Wasserheizung kombination edelstahl und Alu
Verfasst: 2019-07-31 20:57:14
von thl-mot
Hi zusammen,
Ich überlege gerade wie ich mein Heizungssystem aufbaue. Diesel-Wasserstandheizung, Warmwasserboiler (mit Wärmetauscher), ALDE-Konvektoren ist schon mal gesetzt. Die Verrohrung würde ich gerne mit Edelstahl und Pressfittings machen. Am Übergang zu den Alde-ALU-Konvektoren über die Alde-Gummiverbinder.
Gibt das Probleme beim Materialmix?
Die Edelstahlvariante mit den Pressfittings hätte den Vorteil, dass man sehr einfach auf andere Durchmesser wechseln kann (Boiler) und ein Heizungshauptverteiler stabiler gestalten kann.
Gruß Thomas
Re: Wasserheizung kombination edelstahl und Alu
Verfasst: 2019-07-31 21:30:33
von thl-mot
Ich erweitere meine Frage auf Kupferrohr und entsprechende Pressfittinsystem. Zumindes Kupferrohr hatte ich auch schon in meinem Magirus verbaut. Das hatte zumindest mal 10 Jahre gehalten.
Verfasst: 2019-07-31 22:38:34
von RandyHandy
Original Alde Alurohr
Verfasst: 2019-08-01 7:44:44
von ingolf
Google mal "elektrochemische Spannungsreihe"
Kupfer und Alu geht nur mit gutem, zu überwachendem Korrosionsschutz. V2a mit Alu ist nur wenig besser mit gleichen Konsequenzen. Der Hauptgrund denke ich warum sich Aluheizkörper nicht am Markt etabliert haben.
Grüße, Ingolf
Verfasst: 2019-08-01 9:48:34
von thl-mot
ingolf hat geschrieben: ↑2019-08-01 7:44:44
[...] Aluheizkörper nicht am Markt etabliert haben [...]
Seltsam, wenn ich nach Konvektoren suche findet man nur Alde (ALU). Gibt es Alternativen am Markt? Oder liegt es einfach daran, dass Heizungen in Wohnmobilen typischerweise mit Luft-Heizungen sind.
Ein weiteres Teil wir in meinem Heizungskreislauf vermutlich aus Edelstahl sein: Plattenwärmetauscher, die meißten sind aus Edelstahl. Da habe ich dann gleich auf beiden Seiten ein Problem:
- Motorkühlkreislauf (Kühler müsste auch Alu sein)
- Heizungskreislauf Konvektoren aus Alu
Eigentlich sollte Alu die bessere Wahl sein, weil Alu gegenüber Edelstahl die bessere Wärmeleitfähigkeit besitzt.
Gruß Thomas
Verfasst: 2019-08-02 11:22:32
von egn
Es gibt bei Alde auch einen passenden Plattenwärmetauscher.
Garantie gibt es bei Alde nur wenn ausschließlich Aldekomponenten im Kreislauf verbaut sind. Bei mir hält alles jetzt schon 12 Jahre ohne Probleme. Einfach entsprechend Kühlerfrostschutz mit einfüllen. Das hilft auch gegen Korrosion.
Verfasst: 2019-08-02 11:40:04
von thl-mot
Bin am überlegen, ob dieser hier vielleicht geeignet wäre:
https://www.atg-germany.de/shop/Waermet ... u::36.html
Gruß Thomas
Verfasst: 2019-08-02 15:47:32
von ingolf
2019-08-01 6:44:44
Mit Markt meinte ich Häuser. Komvektoren sind dort aus Stahl.
Der Wärmetauscher aus Edelstahl verursacht mit Heizkörpern, Stahl bzw Kupferrohren kein Problem.
Problem ist das Aluminium und es hat sich deshalb nicht durchgesetzt.
In kleinen Anlagen wie Autokkühlkreisläufen oder WoMos ist der Einsatz von Inhibitoren eher möglich als in Häusern alleine wegen der Menge, den Kosten und den Folgekosten in der vermuteten Nutzungsdauer von 50 +x Jahren.
Grüße, Ingolf
Verfasst: 2019-08-02 16:22:49
von midlifecrisis
In einer Heizungsanlage spielt das keine große Rolle.
Da ist totes Wasser drin bzw. Frostschutz.
Grundvoraussetzung für Korrosion ist Sauerstoff.
Im Trinkwassersystem sicher ein Problem.
In einem geschlossenen Heizungssystem überhaupt kein Problem.
Bei dem offenen Alde System würde ich mir da aber auch keine Sorgen machen. Das alte Expansionsgefäß scheint noch etwas geplätschert zu haben. Beim neuen ist auch das nicht mehr so.
