Ventilator Schlafkoje
Verfasst: 2018-07-28 8:11:15
von pari
Hallo alle,
die Suche hat mir viele Treffer gegeben, aber geholfen hat es nicht.
Kann mir jemand einen 12V Ventilator empfehlen, der leise genug ist das er nicht beim schlafen stört?
Der muss auch gar nicht viel leisten, es geht nur darum, die Luft in Bewegung zu halten.
thxx...
Re: Ventilator Schlafkoje
Verfasst: 2018-07-28 10:17:29
von joern
2 stufiger Hella Turbo, habe ich in 24 v. In Sufe 1 ziemlich leise
Verfasst: 2018-07-28 10:25:15
von Tomduly
Moin!
"leise" - speziell beim Schlafen ist sehr subjektiv. Mir ist da das meiste, was so im PKW/WoMo/LKW-Sortiment angeboten wird, _viel_ zu laut.
Am ehesten wirst Du da bei
PC-Gehäuse-Lüftern fündig.
Sowas z.B. ist mit 14-15dB sehr leise und schaufelt immerhin 230 Kubikmeter pro Stunde mit nur 800 U/min.
Verfasst: 2018-07-28 13:49:13
von Gogomobil
Wegen der Lüfter schaust du am besten mal bei denen rein :
https://www.ebmpapst.com/de/products/co ... t_fans.php
Du brauchst ja wenig Druck also Axiallüfter und dann kannst du die Betriebsspannung und Luftförderleistung bzw Betriebsgeräusch eingeben und sehen was vorgeschlagen wird. Kaufen dann über die Bucht, Pollin etc oder ähnliche Typen anderer Hersteller wenn man mal "die Richtung" kennt die in Frage kommt.
Grundsätzlich Axiallüfter, möglichst groß, geringe Drehzahl = Leise. Ausnahmen bestätigen die Regel. Computerlüfter sind fast immer zu klein und damit zu laut denn der Luftstrom auf kleiner Fläche muss ja schneller fließen und macht Strömungsgeräusche durch Verwirbelung. Nicht umsonst sind die Zimmerdeckenlüfter so groß und drehen langsam...Wenn der Lüfter aus der Koje saugt statt reinzublasen wird es auch leiser und an der Einlasseite kann man ja einen Gitterost etc anbringen. Luft strömt so leise auf großer Fläche langsam ein und wird vergleichsweise schnell an einer kleineren Stellen ausgeworfen, idealerweise zusammen mit dem "Lärm" des Lüfters. Nicht vergessen den Lüfter gegen Körperschall entkoppeln durch Schwinggummis, Mossgummi etc und so einsetzen dass man Staub gut wegmachen kann.
Gruß andi
Verfasst: 2018-07-28 14:29:31
von Wuiderer
Die Idee ist gut... ich frag mich nur ob es nicht sinnvoller wäre die Luft von außen zu bekommen als nur die warme Sinnenlust zirkulieren zu lassen...
Verfasst: 2018-07-28 16:06:42
von olaf
von Noctua gibt es
Lüfter in IP67, auch für 24V, die sich über PWM regeln lassen. Für die 12V Varianten bietet der Hersteller selbst einen Regler (NA FC1) an, mit dem man bis zu 3 Lüfter in der Drehzahl stufenlos regeln kann.
Olaf
Verfasst: 2018-07-28 16:19:27
von daarnsen
Bau dir doch lieber einen größeren Lüfter z.b. in den Eingangsbereich/Bad welcher saugt. Dann am Bett nur noch Fenster einen spalt öffnen und schon hast du einen Durchzug... Vorteil dabei ist das die Lautstärke wegen der Entfernung zum Schlafbereich etwas großzügiger behandelt werden.
grüße
arne
Verfasst: 2018-07-28 17:21:40
von Wilmaaa
Wuiderer hat geschrieben: ↑2018-07-28 14:29:31
Und, wer hat schon Kopfkino?
Verfasst: 2018-07-28 17:36:39
von Chriss71
da wir mehrere USB Steckdosen verbaut haben, habe ich mir zwei PC Lüfter für 12V zusammengeklebt und mit einem USB Kabel versehen.
Die Lüfter erzeugen einen leichten Luftstrom und sind kaum zu hören.
Verfasst: 2018-07-29 8:29:12
von Wuiderer
Wilmaaa hat geschrieben: ↑2018-07-28 17:21:40
Innenluft sollte es natürlich heißen
Verfasst: 2018-07-30 14:16:23
von meggmann
Chriss71 hat geschrieben: ↑2018-07-28 17:36:39
USB ist aber doch nur 5V oder?
Gruß, Marcel
Verfasst: 2018-07-30 14:49:32
von CharlieOnTour
ich habe einfach 2x 12V Computergehäuselüfter zusammen an ein Aluprofil geklebt und dieses mit Winkeln an der Schlafzimmerwand befestigt. Da kann man die Lüfter ausklappen uns hat immer ein angenehmes unaufdringliches Lüftchen.
Wenn die mal den Geist aufgeben sollten, werde ich sie aber doch mit stärkeren Lüftern ersetzen und einen Schalter zum In-Reihe schalten verbauen.
Dann hat man einen 2-stufigen Lüfter.
Verfasst: 2018-07-30 14:50:13
von CharlieOnTour
meggmann hat geschrieben: ↑2018-07-30 14:16:23
Gruß, Marcel
Hallo Marcel,
ja, dann läuft der Lüfter langsamer.
Verfasst: 2018-07-30 14:58:34
von meggmann
Ich hab mir einen Drehzahlsteller für kleines Geld gekauft und mehrere Miefquirls verbaut.
A) PC Lüfter superleise ungeregelt
B) Tangentiallüfter mit etwas mehr „Bums“, geregelt
C) 100 Watt „Rally“ Lüfter (zum Kühlen des Wärmetauschers in Fahrzeigen)) wenn es mal richtig viel Luft sein soll (passt genau ins Fenster). Der ist natürlich ordentlich Laut.
D) Motorraumlüfter aus dem Bootsbereich als Dunstabzug. Sehr laut.
Gruß, Marcel
Verfasst: 2018-07-31 7:54:25
von pari
Hallo alle,
danke für die Rückmeldungen.
Ich hatte gehofft ich komme um die schönen PC-Lüfter herum, aber dem schein nicht so
Mal sehen ob ich die so montiert bekomme, das ein Einstellen nicht mehr nötig ist.
Verfasst: 2018-07-31 10:28:52
von Bahnhofs-Emma
wir haben uns ebenfalls für eine
Lösung mit Computerlüftern entschieden. Der Koffer ist nicht so hermetisch dicht, dass die Lüfter am einen Ende des Koffers für einen angenehmen, aber akustisch kaum wahrnehmbaren Luftaustausch sorgen. Das würde ich auch jederzeit wieder so einbauen.
Der Rest der Installation, insbesondere die verschließbaren Klappen, waren bereits im Koffer vorhanden.
