Aufbaurichtlinie Mercedes
xttenere
#1 Beitrag von xttenere » 2018-11-22 12:18:51
Bräuchte die Aufbaurichtlinien für einen Mercedes LK/LN2 die für das Bj. 1992 gilt.
War gestern beim TÜV, der Prüfer war der Meinung der Zwischenrahmen müsste starr an den Befestigungspunkten der Kipperpritsche verschraubt werden. Ist hinten fest und vorne Führungsplatten und Federn.
Habe nächste Woche nochmals einen Termin beim Chef, da wäre es ganz gut, etwas in der Hand zu haben.
Vielleicht hat ja jemand die Richtlinien oder einen Link?
Danke!
Re: Aufbaurichtlinie Mercedes
#2 Beitrag von sico » 2018-11-22 13:40:40
Die ARL findest du ganz leicht über Google.
Lade dir die ARL für den Atego runter. Die paßt auch für dein Fahrzeug
#3 Beitrag von Pirx » 2018-11-22 13:53:20
xttenere hat geschrieben:
2018-11-22 12:18:51
Danke!
Der Link zur Download-Seite der Mercedes-Benz-ARL ist hier im Forum genannt. Da steht auch die Anleitung, wie man die dort gut versteckte ARL für den LK/LN2 findet, Du hast dann die Wahl zwischen der Ausgabe 1988 und 1995.
Seh' mir bitte nach, daß ich den Link zu dem genannten Beitrag jetzt nicht zum 30. Mal raussuche, das findest Du bestimmt auch selbst ...
Ghostrider_FB
#4 Beitrag von Ghostrider_FB » 2018-11-22 13:59:01
findest Du hier, hab mir gerade auch die vom Atego geladen
https://bb-portal.mercedes-benz.com/por ... 5D=aa2_226
2018-11-22 12:18:51
Danke!
"Es ist schwieriger, eine vorgefertigte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
Albert Einstein
xttenere
#5 Beitrag von xttenere » 2018-11-23 8:22:05
Das Aufbauerportal von MB habe ich natürlich auch gefunden, aber da muss man als Firma mit Gewerbenummer registriert sein.
Der Beitrag den Porsche meint ist vermutlich "Aufbaurichtlinien Mercedes", die dort angegebenen Links funktionieren leider nicht mehr. 😞
Gruß Thomas
Zuletzt geändert von xttenere am 2018-11-23 8:37:09, insgesamt 1-mal geändert.
#6 Beitrag von Pirx » 2018-11-23 8:32:01
2018-11-23 8:22:05
Gruß Thomas
Nein, für den Download der ARL muß man weder Gewerbetreibend noch registriert sein. Aber das steht ja schon alles hier ausgiebigst beschrieben im Forum ...
xttenere
#7 Beitrag von xttenere » 2018-11-23 9:06:16
Sorry, bei mir kommt da immer " Sie haben kein Zugriffsrecht", z.B auch bei dem von dir angegebenen Zetroslink wegen der Geländetauglichen Lagerung.
Seltsam!
xttenere
#8 Beitrag von xttenere » 2018-11-23 11:07:58
Hab sie jetzt über einen Mitarbeiter bekommen, 1988 als PDF.
#9 Beitrag von Pirx » 2018-11-23 15:00:49
2018-11-23 9:06:16
Seltsam!
Komisch, bei allen anderen Foren-Usern funktioniert es anscheinend. Sogar wenn sie aus dem Ausland auf den Link zugreifen. Habe es gerade noch mal von meinem (privaten) PC probiert, da geht es auch.
Wenn ich allerdings nicht den neuesten Link aus dem letzten Post des Beitrags nehme, bekomme ich die selbe Fehlermeldung wie Du. Aber dazu aktualisiere ich ja laufend die Links, wenn von Daimler wieder mal die Adresse geändert wird:
viewtopic.php?f=35&t=5700
P.S.: Mist, jetzt habe ich den Link zum alten Beitrag zum 31. Mal rausgesucht ...
#10 Beitrag von Wilmaaa » 2018-11-23 15:01:35
Pirx hat geschrieben:
2018-11-23 15:00:49
Pirx, Meister der Strichlisten :joke:
xttenere
#11 Beitrag von xttenere » 2018-11-29 11:26:22
Hab die Aufbaurichtlinie von 1985 über einen Bekannten der Zugriff hat als PDF bekommen.
Fandango
#12 Beitrag von Fandango » 2018-12-11 15:11:42
Hallo Zusammen,
Aufbaurichtlinien sind "Richtlinien", keine Vorschriften.
Fandango
ClausLa
#13 Beitrag von ClausLa » 2018-12-11 15:52:31
das ist nicht richtig.
Die ARL sind eine Ausführungvorschrift seitens des Fahrzeugherstellers an denjenigen, der Änderungen oder Erweiterungen des vom Hersteller gelieferten Chassis ausführen möchte, um auch danach einen verkehrs- und betriebssicheren Betrieb zu gewährleisten.
Wenn Abweichungen davon ohne Absprache mit dem Hersteller durchgeführt werden, kann die BE entzogen werden.
Gruß Claus
arocs
#14 Beitrag von arocs » 2018-12-12 23:12:47
Fandango hat geschrieben:
2018-12-11 15:11:42
Hallo Zusammen,
Fandango
bevor ich dieses Statement öffentlich propagiere, würde ich zuerst einmal eine AUFBAURICHTLINIE lesen!!!!! Schon auf den ersten Seiten wird der Geltungsbereich und das Recht erklärt!
Zitat aus der Einleitung der ARL Mercedes: " Die Daimler AG, als Hersteller von Mercedes Benz...... sind diese verpflichtend umzusetzen." :idee:
Gruß arocs (Jan), der gerade einen Arocs nach ARL aufbaut....
