MAN Stossstange an VW LT 4x4
Verfasst: 2018-11-22 18:08:27
von KPT
Hallo Gemeinschaft.
Da ich mir ja leider nicht einen Bullenfänger / Bullbar an mein Fahrzeug montieren darf,
habe ich nun die Idee mir an meinen VW LT 4x4 eine Militär MAN Stossstange zu montieren.
Allerdings weiss ich nicht, ob dies einfach so passt ?! Es ist ja eigentlich die gleiche Kabine -
sollte also möglich sein, oder ?!
Also:
1. was meint ihr ? Hat das schon mal einer gemacht ?
2. Wer hat so eine Stossstange zu verkaufen ?!
Besten Dank und Gruss aus Hamburg,
Rebert
Re: MAN Stossstange an VW LT 4x4
Verfasst: 2018-11-22 18:54:42
von ClausLa
Kabine, na ja, im Prinzip.
Die Kabine des MAN hat eine andere Bodengruppe, da ja kippbar; dort ist der Stossfänger am Rahmen befestigt.
Beim LT prinzipiell auch, nur ist dieser mit der Hütte verschweisst.
Und, was mir am wichtigsten wäre, der komplette Bereich der Rahmenträger unter dem Bodenblech ist ein Deformationselement, das erkennt man an der gestuften Form.
Diese sichert Dir ggf. das Überleben im Falle eines Crashs, da haben die damaligen Frontlenkermodelle LT und T3 gar nicht mal so schlecht abgeschnitten.
Ich würde da nicht unbedingt nur wegen der Optik was hinspaxen, was diese Funktion im dümmsten Fall ausser Kraft setzt.
Nur mal so als Gedanke
Gruß Claus
Verfasst: 2018-11-22 22:19:08
von Unimuck
Beim VW MAN ist die Stoßstange direkt mit jeweils einem V Förmigen Blech direkt am Rahmen Querträger befestigt.
Ich denke beim LT müsstest du dir schon eine solide Anbindung überlegen. Die Stoßstange dürfte einiges über 50kg wiegen.
Verfasst: 2018-11-29 11:35:48
von xttenere
Würde die Kabine für den G90 nicht auch verbreitert? So dass die Stoßstange in der Mitte durch heraustrennen gekürzt werden müsste?
Thomas
Verfasst: 2018-12-01 19:57:39
von dibbelinch
xttenere hat geschrieben: ↑2018-11-29 11:35:48
Thomas
Das Heraustrennen muss nicht zwangsläufig in der Mitte geschehen
Na ja, Spass beiseite. Nach den mir vorliegenden Informationen wurde das G90-Fahrterhaus zwar aus dem LT-Fahrerhaus entwickelt. Aber dabei in allen 3 Dimensionen (Höhe, Länge, Tiefe) gestreckt.
Und wie Unimuck schon schrieb: Das ist ein sauschweres Stahlblechteil. das direkt mit den Rahmenträgern verschraubt ist. So leicht wird sich das nicht an einem LT anspaxen lassen. Ich habe allerdins einen LT das letzte Mal vor 25 jahren genauer angeschaut, deshalb ist diese Aussage nur mit Vorsicht zu geniessen.
Gruss, Ulf
Verfasst: 2018-12-02 12:48:45
von SvenS
Bis auf die Bodengruppe sind die Fahrerhäuser von G90 und LT identisch. Da wurde nichts verbreitert.
Verfasst: 2023-10-24 12:42:54
von Dinglinger
Habe einen MAN G90 8.136 FK mit Kran.
Super Teil aber noch ein bisschen Arbeit vor mir.
Da ich das ''Totenlicht'' von den H4 Scheinwerfern verbessern will, würde ich gerne eine Stoßstange vom 10.150 mit integrierten Scheinwerfern dranbauen,
Meint ihr das geht ?
Verfasst: 2023-11-14 0:07:32
von Pino
Warum montierst du nicht einfach an der originalen Stoßstange Lichter?
Grüße, Pino
Verfasst: 2023-11-14 2:41:03
von Wesermann
moin
wenn Du nur mehr Licht haben möchtest,es gibt Led Scheinwerfer in der passenden Grösse,dann haste ordentlich Licht und kannst gut sehen. Sind 7 " Scheinwerfer mit Zulassung, werden 1 zu 1 getauscht.
gruss Armin
Verfasst: 2023-11-14 8:38:39
von Bahnhofs-Emma
wir hatten das neulich erst. Wenn das (was zu erwarten ist) ein Standarf 7" Scheinwerfer ist, dann sollte das so ähnlich aussehen:
Die hat Gott und die Welt seit Jahrzehnten eingesetzt, die
Nummern hatte ich für unseren GAZ mal rausgesucht. Neue Reflektoren und vernünftige Kabel zum Scheinwerfer wirken da echt Wunder. Meistens war die Beleuchtung original gar nicht so schlecht, es ist nur der Gammel der Zeit...
