Edelstahl Duschwanne in München anfertigen lassen
Verfasst: 2019-01-25 0:51:34
von casparmuc
Mal wieder ich. Da ich gerade am Renovieren bin suche ich in München/Umgebung (50km) jemanden der
mir eine Edelstahlduschwanne zusammen brät. Es geht leider nicht um eine einfache rechteckige!
Wichtig ist auch das dieser Betrieb an den Abläufen Versenkungen einpressen kann!
Jemand schon Erfahrung gemacht?
Vielen Dank
Rafael
Re: Edelstahl Duschwanne in München anfertigen lassen
Verfasst: 2019-01-25 9:28:05
von roter stern
Versuch's mal bei Alu-Meier in der Kistlerhofstraße!
Hab da früher mal Edelstahlsachen machen lassen und war zufrieden.
Sven
Verfasst: 2019-01-25 21:28:22
von chabbes
habe einen bekannten "Schlosser" im Osten von München der demnächst mir und einem Kollegen eine Wanne biegt und verschweisst. Er macht auch ein
Press-werkzeug für uns mit dem er die Versenkungen für Abfluss reinpressen kann.
Bei Bedarf gebe ich mal Kontakt weiter per PN.
Alternativ:
https://www.feld-eitorf.de/wanne-aus-ed ... rke-2-0-mm
dann Ablauf-Löcher selber reinbohren.
Chabbes
Verfasst: 2019-01-29 8:29:54
von chabbes
Finde die Idee vom Natte auch genial,
einfach eine GN2/1 Wanne aus der Gagstro und Ablauflöcher rein, wenn die Maße passen geht es nicht günstiger.
muss mit Isoplatte unterbaut werden weil nur 0.8mm Edelstahl, das ist aber das geringste Problem.
https://www.allpax.de/product_info.php/ ... 65-mm.html
chabbes
Verfasst: 2019-01-29 22:59:43
von casparmuc
wenn das passt ist es natürlich verdammt gut. Ich brauche aber etwas nach Maß. Und endlich mal etwas was RICHTIG passt und nicht kaputt gehen kann!
Ich habe das Bad schon 2x auseinandergenommen. Wenn man richtig klebt und verfugt ist das eine sau arbeit!
Ich mache das jetzt definitiv zum letzten Mal. Dann darf es auch etwas kosten.
Rafael
Danke für deinen Tipp
