Seite 1 von 2
Steckprofil für Stangenhalter Bw gesucht
Verfasst: 2018-02-21 11:18:54
von Bahnhofs-Emma
ein befreundeter Kollege hat für seinen Sonnenschutz am Unimog sehr schöne einstellbare Halter für die verwendeten Stangen zwischen Koffer und Sonnenschutz. Diese Halter werden normalerweise wohl in ein Profil gesteckt, das außen am Koffer angebracht ist. Diese Befestigungsteile fehlen aber aktuell noch.
Das vorhandene Teil hat die Vers.-Nr. BUND 1080 12 349 5189, Hersteller ist Krone. Es sieht folgendermaßen aus:
Halter von vorne
Halter von vorne
ALG WP_20180221_08_37_14_Pro.jpg (22.28 KiB) 10183 mal betrachtet
Halter von hinten
Halter von hinten
ALG WP_20180221_08_36_45_Pro.jpg (22.01 KiB) 10183 mal betrachtet
Die Grundplatte ist unter den 'Ohren' 64mm breit, 60mm hoch und 5,5mm stark. Das benötigte Profil sollte daher einen freien Querschnitt von 65mm x 6mm haben. Die 'Ohren', die ein Durchrutschen nach unten verhindern sollen sind 6mm x 6mm groß.
Hat irgendjemand eine Idee, wo oder unter welcher Nummer es das Originalteil gibt, wo es alternativ ein passendes Profil gibt oder hat sogar jemand etwas passendes rumliegen?
Re: Steckprofil für Stangenhalter Bw gesucht
Verfasst: 2018-02-21 16:11:14
von Bahnhofs-Emma
dann antworte ich mir mal selbst, um die aus verschiedenen Kanälen stammenden Infos verfügbar zu machen.
Hersteller zumindest des Rüstsatzes für das ganze Tarnnetz ist Krone Technology GmbH, die Firma gibt's noch, liefert aber wohl keine Kleinmengen an private Interessenten.
Das gesuchte Teil hat vermutlich die Versorgungsnummer 5340-12-349-5188, beschrieben in der TL 1080 0025. Diese TL habe ich auch noch nicht, evtl. ist da aber etwas unterwegs.
Verfasst: 2018-02-21 19:00:19
von michel
Servus Marcus,
die einstellbaren Halter hab ich letztens beim Westenthanner gesehen. Auch Tarnnetzstangen u.s.w..
Die Halterungen um die Dinger ans Auto zu stecken hatte er leider nicht .
Letztes Jahr beim Globetrottertreffen in Deining hat auch jemand die verstellbaren Halter + Stangen im Set verkauft.
Michel
Verfasst: 2018-02-22 9:00:44
von meggmann
Für 18,88 € ist eins dabei....
http://www.bw-baule.de/de/set-tarnnetzh ... erung.html
Oder wenn Du 10 Stück brauchst
http://www.ebay.de/itm/10x-Stangenverte ... 2406790960
Für sowas nehme ich immer die Google Bildersuche - hat 3 Minuten gedauert.
Gruß, Marcel
Verfasst: 2018-02-22 9:20:45
von theutone
die Halterung am Fahrzeug kannst du dir bei MAN oder IVECO oder MB bestellen.
Die Nummer muss dir der Mitarbeiter aber raussuchen.
Bei der SZM MAN FALSX 19.403 waren die ab Baujahr 2003 an der Stoßstange über den Scheinwerfern.
Patrick
Verfasst: 2018-02-22 9:23:36
von meggmann
meggmann hat geschrieben:Für 18,88 € ist eins dabei....
Gruß, Marcel
... sorry, zu schnell gelabert - Du suchst ja die Halterung zum Einstecken....
Verfasst: 2018-02-22 14:35:15
von Bahnhofs-Emma
meggmann hat geschrieben:Du suchst ja die Halterung zum Einstecken....
exakt das ist das Problem. Die fahrzeugseitigen Halter sind bei den Sätzen nämlich jeweils nicht dabei. Die Fährte über die Fahrzeughersteller ist aber auch eine gute...
Grüße und Danke, ich bleibe weiter dran!
Verfasst: 2018-02-22 15:14:30
von franz_appa
Kann nix dazu beitragen, finde es aber cool das du dran bleibst. :D
Habe auch vor mir sowas ans Auto zu basteln.
Im Industriebereich gibt es auch Winkelstücke und Gelenkstücke um da was zu fummeln...
Habe schon ein paar davon und die Stangen - fehlen nur noch die Aufnahmen :dry:
Bin gespannt.
Verfasst: 2018-02-25 18:56:32
von Bahnhofs-Emma
ich habe auf Basis der vorliegenden Maße jetzt mal ein 3D-Modell gezeichnet. Bei Bedarf mache ich auch noch ein paar Maße an die Zeichnung dran. Eine Variante wäre, das Teil am Stück zu produzieren, alternativ wird der obere Teil separat gefertigt und dann verschraubt.
