Seite 1 von 2
Wie verschliesst ihr euren 220V Haushaltskühlschrank?
Verfasst: 2018-11-16 10:44:00
von davorngehtsweiter
ich würde mir gerne den kleinen Ikea Kühlschrank einbauen. Aber wie bekommt ihr die Dinger Pistentauglich zu?
Ins Blech bohren ist wohl keine gute Idee?
Magnetbänder?
Hab n Brett vorm Kopf
gruss
ralph
Re: Wie verschliesst ihr euren 220V Haushaltskühlschrank?
Verfasst: 2018-11-16 10:59:49
von Sternwanderer
Wenn seitlich platz ist dann würde ich mit Kraftmagneten und Gummibändern erste Erfahrungen sammeln. Gebohrt ist zwar billiger und schnell gemacht aber schlecht zurück zu bauen.
Verfasst: 2018-11-16 11:36:14
von ingolf
Warum sollte ins Blech bohren nicht gehen?
Ist doch nur die Hülle und hat mit dem Innenbehälter nichts zu tun. Die Isolierung verkraftet Blindnieten.
Dann eine Überfalle oder einen Spannverschluss und gut ist´s
Grüße, Ingolf
Verfasst: 2018-11-16 11:37:36
von AlfredG
Alle Anbauteile wie Griffe und Funierhalter oder Abstandshalter für die die zweite Tür sind doch auch alle einfach ins Blech geschraubt.
Verfasst: 2018-11-16 11:42:47
von Rumpelstielzchen
Bei Ikea gabs mal Kinidersicherungen für Küchenschränke zum Aufkleben: Weiße Stoffbänder mit Klettverschluß. Wir haben die in der Küche, klappt super und kein Bohren nötig.
Verfasst: 2018-11-16 11:52:06
von Sternwanderer
ingolf hat geschrieben: ↑2018-11-16 11:36:14
Grüße, Ingolf
Natürlich geht "bohren". Wenn die Seiten im Sichtbereich sind und man sich doch für eine andere Lösung entscheidet, dann sind die Löcher halt schwieriger zu kaschieren als einen Magneten abzunehmen.
Verfasst: 2018-11-16 13:01:15
... Gummistraps ... wie überall, wo was flüchten will ... sobals starre Verbindungen etwas Spiel bekommen, rappeln sie sich über kurz oder lang auf ... eine flexible Verbindung mit Vorspannung, also im einfachsten Fall wirklich nur ein Gummistraps ist da sehr viel fehlertoleranter und damit auch dauerhafter ...
Verfasst: 2018-11-16 14:30:52
OK - super - danke euch.
Da ich den Inhalt aller Regale nur mit Gummistraps an Ort und Stelle halte, werde ich dass dann wohl auch beim Kühlschrank machen.
gruss
ralph
Verfasst: 2018-11-16 14:46:35
von Maggie90-16
ich kann die Kindersicherung von DM empfehlen. Diese basiert auf einem Gummistraps der angeklebt wird und sich bisher ganz wacker schlägt. Die Lösung sieht etwas wohnlicher aus, als der klassische Gummistraps, der ja doch etwas improvisiert ausschaut.
Gruß Sebastian
Verfasst: 2018-11-16 16:41:46
von vergessen
Viele Moderne Kühlgeräte haben den Wärmetauscher in den Seitenwänden. Da wäre Bohren ungut. Kleben geht immer.
Julius
Verfasst: 2018-11-16 17:28:13
Zumal der klebestrap einfacher anzubringen waere als die Variante gummistrippe so anbringen das der kh im einbauschrank ordentlich Druck auf der Tür hat.
Verfasst: 2018-11-16 17:40:54
von gunther11
Mit Blindnieten oder Kleben mit Sikaflex 252 o.ä.
Verfasst: 2018-11-16 17:52:56
cool, aber viel zu teuer
Verfasst: 2018-11-16 17:54:33
von fun-ski
Du weist aber schon das du einen 8x8 Kat fährst
Verfasst: 2018-11-16 18:12:17
...ja..und seit dem anstieg der spritpreise gibts nur noch trocken brot und gummistrapsel ;-)
Verfasst: 2018-11-16 18:37:28
von Fernreisender
Klettverschluss.. hält... und hält.. und hält....
Verfasst: 2018-11-16 19:45:53
Wo wir gerade beim Thema sind...
Wir haben schon oft in Miet mobilen den kuehlschrank nachts ausgemacht wegen der Geräusche.
Das tat aber dem gefrorenen oft nicht so gut.
Jetzt hab ich gesehen das die a+++ schraenke teils bis 15h "bei Störung" angeben.
Sollte doch für die Nacht passen.
Frage... Ist dann der Verbrauch im Durchschnitt eigentlich geringer... Oder durch das wieder runterkuehlen quasi gleich.?
Ich vermute durch den höheren Tages temp Schnitt minimal geringer?
Verfasst: 2018-11-17 12:51:34
von hugepanic
Wie ist denn allgemein die Erfahrung mit normalen kühlschränken auf Tour, insbesondere schlechte Straßen und Pisten?
Hält die Mechanik und elektrik/verrohrung?
