Erfahrungen? PE Wassertank zum Fixieren verkleben
martinaustirol
#1 Beitrag von martinaustirol » 2019-12-27 19:18:02
Hoi,
ich möchte einige MDPE Tanks an verschiedenen Stellen im Fahrzeug ankleben, um Kältebrücken durch Schrauben zu vermeiden und auch Platz zu sparen.
Dabei sind die Klebeflächen bei den 250 Liter Tanks ca. 120x80cm groß, diese liegen im Innenraum auf der Siebdruckplatte. Außen unten am Koffer möchte ich drei weitere Tanks (35-70 Liter) direkt ankleben.
Ich denke hier an die üblichen Kartuschenkleber von Sika bis Soudal, die ja allesamt ca. 1,5N/mm² als Zugfestigkeit angeben.
Das wären bei ca. 1m² Klebefläche im Idealfall ja 150 Tonnen, selbst wenn nur wenige % Klebekraft übrig bleiben, wäre dies immer noch bei weitem ausreichend.
PE Verklebungen werden seitens der Hersteller ausgeschlossen oder sind ähnlich wie Superkleber sehr teuer.
Hast jemand mal einen Tank nur angeklebt?
Welcher Kleber würde sich am besten eignen?
Bad Metall
Re: Erfahrungen? PE Wassertank zum Fixieren verkleben
#2 Beitrag von Bad Metall » 2019-12-27 20:23:36
Hallo Martin.
Bisher kenne ich keinen Kleber der PE dauerhaft klebt . Lass Dir Innen und Außen von einem Kunststoffbauer Laschen anschweißen, die
Du dann verschrauben kannst. Außen mit je zwei Bügel evtl am Hilfsrahmen das Gewicht abfangen.
Wenn Du keine Einlagen im GFK Sandwich hast, hält das nicht auf Piste
Lg Berndt
hugepanic
#3 Beitrag von hugepanic » 2019-12-27 21:44:09
Überleg' dir wie du deine Tanks wieder ausbauen kannst. Wenn da mal eine Seuche ausbricht bist du bestimmt mal froh drüber...
#4 Beitrag von Ulf H » 2019-12-27 21:58:20
... ich musste einiges aufsägen oder aufstemmen, was der Erbauer freudig verklebt hatte ...
Enzo
#5 Beitrag von Enzo » 2019-12-28 14:10:28
alles was du einbaust wirst du irgendwann zwecks Reparatur oder Reinigung wieder ausbauen. Da sind Klebeverbindungen denkbar ungünstig.
FrankyT
#6 Beitrag von FrankyT » 2019-12-28 14:34:32
Sers..
Du kannst da doch sicherlich ein (großes) Winkelblech festkleben und und dann die Tanks dran festzurren..
Dann hast weder das Problem mit der Klebeverbindung mit Kunststoff, noch dass du die nicht mehr rausbekommst..
Die Trägerplatte ist halt fest, aber das ist weniger schlimm..
Franky
☕(ツ)✌ ☯