Halter am Fahrzeug, Variante einteilig
Tarnnetzhalter 02.png (26.27 KiB) 9827 mal betrachtet
Variante mehrteilig
Variante mehrteilig
Tarnnetzhalter 03.png (29.57 KiB) 9827 mal betrachtet
Marcus, der gerade erstmal 3 Stangensätze geordert hat bevor jetzt die Preise anziehen :angel:
P.S.: Die Idee, den Halter aus einzelnen Teilen zusammenzusetzen und dadurch die Fertigung zu vereinfachen kam von dem Kollegen, der den Musterhalter hat.
Verfasst: 2018-02-25 22:23:36
von RandyHandy
Hi Marcus,
also die einteilige Version ist auf der Fräse schnell und einfach herzustellen :angel:
Verfasst: 2018-02-25 23:39:47
von theutone
Tach,
eigentlich könnte man das Teil ja aus fünf Flacheisen oder Blechzuschnitten zusammen Schrauben oder Schweißen.
Patrick
Verfasst: 2018-02-26 10:05:47
von Bahnhofs-Emma
Hallo Henry, hallo Patrick,
Freiwillige vor, zu einem realistischen Preis lassen sich von diesen Teilen alleine hier im Forum mit Sicherheit einige absetzen.
RandyHandy hat geschrieben:Hi Marcus,
In einem Punkt habe ich übrigens schlampig gezeichnet: Die 6er Löcher sollten je nach Variante noch eine Senkung für einen entsprechenden kegelförmigen Schraubenkopf haben und zumindest an den Stellen, an denen ein Gewinde benötigt wird, durch ein 6er Gewinde ersetzt werden.
Wenn jemand eine passende Fräse im Keller oder der Werkstatt stehen hat, würde ich mich über eine Kontaktaufnahme freuen. :unwuerdig:
Grüße und Danke!
Verfasst: 2018-02-26 10:43:39
von theutone
Tach,
wenn du mir eine einfache Zeichnung mit Maßen, der 5-Teile Version zukommen lässt, dann lasse ich die Teile auslasern und galvanisch verzinken.
Laufzeit ca. 8Wochen.
Patrick
Verfasst: 2018-02-26 11:30:26
von Bahnhofs-Emma
Hallo Patrick,
das mache ich gerne. :D
Das einzige bzgl. Grundmaterial maßkritische Teil ist die mittlere Platte mit 6mm, damit der Schlitz die passende Stärke hat. Vermutlich wird es morgen, ich muss erst wieder an den Rechner, auf dem ich zeichne.
Danke und liebe Grüße
Verfasst: 2018-02-27 0:27:03
von Fire Fox
Wenn da welche in Serie bei rauskommen wär ich auch dabei.. kenn da auch noch ein paar.. ich frag mal in die Runde wer da noch welche mag.
Aus einem Stück wären sie am schönsten.. das geht aber wirklich nur mit Fräse. Hab zwr zugang zu einer..aber keine CNC, da dauert das dann ewig.
Verfasst: 2018-02-27 9:08:47
von Bahnhofs-Emma
die Maße stehen grundsätzlich fest, nur Sketchup weigert sich mal wieder, eine vernünftige Bemaßung zuzulassen.
Ich habe also die entsprechenden Abstände in die exportierte Zeichnung nachträglich reingeferkelt.
Bemaßte Teile des Tarnnetzhalters (Löcher)
Da man einige Angaben nicht zuverlässig aus der Zeichnung entnehmen kann, hier noch die textuelle Beschreibung:
- es gibt 3 unterschiedliche Teile, die kleinen Teile werden doppelt benötigt
- vorgesehen ist eine Materialstärke von 6mm, wichtig ist das zumindest beim kleinsten Teil
- Maße der Grundplatte: 95x60mm
- Maße der mittleren Platte: 15x60mm
- Maße der oberen Platte: 22,5x60mm
- Radius der Ecken: einheitlich 5mm
- die äußeren Löcher in der großen Platte werden M6er Gewinde, d.h. Kernloch M5
- alle anderen Löcher 6mm
- in den inneren Löchern der Grundplatte wäre es wünschenswert, die Löcher auf einer Seite der Platte kegelförmig anzusenken, dort werden Senkkopfschrauben eingesetzt (Winkel 90°, oberer Radius des Kegels 8mm)
- die in der Zeichnung angegebenen Abstände beziehen sich auf die Lochmitten
Weitere fehlende Angaben reiche ich bei Bedarf gerne nach... :blush:
Edit: Erste Zeichnung ergänzt.
Verfasst: 2018-02-27 12:08:33
von franz_appa
Sorry will nix "besserwissern", habe aber ein Vorschlag:
Wenn die Grundplatte breiter wäre könnte man das komplette Teil daran befestigen und kann das dann sowohl nieten, schrauben, wer will auch schweissen, ...
Wenn man hinter dem Stangenhalter befestigt muss man zwingend eine Senkkopfschraube benutzen.
