tipp für eine wasserpumpe mit wenig druck
Verfasst: 2018-04-02 22:53:47
von benztreiber
ich hab mir schon die augen wund gesucht,finde aber nix mit dem richtigen druck
folgende drücke werden gebraucht
Geeigneter Wasserdruck
Min.0.02MPa.Max.0.8MPa, Startdruck: 0.015MPa
die soll diesen durchlauferhitzer betreiben
https://www.ebay.de/itm/8L-Durchlauferh ... 1438.l2649
habt ihr eine quelle wo ich die richtige pumpe bekomme.und dann am besten sogar auf 24 volt.ist aber nicht zwingend
könnte ich ja mit einem wandler runter reglen
vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen.die wasserinstallation liegt jetzt die tage an.
arne
Re: tipp für eine wasserpumpe mit wenig druck
Verfasst: 2018-04-02 23:19:15
von roter brummer
0,8 Mega-Pascal (nicht milli-Pascal) sind immerhin 8 bar. Das finde ich jetzt nicht besonders wenig?
Daniel
Verfasst: 2018-04-02 23:34:59
von benztreiber
ok...konnte mit der angabe so garnicht richtig was mit anfangen..
aber dann ist das ja kein problem die geeignete pumpe zu finden
danke dir
gruss
arne
ps
ob das sinn macht eine druckwasserpumpe einzubauen?
oder eher eine extrapumpe die per schalter in gang gesetzt wird?wäre mir eh lieber.
eine jabco druckwasserpumpe hab ich ja,da steht nur nicht drauf wieviel druck die hat.
nur 11 liter pro minute steht in den angaben
Verfasst: 2018-04-03 7:20:51
Wenn es überhaupt eine Pumpe mit diesen Daten gibt, dann findest Du die bei Lilie:
www.lilie.com
Verfasst: 2018-04-03 19:21:27
von Rumpelstielzchen
Meine Jabsco Druckwasserpumpe mit 24V liefert ebenfalls 11 l/min, bei max. 2,8 bar. Vielleicht ist es die gleiche? Hat deine eine Typnummer, dann könnte man ja nachschauen.
Gruß Alex
Verfasst: 2018-04-03 19:45:01
von dream
Pirx hat geschrieben: ↑2018-04-03 7:20:51
www.lilie.com
Auch Marco geizt nicht... (siehe PDF)
http://www.toplicht.de/de/shop/pumpe-ta ... -marco-upe
Verfasst: 2018-04-03 21:02:01
von benztreiber
Rumpelstielzchen hat geschrieben: ↑2018-04-03 19:21:27
Gruß Alex
Par max 2.9 Model :31395-0394
Arne
Verfasst: 2018-04-03 22:24:20
von steyermeier
Wenn ich mit die artikelbeschreibung so durchlese....und mal den Menschenverstand walten lasse..habe ich an 8bar nicht so ganz..vielleicht ein Problem mit der Übersetzung?
Gruß markus
Verfasst: 2018-04-03 22:31:22
... mindestens 0,2 und maximal 8 bar Wasserdruck hört sich für ein Haushaltsgerät doch sehr großzügig passend an ...
Verfasst: 2018-04-04 10:02:25
benztreiber hat geschrieben: ↑2018-04-03 21:02:01
Arne
Google iszt Dein Freund, das da ist meine und hat genau die von Dir beschriebene Seriennummer:
https://www.maschinen-werkzeug-shop.de/ ... 31395-0394
=> Also 2,8 bar.
Gruß Alex
Verfasst: 2018-04-04 16:24:37
von Enzo
Bei mir werkelt die gleiche Pumpe (31395 0394) seit über 6 Jahren zuverlässig im täglichen Betrieb. Würde ich wieder einbauen. Ausgleichsbehälter nicht erforderlich, kein pulsieren. 11 L/min bei 2,7 bar lt meiner Bedienungsanleitung.
Gruß jens
Verfasst: 2018-04-05 13:18:11
von Reisender
So einen ähnlichen Durchlaferhitzer haben wir seit 10 Jahren im Einsatz.
Unseren haben wir in Marokko gekauft und gleich dort an eine 24 Volt Membranpumpe angeschlossen.
Funktionierte jahrelang tadellos.
Danach ging das Teil in den ATEGO und jetzt arbeitet das Teil bei uns im Haus am ganz noemalen Hauswasserdruck!!
Die Dinger sind unverwüstlich, und benötigen eben nur Batterien und Propan/Butan.
Das die DLH keine Zulassung für Fahrzeuge haben hat uns nie gestört!
Gruß aus der Eifel
Reisender
Verfasst: 2018-04-05 23:57:02
von benztreiber
weiß jemand wofür der kleine anschluss ist den man bei dem von mir verlinkten durchlauferhitzer sieht auf einem
der bilder.
der kleine unter dem ganz linken anschluss
die drei oberen sind klar,nur wofür ist der kleine?
man sieht da ein gewinde drin
gruss
arne
Verfasst: 2018-04-06 7:46:45
von Lutti
Könnte das frostschutz Ventil sein. Du weißt aber schon das der Max. 16kw hat und raumluft abhängig funktioniert?!
Da sollte man genau überlegen wie man den Brenner mit ausreichend frichluft versorgt, ..... lebensgefahr
Lg Markus
Verfasst: 2018-04-06 9:38:59
von benztreiber
Lg Markus
der wird direkt neben dem fenster angebaut was dann geöffnet wird bei betrieb.
mag im winter etwas blöd sein,aber lieber 5 minuten im kalten
als eine leiche im bad
und du hast recht...das ist das entwässerungsventil um den im winter komplett leer zu kriegen
gruss
arne
Verfasst: 2018-04-06 22:46:42
von Lutti
Ich habe das Angebot noch mal durchgelesen, denke das das es ein Athmosphäricher Brenner ist der mit dem naturzug von einem Kamin funktioniert, denke das dein kamin eine bescheidene wirksame höhe hat,......
Lass dir lieber mal ne genaue beschreibung zukommen..... um keinen fehlkauf zu tätigen.
Lg Markus
