raumteiler
Naja, wird schon schiefgehen.
Verfasst: 2020-07-02 14:28:59
von Weickenm
WMFStefan hat geschrieben: ↑2020-07-02 13:44:31
Für den Tisch habe ich noch immer die Hoffnung (die stirbt bekanntlich zuletzt) diese schöne Granitplatte zu verwenden. Die passt einfach super zum Holzfußboden.
Stefan, um es mit den Worten Helge Schneiders zu sagen:
Helge Schneider hat geschrieben:Hammer fett, Bombe krass!
Alex, die Dinger werden wahrscheinlich in Graz bezogen werden müssen. Aber vielleicht ergibt sich ja mal wieder 'ne DWÜ
Verfasst: 2020-07-02 15:04:10
von Analogist
Weickenm hat geschrieben: ↑2020-07-02 14:11:35
Analogist hat geschrieben: ↑Ein Forumsteilnehmer zeigt in seinen YouTube-Videos, dass sie die Sitzgruppe im Wohnzimmer zum Test aufgebaut haben, um genau diese Optimierung hinzubekommen. So kann man Sitzhöhe, Neigungswinkel der Rückenlehne, Beinauflage... bestimmen. Wie dick soll gepolstert werden? Wie stark wird das zusammengedrückt?
https://youtu.be/ZUlsKC2hWCI
Sein Forumsname ist LEJOUZ
Verfasst: 2020-07-02 17:41:09
von hugepanic
Darf man das hochladen, oder muss ich jetzt die Normen abtippen?
EDIT: hab das bild reduziert auf das Wesentliche, die Normen.
Verfasst: 2020-07-02 18:04:48
von Weickenm
Sei gegrüßt,
vielen Dank!
Die drucke ich mir später aus
Verfasst: 2020-07-02 18:17:27
von buntbaer2001
Das (und ein paar Seiten davor und danach) ist auch interessant:
https://www.bm-online.de/wissen/moebel- ... ntwurfs-2/
Gruß, Peter