Nur so ne Idee... oder habe ich die Zeichnung falsch interpretiert?
Verfasst: 2018-02-27 13:46:26
von Bahnhofs-Emma
franz_appa hat geschrieben:... Wenn die Grundplatte breiter wäre... oder habe ich die Zeichnung falsch interpretiert?
völlig richtig interpretiert, die größere Grundplatte braucht aber auch wieder mehr Platz am Fahrzeug. Ich finde, so schaut es netter aus.
Verfasst: 2018-02-27 14:48:07
theutone hat geschrieben:Hallo,
Patrick
Ich habe mich mal bei Unimog U1300L und U4000, Zetros und Atego 1018A sehr ausgiebig durchs EPC gewühlt, aber keine Halteplatte gefunden.
Die auf die Bordwände der Pritsche geschraubten Halter für die Stangen gibt es aber im EPC.
Verfasst: 2018-02-27 18:58:13
von franz_appa
Pirx hat geschrieben:
Patrick
Hi Pirx
Sind das dann quasi Stangehalter die immer fix an die Bordwände geschraubt sind?
Sehen die genauso aus wie die Stangenhalter, nur mit ner Grundplatte zum festschrauben?
Thanxs
u
Verfasst: 2018-02-27 21:17:54
Pirx hat geschrieben:Die auf die Bordwände der Pritsche geschraubten Halter für die Stangen gibt es aber im EPC.
Hi Pirx
Thanxs
u
Hallo Natte!
Die von mir genannten Halter haben mit dem hier besprochenen Stangenhalter nichts zu tun. Sie dienen nur der Aufbewahrung der Stangen während der Fahrt.
Die Dinger sehen so aus (die Schienen auf der Seite des Koffers, hier mit Stangen drin):
http://www.panzerbaer.de/helper/bw_lkw_02t_gl-b2.htm
Mein Gedanke dabei war: wenn die Transport-Halter im EPC sind, sollten doch theoretisch auch die Halter für den hier besprochenen "Stangen-Spreizer" zum Aufstellen der Tarnnetze im EPC zu finden sein. Ich finde sie aber nicht.
P.S.: Noch eine Anekdote am Rande. Die Transport-Halter für die Tarnnetz-Stangen mußten wir während meiner Bundeswehrzeit sogar am Ahlmann-Radlader nachrüsten. Leider war an diesem Tag der Alkoholpegel meines Kollegen noch zu hoch, so daß wir die Halter spiegelverkehrt montiert haben - er hatte die Zeichnung falsch gelesen. Mir wurde kein Vorwurf gemacht, denn von einem Abiturienten wurde nicht erwartet, daß er eine technische Zeichnung lesen kann. :angel:
Verfasst: 2018-02-27 23:14:27
von luchti
als ewig stiller Mitleser kann ich vielleicht etwas beitragen.
Bei der VEBEG gab es mal solche Dinger.
Klick
Die Auktion ist zwar schon zu Ende, aber wenn man die Vebeg unter Angabe der Losnummer anschreibt vermitteln die einen Kontakt.
Ein Versuch ist es wert.
luchti
Verfasst: 2018-03-07 11:39:15
von theutone
Tach,
ich habe Heute 40Stk. von den Teilen in Auftrag gegeben, das Stück aus fünf Laserteilen kostet 2,50€, unbearbeitet, nicht gesenkt, kein Gewinde geschnitten.
In 3-4 Wochen hole ich die Teile dann ab.
Patrick
Verfasst: 2018-03-09 21:16:55
von Fire Fox
4 for me übrig?
Gruß Oli
Verfasst: 2018-03-11 15:35:28
von Bahnhofs-Emma
2018-03-07 11:39:15
Tach,
Patrick
prima, die sind auf jeden Fall unter.
Verfasst: 2018-04-16 11:08:56
von theutone
Tach,
und nun?
Patrick
Verfasst: 2018-04-16 13:39:43
von franz_appa
Platz suchen wo man die Dinger ans Auto nieten/schrauben kann.
Brauchst du vielleicht noch von den Stangenhaltern?
Ich habe zuviele davon...
Ich würde gerne 4 St nehmen.
Hatte auch dem Markus schon Bescheid gegeben, weiß nicht wie verteilt wird :angel:
Und Danke für die Aktion !!!
Verfasst: 2019-06-13 11:00:05
von theutone
hat eigentlich einer die Teile schon angebaut?
Patrick
Verfasst: 2019-06-13 11:57:55
von Fire Fox
:blush: Leider nein.. Da ich nun doch Markiese auf der Seite angebaut habe.. wirds dann wohl eher noch ein Dächlein für die Hecktür... oder so. Aber das muss noch wachsen.... :( :idee: :D
Verfasst: 2019-06-13 14:12:23
von franz_appa
Ich auch noch nicht :dry:
Urlaub war wichtiger :D
Naja, und einieg andere Dinge...
