Dimensionierung Formrohr/Reserverrad
Verfasst: 2018-07-13 13:05:23
von BRT
Hallo an die Maschinenbauer,
Ich bin gerade dabei meinen Reserverradträger zu planen. Würde das gerne hinten mit ein paar Formrohren realisieren.
Der/die Träger würde hinten 950mm überstehen.
Ich habe jetzt ein Widerstandsmoment (benötigt) von ca. 40E3 mm3 ausgerechnet. Welche Sicherheit würdet ihr das dimensionieren?
Ich würde gerne 3 Formrohre mit den Abmessungen 120x80x5 nehmen. Das würde mir ein WMoment von 187,5E3 mm3 aufnehmen (62,5/Rohr) .
Das wäre dann 4,7 fache Sicherheit. Zusätzlich wurde schon bei der Widerstandmomentberechnung doppelte Sicherheit bis zur Dehngrenze (Sigma zulässig ~120N/mm2) angenommen.
Denkt ihr das passt? In Bezug wenn man einen Schlag durch ein Schlagloch abbekommt. Würde auch weniger Sicherheit reichen - dann könnte ich weniger Material und damit Gewicht verbauen.
Danke und LG
Thomas
Re: Dimensionierung Formrohr/Reserverrad
Verfasst: 2018-07-13 15:40:51
von meggmann
Üblicher Weise rechnet man mit1,5 g als max. Wert. Damit und 2 fache Sicherheit hätte ich kein Problem.
Gruß, Marcel
Verfasst: 2018-07-13 16:59:15
von BRT
Hi Marcel,
Tatsächlich? Das ist ja nicht gar nicht viel. Dann kann ich die Formrohre ruhig weniger Stark Dimensionieren.
Danke
THomas