Danke
Verfasst: 2018-11-17 20:00:01
von mastersork
Bisher noch keine Langzeiterfahrung, der Kühlschrank ist erst seit 4 Jahren verbaut, aber bei den letzten Geländeausfahrten hab ich den Kühlschrank nicht ausgemacht. Der hat einiges an Schräglage mitmachen müssen, das härteste war wohl die Abfahrt mit 100-110% Gefälle. Bisher keine Probleme.
Wenn er kaputt geht wird er halt ersetzt.
Gruß Simon
Verfasst: 2018-11-17 20:20:52
von Chriss71
Langzeiterfahrung haben wir auch noch nicht.
Vier Jahre, ca. 30t Km. Typische Anfängerstrecken (z.B. Landweg nach Albanien, Marokko, Mauretanien (Bahnlinie), Senegal)
Krass Offroad wie im Offroadpark machen wir unterwegs nicht, fahren aber schon Wellblech, Flussbett oder kleinere Dünen.
Er läuft immer wenn wir unterwegs sind. Nur der Standby Verbrauch vom Spannungswandler ist nicht zu verachten.
Unser Spannungswandler nimmt 1,5A -> 28Ah pro Tag
Mal sehen, ob ich den in den Griff bekomme.
Geändert haben wir nichts am Kühli, nur das Flaschenfach im der Tür hat es zerlegt. Nun ist es geklebt, häßlich und hält hoffentlich.
Ja, und natürlich ein Riegel, damit die Tür zu bleibt.
Verfasst: 2018-11-17 21:25:40
von elmstop
wir fahren einen HHKühli seit fast 70tkm spazieren. Bis jetzt alles ok. Wir haben kleine Riegel dran, aber wenn es heftig schaukelt gehen die auch schon mal auf. Klett ist gut, werden wir machen. Nachts wird alles ausgeschaltet wg. Lärm und Stromverbrauch.
Verfasst: 2018-11-18 20:11:21
von KU 65
Oben auf dem Kühlschrank ist eine Platte aus dem gleichen Material wie die Küchenplatte. In der Platte ist ein Loch in dem steckt eine Schraube, die wiederum in ein Loch in der Kühlschrank Tür greift.
Als Schrauber habe ich eine Inbus Edelstahlschraube mit langem Schaft genommen und das Stück mit dem Gewinde abgesägt. Damit das Ganze nicht immer von alleine in das Loch sinkt, habe ich eine Feder auf die Schraube gesetzt. Die Federkraft hält die Schraube oben beim Stehen, wenn wir das los fahren drücke ich die Schraube dann runter.
Verfasst: 2018-11-18 22:18:41
von campo
Verfasst: 2019-10-31 13:00:29
von brezzi
gibts vielleich schon andere Ideen/Lösungen? Speziell für Einbaukühlschränke
Verfasst: 2019-10-31 16:36:02
von cruise-the-planet
Wir haben einen Einbaukühlschrank, integriert wie zuhause. Da der Kühlschrank innerhalb der Nische ja auf Füssen steht und die Kühlschranktür sowieso ein paar cm über dem Regalboden liegt, bleibt da Platz für einen Schnapper oder Pushlock oder sonstwas.
Lg
Lukas
Verfasst: 2019-10-31 18:17:08
von wo_wo
Bei normale kühlschränke kann man den anschlag ja wechseln. Die löcher sind oftmals schon gebohrt und mit blindkappen abgedeckt.
Ich habe dann einfach oben ein 6mm loch gebohrt und stecke einen Nagel rein.
Wolfgang
Verfasst: 2019-10-31 19:01:11
von Wesermann
Moin Simon
wat sind den 100-110% Gefälle,freier Flug?
Verfasst: 2019-10-31 19:01:14
von Joe
Hi Brezzi,
bei mir ist das mit Pushlocks gelöst. Der Kühlschrank ist hinter den beiden ganz linken Türen, oben Gefrierfach, unten "normal". Die Holztüren sowie die Türen vom Kühlschrank sind mit Schleppscharnieren verbunden. Guckst du:
Verfasst: 2019-10-31 20:03:53
von anderruh
Simpel und Einfach
Denke die M12 Schraube reist nicht ab
Günter
Verfasst: 2019-10-31 23:34:24
von farnham
Wesermann hat geschrieben: ↑2019-10-31 19:01:11
Moin Simon
Ein Winkel von 45° - 1m Höhenverlust auf 1m Vorwärtsfahrt.
Bei mir wird die Kühlschranktür demnächst von der Schranktür zu gehalten, welche wiederum von einem Southco-Verschluss arretiert wird. Obs hält? Bislang ungeklärt, da die Lösung bis jetzt exakt 0 km hat. Voraussetzung ist jedoch ein fest mit dem Möbelstück verschraubter Kühlschrank und eine flexible Mitnehmerschiene, die den letzen Millimeter für den Magnetverschluss hergibt.
Gegen Wechselrichterdauerbetrieb hilft übrigens ein 12/24V-Kompressorkühlschrank, wie z.B. die von Engel. Neben den Verlusten hätte ich auch Bedenken bei der Haltbarkeit des WR, wenn dieser dauernd läuft.
