Schnellkupplung Wasser für Aussendusche - welche?
Verfasst: 2018-06-02 11:39:39
von borntorun
ich möchte mir einen Wasseranschluss außen (geschützter Bereich, kein Schmutz, etc.) installieren.
Also mit
10mm Schläuchen (warm / kalt) zu einer
Mischbatterie und dann mittels 10mm Schlauch in eine (in eine Wand verschraubte)
Schnellkupplung. Dort möchte ich dann ggf. einen Duschschlauch einstecken.
Nun stellen sich mir mehrere Fragen:
- Mischbatterien gibt es im Campingzubehör viele. Tlw. aber sehr windig. Kann mir jemand eine "heavy duty" Variante empfehlen?
- Welche (in die Wand verschraubbare) Schnellkupplung ist da empfehlenswert und dauerhaft dicht? Passen ggf. auch Druckluft Anschlüsse?
- Duschköpfe gibt es im Campingzubehör viele. M.E. aber alle sehr windig. Gibt es auch hier Erfahrungswerte?
Herzlichen Dank für eure Erfahrung hierzu!
Beste Grüße,
Robert
Re: Schnellkupplung Wasser für Aussendusche - welche?
Verfasst: 2018-06-02 11:48:15
von 55588
Ich habe eine Druckluftkupplung, eine Gardena Schlauchbrause zum Blumengießen und eine Armatur aus dem Haushaltsbereich verbaut und bin damit zufrieden. Die Kupplung ist dicht, die Brause stabil genug, auch wenn sie mal runterfällt und die Armatur ist nicht aus Kunststoff, wie sonst bei Wohnmobilen üblich.
Verfasst: 2018-06-02 13:23:08
von Pitmaster
Hallo Robert,
ich verwende seit rund 25 Jahren die Armaturen von Reich, aus dem hessischen Eschenburg. Die Serie Carletta bzw Diplomat habe ich damals ausgesucht da diese mit Messingventilen aufgebaut sind. Vor ein paar Jahren ist der Duschkopf (Gehäuse) bei einem Sturz auseinandergebrochen. Der wurde von Reich gegen kleines Geld wieder repariert.
Steckdose habe ich keine, ist direkt mit einer Misch,bzw Absperr' Armartur verschraubt.
Guckst Du hier:
https://reich-web.com/produkte/wasserar ... -diplomat/
https://reich-web.com/produkte/duschset ... -diplomat/
Gruß Guido
Verfasst: 2018-06-03 13:49:53
von Enzo
Druckluft Schnellkupplung kannst du verwenden. Habe ich auch für den außen liegenden Wasseranschluss verbaut
Verfasst: 2018-06-03 18:59:27
von borntorun
Super! Danke für die Rückmeldung.
Armaturen soeben bestellt. Ich werde berichten.
Robert
Verfasst: 2018-06-05 12:09:31
von stonedigger
ich habe eine Außendusche unter einer Klappe, die direkt in den Innenraum geht. Da muss man aufpassen, dass man nicht versehentlich beim Verstauen des ganzen Schlauch-Duschkopf-Gedöns den Brausekopf öffnet und sich dann Wasser in den Innenraum ergießt. Daher habe ich vor der Gardena-Kupplung, an die man dann alles möglich anschließen kann, noch einen Kugelhahn verbaut. Dann kann nichts mehr passieren.
SD
Verfasst: 2018-06-05 16:36:51
... Gardena oder Kompatible als lösbare Verbindung ...
... Armaturen das billigste aus dem Baumarkt ... hält wie das teure Zeug auch nur genau so lange, bis es mal einfriert ...
... billig und Ersatz dabei statt high end ...
Verfasst: 2018-06-19 9:33:16
von borntorun
So, nun ist es fertig.
Die Aussendusche besteht nun aus einer Reich (Messing Einbau-) Armatur (kalt/warm) sowie einer kombinierten Reich Messing Durchlass-/Schnellkupplung in Verbindung mit Lilie Wasserschläuchen 15/10mm. Das funktioniert ganz hervorragend. Insbesondere die Schnellkupplung (die vermutlich aus dem Druckluftbereich kommt) ist bemerkenswert. Da tropft beim Abkuppeln nicht ein ml Wasser nach.
Ich bin mit o.g. Firmen weder verwandt noch ....
Beste Grüße und Danke für die Rückmeldungen!
Robert
Verfasst: 2018-06-20 10:40:30
von meggmann
Ist das ein frostgeschützter Bereich?
Gruß, Marcel
Verfasst: 2018-06-20 11:26:39
von Pitmaster
Hallo Robert,
Ich schwöre ja auch auf die Reich Produkte, einmal gekauft und nicht mehr dran denken.
Konntest Du direkt bei denen kaufen? Möchte verschiedene Teile auch im LKW Ausbau von denen verwenden.
Guido
Verfasst: 2018-06-20 14:14:48
von borntorun
Ja - ist Frost geschützt... ist hinter der Klappe innen. Also Klappe auf - Schlauch rein - Dusche an...
Die Reich Teile habe ich über Camping Ausrüster gekauft. Reich selbst verweist auf der Homepage auf die üblichen Verdächtigen...
Robert
Verfasst: 2018-06-28 21:06:02
von Romenthaler
Hallo Dusch-Freunde
ich hatte ursprünglich eine bei Reimo erworbene Kunststoffbox, in der Schnellkupplung und Mischer (warm/kalt) integriert waren. Was zunächst gut aussah, entpuppte sich nach zwei Jahren als gefährliches Scheiss-Teil. Grund: Im der Schnellkupplung war auch ein Stahlring verbaut, der mit der Zeit korrodiert. Ergebnis: Man steckt den Duschschlauch in die Kupplung....es haelt auch zunächst....dann wird aber der Schlauch rausgedrückt. Jetzt muesste die Kupplung eigentlich schließen......tut sie aber nicht.... sie bleibt geoeffnet und presst Wasser, bis man die Pumpe abstellt oder den Zufluss sperrt.
Wir haben jetzt statt dem Campingkrempel aus dem Gasbereich i.) einen Sperrhahn und ii.) und eine Schnellkupplung mit Nippel verbaut. Die Qualität ist erstklassig, nicht korrodiert, die Kosten sind ein Bruchteil und die Anschlüsse (10mm Schlauch) passen auch.
Alles Gute
