ich würde gerne einen Gasherd/Backofen von Force10 einbauen. Aus dem Yachtbereich mit guten langjährigen Erfahrungen bekannt.
Auf Rückfrage gibt es keine "Strassenzulassung, das Gerät müsste durch eine Einzelabnahme in Verkehr gebracht werden".
Die Anforderungen im Boot sind sicherlich nicht weniger hoch als im Laster. Eher noch schwieriger da die Bude üblicherweise tiefer liegt als der Wasserspiegel und die Belüftung damit noch wichtiger.
Hat jmd einen Force10 verbaut und kann mir seine Erfahrungen beim TüV und im Betrieb nennen?
Dankbar für alle Hinweise!
Gasherd/Backofen Force10
Re: Gasherd/Backofen Force10
Servus Florian,
Ich kein Spezialist für Gasbacköfen, aber meines Wissens nach gibt es für den Backofen keine zusätzlichen Anforderungen und für das Kochfeld die, das die Brennerteile fixiert sind.
Den TÜV brauchst du schon gar nicht. Ein Spezialisten, sprich Gasfachmann, der die Erstabnahme macht und dir das Prüfbuch erstellt. Gut ist es.
Gruß Peter
Gruß Peter
Hallo Peter,
danke für den input! Konnte meinen Gasfachmann noch nicht sprechen - werde das Ergebnis vermelden. Vielleicht hilft es ja später jmd bei gleicher Überlegung.
- HolzwurmPeter
Ich habe auch einen Ofen aus dem Yachtbereich, kein Problem, die Abnahme. Ist freischwingenden mit Schlauch angeschossen.
Gruß Peter
Gruß Peter
Gruß Peter
* Albert Einstein
* Albert Einstein
