Wenn schon alle am Kleben sind: Alu und GFK...
Verfasst: 2008-05-15 12:24:54
von stef@n
ich möchte in meinem GFK-Shelter Airline-Schienen an den Wänden nicht nur festschrauben sondern zusätzlich noch kleben. Meine Bedenken sind, dass es mir die Einnietmuttern aus der Wand reisst, wenn es mal zur Sache geht. Daher lieber flächig noch einen guten, elastischen Kleber dazwischen. Was würdet ihr für einen Kleber empfehlen? Wie vorbehandeln?
Verfasst: 2008-05-15 12:53:25
von sutter115
Sika!
mfg Manuel
Verfasst: 2008-05-15 13:05:53
von Geishardt
nimm einen polymer Kleber z.B. 687.40. der Firma Jowat.
Das Alu sollte vor dem verkleben angeschliffen und danach staubfrei verklebt werden.
Verfasst: 2008-05-15 13:36:20
von stef@n
sutter115 hat geschrieben:Sika!
Äh...
Und da welches?
Verfasst: 2008-05-15 13:55:15
von roman-911
sika 252
vorher anschleifen und primern.
allerdings solltest du nicht vorhabe diese verbindung wieder lösen zu wollen...
huhu ich bins, der link !
viel spass und halte das zeug von Deinen fingern bzw. haaren fern...kaufe auch den sika-remover....
grüsse roman
Verfasst: 2008-05-15 14:12:27
von Mathias
moin moin!
ja, das zeug ist gut...
wobei es auch preiswertere produckte tun, wie z.b.würth klebt und dicht power....
kontaminationen mit diesen klebern sollten vermieden werden, richtig....sind sehr schwer zu entfernen ....im zweifelsfall einen einweg-papieranzug und mehrere paar einweghandschuhe und danach alles elegant und sauber in die mülltonne...
mfg:mathias
Verfasst: 2008-05-15 14:17:17
von stef@n
roman-911 hat geschrieben:...allerdings solltest du nicht vorhabe diese verbindung wieder lösen zu wollen...
Ich seh' schon, wir verstehen uns!
Verfasst: 2008-05-15 17:47:24
von wolf_gang
Ist auch kein Problem. Man muss nur die Klebefuge mit einem Heißluftfön erhitzen, aufpassen dass die Temperatur nich den PU - Schaum oder Styropor in den Wänden zu schmelzen bringt, und dann die Naht schälend lösen.
Wolfgang
Verfasst: 2008-05-15 19:11:20
von Geishardt
Zugfestigkeit von Sika 252 ca. 4N/mm² ISO 527 DIN 52504
Zugfestigkeit von 687.40 >7N/mm² nach Watt 91 EN 14257:2006
Nun würde mich mal interessieren, warum der Sika Kleber besser sein soll?
Verfasst: 2008-05-15 19:27:58
von roman-911
geishardt hat geschrieben:Nun würde mich mal interessieren, warum der Sika Kleber besser sein soll?
hi Bernd,
nicht "besser" , aber erprobt.
ich finde den wirkungsgrad von ~15,- € /tube einfach phänomenal!
meine erfahrung: wenn bruch dann kohäsionsbruch... (multiplexfuniere z.b.)
grüsse roman
Verfasst: 2008-05-15 20:11:50
von tauchteddy
Für Sika musst du primern, für Weicon 310M nicht ...
Verfasst: 2008-05-15 20:29:20
von stef@n
Hat jemand Bezugsquellen für Jowat 687.40 oder Weicon 310M in haushaltsüblichen Mengen?
Verfasst: 2008-05-16 1:25:04
von Geishardt
Hallo Stefan,
Du hast Post
Verfasst: 2008-05-16 7:45:23
von egn
Wem Sikaflex-252 zu wenig hält der kann auch Sikaflex-260 nehmen. Das hat 8 N/mm² Zugfestigkeit.
