Kompressorkühli 12V auch 24V fähig?
Verfasst: 2008-04-01 18:44:03
von wasserhasser
Moin zusammen,
ich habe endlich zu einem brauchbaren Kurs einen Kompressorkühli bekommen
Nun habe ich das Teil erstmal geschruppt und dabei auf dem Kompressor ein Schild mit der Aufschrift 12/24V gefunden.
Im Anschlußkasten sind mehrere freie "Steckplätze", aus den Bezeichnungen werde ich allerdings nicht schlau
Eine Betriebsanleitung war bei der Wabco-Kiste nicht dabei.
Kann es sein, daß ich den Kühli auch mit 24 Volt betreiben kann?
Schon mal vielen Dank
Christopher
Verfasst: 2008-04-01 18:50:47
von Sharleena
hallo christopher,
unseren kompressorkühli (waeco) können wir auch wahlweise mit 12v oder 24v betreiben.
die spannung muß nicht extra eingestellt werden.
er nimmt, was kommt.
Verfasst: 2008-04-01 20:34:22
von cookie
was für ein gerät ist das genau?
bzw. von welcher marke ist der kompressor?
es gibt durchaus kompressoren für 12/24V
Verfasst: 2008-04-02 8:05:46
von Bahnhofs-Emma
an dieser Stelle würde ich nicht nach dem Motto ''Versuch macht klug' vorgehen, sondern mal den Hersteller-Joker nutzen und dort anrufen.
Verfasst: 2008-04-02 8:25:49
von wasserhasser
Moin zusammen,
ausprobieren werde ich es sicher nicht, dafür hab ich zu lange gesucht.
Anrufen ist sicher gut, allerdings habe ich bisher noch keine Typenbezeichnung oder ein Baujahr gefunden.
Er ist von innen mit Edelstahl ausgeschlagen und hat ein Gefrierfach... das soll es aber häufiger geben.
Wo ist denn normalerweise die Typenbezeichnung "eingeschlagen"?
Verfasst: 2008-04-02 9:20:12
von cookie
Meine Frage zielte darauf ab ob es ein Danfoss Verdichter ist. z.B. ein BD35F oder BD50F. Der ist nämlich für 12-24V ausgelegt.
Irgendwo sollte doch ein Typenschild am Kompressor sein?!
Verfasst: 2008-04-02 13:26:55
von wasserhasser
Ich war auf der Suche nach der Typenbeschreibung des Kühlis.
Am Kompressor ist ein Typenschild. Da Schaue ich heute abend mal nach und sage bescheid.
Verfasst: 2008-04-02 17:27:36
von Kammla
Hallo also unser waeco nimmt auch 12 oder 24 ist kein Problem braucht auchnnicht umgestellt zu werden, die haben aber auch eine Homepage Gruß Jürgen
Verfasst: 2008-04-02 17:54:44
von wasserhasser
Also:
Das Teil heißt "Coolmatik" (steht auf der Tür). Ist aber kein aktuelles Modell. Baujahr weiß ich aber nicht.
Auf dem Kompressor steht BD36F, darunter 12/24V.
Der Rest ist zu klein, da komme ich momentan nicht nahe genug drann (Ist der neue Küchenrohbau drum herum und der fällt um, wenn ich den Kühli weiter rausziehe
Vielleicht weiß ja doch noch jemand was - den Herstellerjoker kann doch jeder ziehen
Verfasst: 2008-04-02 18:39:45
von Hackebaer
wasserhasser hat geschrieben:
Könnte es auch BD3
5F heissen? Dann wäre es nämlich der normale Danfoss-Kompressor für 12/24V-Betrieb , der von Waeco in den Coolmatic-Kühlschranken verbaut wird
Manfred
Verfasst: 2008-04-02 21:40:57
von wasserhasser
@Hackebaer
Mist - nochmal wühlen gehen... bin gleich zurück...
Verfasst: 2008-04-02 22:34:42
von cookie
Wird mit großer Wahrscheinlichkeit der 35F sein - den hab ich auch.
Scheint mir, dass er ein Gerät hat, dass mit 12V & 24V läuft (keine Garantie/Haftung!)...
Es sei denn er ist gerade vom Kühlschrank erschlagen worden... Für "gleich" dauert das ziemlich lange...
Verfasst: 2008-04-03 0:04:30
von wasserhasser
@Cookie
haben gerade ein paar Sandbleche mit mir versucht....
...ich muß hier unbedingt aufräumen....
Verfasst: 2008-04-03 7:28:05
von Michaele532
...Sandbleche mit mir versucht....
Du hast Dich an den Sandblechen versucht...?
Christopher, ich glaube Du solltest nicht nur aufräumen....
So denn,
Micha
Verfasst: 2008-04-03 8:40:54
von Udo
Also mir wären die Sandbleche zu scharf
Verfasst: 2008-04-03 19:00:21
von wasserhasser
Hackebaer hat geschrieben:wasserhasser hat geschrieben:
Könnte es auch BD3
5F heissen?
Ja Manfred, du hast recht, ist ein 35F.
Sah im Spiegel wie eine 36 aus.
Laut den Betriebsanleitungen auf der HP scheint man ihn wirklich nur anschließen zu müssen.
Der Kühli ist aber min. 10 Jahre alt. Fragt sich, ob das damals auch schon so war...
Verfasst: 2008-04-03 20:08:25
von RobertH
Ja, mein Kühlschrank mit BD35F ist auch annähernd so alt und da gehts auch mit 12 und 24V. Nur 230V kostete m.E. Aufpreis.
Robert
Verfasst: 2008-04-08 21:05:15
von wasserhasser
Nur der Vollständigkeit halber:
Er läuft mit 24 Volt!
Klingt auf beiden Spannungen gleich,
ist erstaunlich leise (verglichen mit dem Haushaltskühli),
schaltet normal ab und macht schön kalt im Inneren
Jetzt bin ich wohl 6 kalte Test-Biere schuldig
Dank euch nochmal
